Вопрос про электросчетчик
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Крошка Ру, 10.07.11.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Поменяли тут старый электросчетчик на электронный СО-ЭА09 и на нем есть три лампочки- Сеть, К1 и К2 , когда горит К2 счетчик больше насчитывает или нет?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вопрос про электросчетчик.
    Ну это надо смотреть на сайте производителя, обычно счетчики такого типа (Меркурий, Матрица и др.) считают не только по фазе, но и по нулевому проводу, выбирая из двух где больше :)] и индикатор показывает что идет утечка (некоторые могут даже передавать по РL модему об этом сбытовой компании)
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    К2 -это световой индикатор наличия разницы более 12,6% между током в цепи фазы и током в цепи нуля; ( с сайта производителя.)
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Тогда конечно вы платите за утечку, то есть не за работу электроэнергии, а за её потерю после вашего счетчика. В цепи без утечек токи в нулевом и фазном проводе будут равняться друг другу.
  5. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    У меня электросчётчик СОЕА09М2, тоже периодически загорается лампочка "втручання" (вмешательство) почему не пойму:faq: ?
    И не пойму почему не срабатывает при этом УЗО?
    Ведь получается есть утечка?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Очень много людей, типо "электрих":), заземляют или разделяют ноль на N и PE после :no:счётчика, что и приводит к таким последствиям. Знаю случаи, когда после заземления нуля(PEN) после счётчика, который считает по фазе и нулю, он насчитывал лишнее потребление, из-за стекания тока нуля на землю при перекосе фаз или плохом нуле.;):aga:
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вот, точно, от бойлера как раз идет ноль на шину щита.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Если это ко мне, то у меня система ТТ, ноль с землей не соединяется.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас видимо счётчик очень чувствительный попался:), реагирует даже на "утечку"(это нормально) в фильтрах питания бытовой техники.;)
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Видимо счетчик в этом плане имеет большую нежели УЗО чуствительность.
  12. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Спасибо! :hello:
    Так доходит до смешного, бывает жена фен свой включает, и загорается эта лампочка.
    Сам это проверял несколько раз :faq::faq:
  13. Ivan22222
    Ivan22222
    Ivan22222
    Добрый день, простите если не в тему, но подскажите горит К2 на электросчетчике СО-ЭА09? Может ли он передавать сигнал о вмешательстве в его работу? Смогут ли что предъявить мне ? или доказать вмешательство?
    Всем огромное спасибо за совет...
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @Ivan22222, попробуйте найти и выложить здесь руководство по эксплуатации на этот счетчик. Я, сколько ни искал, не нашел.
  15. Ivan22222
    Ivan22222
    Ivan22222
  16. Ivan22222
    Ivan22222
    Ivan22222
    Может теперь станет все яснее)
