Помогите подобрать систему очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем evra, 12.07.11.
  1. evra
    evra
    evra
    Добрый день,
    прошу помощи в подборе системы очистки воды на дачу
    скважина 20 метров, местонахождение г. покров владимирской области.
    анализ в приложении, насколько я поняла критичная ситуация с железом, цветностью и мутностью.
    по мнению сантехников, которые устанавливали систему отопления - лучше либо скважину перебуривать (надо бурить метров 80 до артезианской воды), либо копать колодец, так как у всех соседей, у кого колодцы - вода чище, не желтеет через пару часов, осадок не выпадает...
    попросила посчитать систему фильтрации - они сказали не возьмуться, так как результат гарантировать не могут при таком анализе...
    сантехника плачет и требует сделать что-то... все покрывается ржавчиной мгновенно... в ужасе думаю - что там с бойлером...
    в доме два санузла, проживает летом 3 чел, зимой заезды только на выходные и праздники
    вода нужна техническая
    прошу помощи на форуме, так как я в системах очистки не очень понимаю и боюсь, что продавцы данных систем хотят только максимизировать свои продажи...
    смотрю вроде и waterboss мне подходит, а если поставить еще угольный фильтр - то вообще будет хорошо
    очень хочется уложиться в бюджет не более 80 тысяч, если это возможно
    заранее спасибо за помощь!
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Судя по анализу у вас действительно только по железу. Что удивительно вода совершенно не жесткая. Поэтому использование системы с ионнообменной смолой представляется мне не целесообразным. Лучше рассмотреть вариант с окислением кислородом воздуха на загрузке BIRM. Такая система в вашем случае не должна стоить более 35-40т. руб. + установка. Когда будите общаться с конторами требуйте точную смету по комплектующим, попозиционно и отдельно стоимость работ. Если контора отказывается предоставить такую смету - это хапуги желающие разжиться за счет вашего незнания темы.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    рН шибко низкий, Бирм не потянет.
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    После аэроционной колонны PH может немного подняться.
  5. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Может и поднимется, но совсем немного Бирм всё равно не справится, а вот Сорбент думаю потянет, причем МС поднимает Рн.
    Кроме железа ещё и органика превышает норму.
  6. evra
    evra
    evra
    Спасибо всем за комментарии и советы!
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Молодец Winder :)]:)] ржу не могу, все профессиональные продавцы обиженно курят. :)]:aga:
    Только как вы своей системой обеспечите водой 3 человек на каждый день летом. На 3 человека нужно минимум 600 литров в сутки. Этого ваш осмос не потянет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, прохлопал, но не всё так безнадёжно, просто вместо 2х мембран по 100GPD, ставятся 2 на 300GPD или ставится перед ними повысительный насос, чтобы на входе мембран было 6 очков, а это значит 800л/сутки. ;)
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    И космически возрастает стоимость. Которую надо платить каждые 2 года за замену мембран.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, для корректности неплохо б сравнить со стоимостью эксплуатации других систем, особенно систем на основе ионообменных смол, типа Ватербоса и т.п.:|:
    Далее мембрану можно в конце каждого сезона промывать, что увеличит срок её эксплуатации. Ну и я б всё-таки предпочёл поднять давление, для бОльшей производительности, схема конечно же при этом изменится.
    Сама установка входит, а вот установка этой установки - нет:)]
    Расчитано на самостоятельную сборку и установку, ничего сложного там нет, справится практически любой.:hello:
  11. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    ну да а ватер босс за 40 тыщь и установка входит в эту стоимость это типа развод? учитывая то, что надо толькоуменьшить жесткость и при таком железе можно вовсю заюзать байпас и подмешать исходную воду, установив тем самым именно ту жесткостькоторая нужна...
