Не заводится Sungarden 6.5 HP
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем dimichkz, 11.07.11.
  1. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    помогите, что делать, куда лезть\что смотреть, раньше заводился с полоборота, и вдруг бац, ни хочет, дёргаю, и ни чего! только дымок с выхлопнухи, искра есть, что/где ещё посматреть? спасибо.
    dimichkz , 11.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Давно в эксплуатации?
    На чем стоит?
    Горит ли бензин?
    Как определили качество искры?
    Pantherfahrer , 11.07.11
    #2 + Цитировать
  3. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    В эксплуатации не так давно, года три четыре пять.
    Что значит - на чём стоит?
    Бензин залил свежий прямо с заправки.
    Ну, как выкрутил свечу и по принципу как в автомобиле.
    dimichkz , 11.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Свечу высушить, почистить, потом в свечное отверстие со шприца запускаем в цилиндр пол кубика бензина заворачиваем свечу и заводим.
    Крошка Ру , 11.07.11
    #4 + Цитировать
  5. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Попробую, но блок на даче, а я на работе, теперь до выходных.
    Ещё он мне напомнил мультик Простоквашино, когда они в квартире пытались завести машину :)]
    dimichkz , 11.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А "вдруг" - это как?
    Что этому предшествовало? Не заправили ли другим топливом? Не произошёл ли какой-нибудь удар фрезами, после чего двигатель остановился? Не попадал ли двигатель под большое количество воды?
    Должен же быть какой-то повод...
    Olegych , 11.07.11
    #6 + Цитировать
  7. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    да нет, особо ни чего не было, просто заглох, как бензин кончился, залил, бензину, но канистра с бензином простояла на улице, где то месяц, не завёлся, сьездил купил свежий, тот слил, залил новый, не заводится, вот до выходных теперь надо ждать.
    dimichkz , 12.07.11
    #7 + Цитировать
  8. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Я как-то обращался в СЦ Бриггса насчет стабилизатора топлива, есть у них такая добавка специально для этих движков. Оказалось, что они ее не закупают. Мне сказали, что в стандартной металлической хорошо закрываемой канистре пару месяцев держать бензин можно. Ну где-то 1,5 месяца держал. Более не держу, побаиваюсь лить в движки. А кстати, использовал ли кто такой стабилизатор топлива.
    LAV2000 , 12.07.11
    #8 + Цитировать
  9. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Я имел в виду на каком агрегате.
    Мотоблок, культиватор, генератор. (у генераторов часто дурит датчик уровня масла)
    На блоках культиваторах не стоит
    Понял.Просто иногда бензин с трудом горит. (выдохшийся)
    Может остаться в карбюраторе.
    В нижней части отстойника есть пробка (ключ 10) отвернуть слить 20 граммов, завернуть.
    Понял.
    Надо снять крышку стартера 3 (4) болта (ключ 10)
    И протереть от опилок металлических (бывают) катушку, магниты , маховик . (собрать обратно)
    Свечу заменить (можно временно если не поможет)
    Дальше проверить клапана снять крышку клапанную 4 болта (ключ 10)
    Загнать поршень в ВМТ.
    клапана должны иметь зазор..0.15 0.20
    Дальше смотреть что будет
    Pantherfahrer , 12.07.11
    #9 + Цитировать
  10. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Понял, буду смотреть, это культиватор или мотоблок, не знаю как правильно. В общем, агрегат на колёсах с плугом, который крутится за самим блоком.
    dimichkz , 12.07.11
    #10 + Цитировать
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Раз крутится то это фреза
    Значит MF-360
    #11 + Цитировать
  12. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Сегодня буду на даче, сфотаю, выложу что бы не гадать.
    dimichkz , 12.07.11
    #12 + Цитировать
  13. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Вот он, тот что не заводится.
    dimichkz , 13.07.11
    #13 + Цитировать
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага, на Хондовский похож...
    Так... На карбюраторе там есть пробочка сливная на корпусе поплавковой камеры (который как стаканчик снизу карба). Надо её вывернуть и слить из карбюратора остатки.
    Потом, (если мне не изменяет память) на топливном кране есть отстойник - его отвернуть и почистить.
    Свечу закрутить новую - не обязательно искать "родную" - можно взять автомобильную, подходящую по размеру. Фиг с ним, калильным числом - для проверки всё пойдёт.
    Пошевелить привод карбюратора - вот эта длинная тяга, что соединяет дроссельную заслонку и рычаг, что выходит из двигателя должна перемещаться без малейшего заедания.
    Справа бы его посмотреть - нет ли, всё таки, датчика уровня топлива - может он стоять на таких движках, даже если и на культиватор ставят.
    Пока - вот... Ещё подумаем, что можно глянуть.
    Olegych , 13.07.11
    #14 + Цитировать
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вас подвезти?
    Капитан Поль
    Вас подвезти?
    А вообще заметил. Если осенью бензин не слить, то весной долго не заводится.Пока старый бенз. из карба не прогонит.
    В Советской армии было правило.
    Все машины стоят с полными баками. В готовности и каждые 6 мес. бензин меняли. Срок годности.
    А у нас он часто и с маслом в движках.
    Вот и не заводится.
    Капитан Поль , 13.07.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
