Плохая вытяжка у барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем yermak, 11.07.11.
  1. yermak
    yermak
    yermak
    Приветствую всех!
    Барбекю покупной, уличный. Решили поставить его в пристройке к бане, приделав в качестве дымохода трубу. Крышу не захотели ломать, поэтому выводили под углом в стену. Предполагаю, что тяги не хватает. Посоветуйте, что делать? Наращивать вертикальную часть трубы либо ломать крышу и делать всю трубу вертикальной?
    Размеры в*ш*г 50*70*40
    Заранее спасибо!
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    плохая вытяжка у барбекю
    Диаметр трубы, высоту трубы над коньком, угол наклона чердачной части трубы, на сколько от оси барбекю смещена вертикальная верхняя часть трубы - в студию:)
  3. yermak
    yermak
    yermak
    Задачу понял, на выходных замерю!:hello:
  4. eduardbar
    eduardbar
    eduardbar
    Построил барбекю с жаровней. Жаровня работает нормально, а барбекю каптит. Примерно 70% дыма уходит в трубу, а 30% на улицу. Поддувало у барбекю делать не стал, так как барбекю открытая. Подскажите где ошибка?
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Посмотреть бы...
  6. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    to Анатолий2: Уважаемый Анатолий, посмотрите пожалуйста в соседней теме [thread=114933]Посоветуйте по барбекю[/thread] у меня вопрос по дымоходу от уличного барбекю под навесом, можно ли так сделать, а то проектирование застопорилось...
    Спасибо.
  7. eduardbar
    eduardbar
    eduardbar
    Анатолий фото во вложении
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Сечение трубы и её высота:( У Вас труба явно в подпорной зоне здания. И сечение очень желательно в "шестерик", то есть 260х260 "по дыму".
  9. eduardbar
    eduardbar
    eduardbar
    А что такое подпорная зона?
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А вот подул ветер и воздух ниже конька уже перестаёт вверх подниматься (и дым соответственно)...
  11. eduardbar
    eduardbar
    eduardbar
    А возможно ли поставить в трубу дополнительно вытяжной вентилятор?
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Вообще-то, возможно. Только штука эта дороговастая...
    А вообще, как так получилось, что построили агрегат, а теперь ведёте борьбу за его работоспособность? Не консультировались перед началом строительства? Прям, как афганский комсомолец какой-то:aga: (Пожалуйста, без обид! Просто шутка)
  13. yermak
    yermak
    yermak
    Диаметр трубы- 150 мм, высоту трубы над коньком - ниже конька на 60 см, угол наклона чердачной части трубы- 45 град., на сколько от оси барбекю смещена вертикальная верхняя часть трубы - 125см.
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Площадь портала Вашего барбекю 70х50=3500 см2. Нужна труба площадью в 350 см2. Т. е. 350/3,14=111,5. Извлекаем корень и умножаем на 2=21,1 см. Вот необходимый диаметр трубы.
    Труба ниже конька - не есть хорошо. Уж сколько раз твердили свету, что если труба в зоне до полутора метров от конька, то её высота должна быть на 50 см ( в Скандинавиях на 70) выше конька. От полутора до трёх - на уровне, а свыше трёх - на 10 градусов ниже.
    Угол в 45 градусов... М-м-м... Терпимо, но желательно 60-65.
    Смещение в пределах нормы:)
    Удачи Вам.:hello:
    P.S. Кстати, попробуйте уменьшить площадь портала. Ну, накладочкой металлической симпатичной какой-нибудь...
  15. yermak
    yermak
    yermak
    Где эффективнее уменьшать площадь? Сверху, снизу портала?
