Как установить емкость для канализации?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем solovei67, 12.07.11.
  1. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Имею следующее: металлическая емкость d=3,5м , Н=4м. необходимо ее закопать но беда в том что на 2,5 м глубины у меня питьевая вода. Состав грунта таков: 0-0,5 плодородка;0,5-1 песок;1 - 5м и дальше не копал глина. При сооружении колодца вода пошла из глины на 2,5м.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Металл долго в грунте не живет. Со временем продырявится и будет травить фекалку в грунт. В Вашу собственно питьевую воду.
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Ёмкость обработайте резино-битумной мастикой, если получится то и внутри:) . Расстояние от емкости до колодца какое ?
  4. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Емкость эта предназначена для газа и она подземная т.е. уже покрыта от корозии. Расстояние до колодца прим. 15м. Проблема думаю не в ржачине, а в том что копать канаву под нее надо на 5 м в глубину и эта канава быстро наполнится водой т.е. это получится "титаник" и где взять айсберг чтоб его потопить. А также как сделать чтоб потом она не всплыла.
    Только заметил не правильно написал диаметр бочки 3,5м длинна 4м. Теперь думаю что 40кубов под канализацию это уже перебор (большие проблемы с установкой. Но очень заманчиво бочку предлагают за копейки 10000 руб.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Якорить. Только в высоком УГВ плиту тонн 10 под сорока кубовую бочку надо лить по моему если не больше.
    Дорого 10000 за такой головняк. И земляных работ - кубов 60-70 выкопать надо. По моему они Вам еще доплатить должны)
  6. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Ну я конечно не спец,но у нас емкости везде зарыты и УГВ до земли штык лопаты примерно ,где чуть больше где меньше. Ничего якорить ненадо. Это точно говорю . (если емкость 10 куб и больше) .Если ескость небольшая то сверху плиту или блок фундаментный. Копай яму и если водой наполнится то заполняй бочку водой и все. Она утонет тогда закапывый. Сразу воду не откачивай, дай месячишко - два чтоб всосалась. А лучше побольше немного. Суть в том что десятку машина не откачивает полностью, остается пол бочки (грубо, смотря чем качать) и остаток не дает ей всплыть. Ну штук двадцать знаю, и не одна не всплыла. А вот четырех кубовки всплывали,было.
    У нас 10 кубов и больше наааааамного дороже стали. А раньше были 10000-15000. Больше кубов конечно дороже. Сейчас за 10кой за 25000 в соседний городок ехать прийдется. Выкачивать конечно раз в месяц по 250-газик и 400 камаз нужно.
