Отсутствие четвертей в доме с кирпичной облицовкой. Помогите пожалуйста что лучше?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Kutusha, 11.07.11.
  1. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    :faq:Строим первый дом, излазили форум вроде вдоль и поперек. Но видимо не достаточно, ошибок не избежали.
    Пирог дома изнутри снаружи: керамзитобетон, утеплитель, лицевой кирпич. Штукатурить не будем. Проемы для окон сделаны без четвертей. Почему без четвертей никто не знает :mad:, каменщики промолчали о такой необходимости, а мы видимо в тот момент еще не понимали для чего она эта четверть нужна.
    Собрались думать про окна, вызвали замерщиков. Замерщики из двух оконных компаний, поморщившись, сказали, что конечно нащельники они нам поставят, но нащельники имеют свойство отлетать :faq:, промерзать :faq:, и вообще на наши окна с учетом внешней ламинации и наличия нескольких арок, это все получится существенно дороже, чем сейчас на стадии строительства выпилить четверти.
    В связи с этим у меня в голове несколько вариантов, помогите выбрать оптимальный :flag::
    1) выпиливаем четверти. Минусы: керамзитоблок внутри полый, насколько срезание боковой части стены эту стену ослабит? Над окнами бетонные перемычки, которые лежат на этой самой части срезаемой стены и по 5 см с каждой стороны срежется. Перемычка конечно длиннее но стена то ослабнет, насколько это критично. Как делать четверти в бетонной перемычке?
    2) Ставим нащельники. Судя по словам замерщиков, сплошные минусы :mad:
    3) Может есть какой-то еще вариант внешней четверти, чтобы не изуродовать дом, но в то же время решить проблему промерзания, отваливания и т.д.? Дом из светлокораллового кирпича, окантовка окон красный кирпич, внешняя ламинация окон предполагается темно-коричневая (шоколад).
    Пожалуйста помогите
  2. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Выпиливать четверть - это жесть!.Я не слишком силён в домостроительстве,но мне кажется,если и будете выпиливать четверть поставьте распорки вертикальные ,поддерживающие бетонную балку.
    В бетонной балке вырубить четверть?При наличии болгарки с алмазным диском и перфоратора с лопаткой(насадка в перф:)) это сделать не так уж и сложно.Но я бы не взялся,нафиг-нафиг)
    По поводу окон с нащельниками.В Питере есть такие дома - корабли,где проёмы бесчетвертные.И самое актуальное решение(я не видел другого решения,хотя на окна обращаю внимание) - это как раз таки нащельник,пластиковый или металический.И окна стоят,и люди не особо жалуются...
    На аргумент замерщиков ,,но нащельники имеют свойство отлетать ,, можете смело гнать в шеи таких замерщиков.Помимо двухстороннего скотча на самом нащельнике,существуют еще саморезы,которые выполняют ,,сдерживающую,, функцию.
    В цифрах разницу между этими вариантами по теплу не скажу - к сожалению не обладаю такими знаниями.Но,думается,вариант с четвертью более предпочтителен.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Пилить ничего не надо, - окна должны располагаться в зоне утеплителя. Впрочем, надо смотреть по месту. фото или чертежи.
    2. Поставить нащельники аккуратно можно (есть ПВХ нащельники, которые можно аккуратно согнуть и ламинировать), но это сильно дорого. А это сейчас не является товарным преимуществом.
    3. Что-то многовато цветов. Без арок было бы проще. Некоторые все же сдаются на крашенную штукатурку.
  4. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А почему даже не рассматриваете вариант с оштукатуриванием откосов? По моему, это проще, чем выпиливать перемычки.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Проблема в арках. Стандартный уголок аккуратно не погнешь. Можно гнуть накладные нащельники на клипсах и ламинировать их. Но это здорово дорого.
    ЗЫ. Кстати, можно очень осторожно попилить лицевой кирпич, если удастся окна всунуть в утеплитель.
  6. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Делали как то коттеджик,с арками,бесчетвертной.использовался пластиковый нащельник ,,на клипсах,,.И именно на арках были проблемы - нащельник согнут по правильному радиусу,а вот кладка подкачала...
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это как вариант: тут как повезет. Бывает, как не крутись, а ...опа вот она.
    ЗЫ. Главное все померить правильно.
  8. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Главное предупредить заказчика о неминуемой Ж... :)]А то потом доказывай что ты не дурак и кровопиец))
  9. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Вот об этом то замерщики и говорят, что мы конечно посчитаем, но это СИЛЬНО дорого и промерзать будет :mad:. Что дешевле и проще четверть все-таки вырезать.
    Утепление не за лицевым кирпичем, у меня есть подозрение что в этой части оно за блоком, но надо проверить.
  10. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Оштукатуривание не рассматриваем ни в каких вариантах.
    Во-первых некрасиво.
    Во-вторых я очень плохо отношусь к любым видам покрытий которые на фоне наших прекрасных погодных условий ведут себя непредсказуемо :no:
    Мне только головной боли с ежегодным подправлением штукатурки не хватает, насмотрелась на десятки домиков соседей. Мы поэтому и выбрали кирпич, как наименее трудозатратный в дальнейшем уходе.
  11. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Тады остается только одно:
    берете свой КБ, болгарку и выпиливаете брусочки толщиной 4-5 см. шириной такой, чтоб за утеплитель в сторону дома ушёл (вообще чем окно глубже, тем лучше, но не вседа красиво и эстетично) а высота -от КБ зависит и саморезами припендюриваем к стене, в оконном проеме, (через дюбель или как получится) делая их (саморезы) за подлицо. На арках конечно еще больше повозиться придется, но ни чего не подеоаеш, зато будет и в общем стиле , и окна выделять будет, короче красиво получится:hello:
  12. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Если окна будут стоять в зоне утеплителя, то промерзать не будет. Гнуть камерный наличник действительно дорого, а плоский пойдёт волной. Можно наклеить ленту ПСУЛ по торцу рамы - он прикроет пену, но тогда профиль лучше брать широкий, от 70мм, т.к. уменьшается глубина пенного шва, и монтадный шов должен быть 15-25мм не больше. Однажды приходилось закрывать монтажный шов тонким пластиком: по смонтированному окну в проёме из листа ватмана смяли шаблон, потом по шаблону вырезали подкову из 1мм пластика. На прямой части поставили плоский наличник. Только окна были белые, не знаю, можно ли ламинированный пвх-лист найти. Самый простой вариант - заштукатурить шов в плосксти рамы и покрасить в цвет кирпича.
  13. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    При попытке на практике понять чего-же надо выпиливать, опять возникли вопросы :faq:.
    В прилагаемой схемке, я попыталась нарисовать варианты, какие пришли в головы нам и нашим рабочим. Пожалуйста посмотрите, покритикуйте, вообще не понимаю как сделать правильно
  14. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Ну пожалуйста спецы помогите :flag:, как вырезать эти четверти
  15. Hagrd
    Hagrd
    Hagrd
    Самарская обл.
    отштукатурьте откосы
