Минимальный диаметр труб для улиток ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Greg1976, 10.07.11.
  1. Greg1976
    Greg1976
    Greg1976
    Yerevan
    Доброго времени суток всем.
    Долго искал, какой МИНИМАЛЬНЫЙ диаметр можно использовать для улиток ТП.
    У меня был специалист, настаивал , что 12мм самое то, от котла (газового) до коллекторов- 25 мм, после- 12 мм для ТП, лишь бы петли не превышали 70 метров. Теперь - смотрю на форуме, все пользуют 16 мм вроде бы для улиток.
    Чем может грозить использование МП 12мм для улиток? Площадь помещения - 70 кв/м, в подвале столько же, но там будет радиаторная система отопления.
    Да, 12 мм тяну, т/к очень мало высоты для стяжки, по той же причине НЕ использую утеплитель, ТП будет устроен прямо на перекрытии.
    Холода у нас - 20 максимум.
    Пожалуйста наставте на путь истинный, свихнусь ведь скоро! Трубы по ночам снятся!
    Greg1976 , 10.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Greg1976
    Greg1976
    Greg1976
    Yerevan
    Профи, АУ! Никто не может помочь?
    Greg1976 , 10.07.11
    #2 + Цитировать
  3. nes
    nes
    nes
    Ставрополь
    4 мм (на разности диаметров труб) разве так важно? хотя где-то на форуме был почти такой же случай, и решение было принято об утеплении плиты перекрытия первого этажа снизу, так что попробуйте по поиску.
    nes , 11.07.11
    #3 + Цитировать
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Разница в теплоотдаче между 16мм и 20мм трубами примерно 4%, видимо между 12 мм и 16 мм цифра примерно такая же.
    Что вас смущает? Трубу 12 мм очень редко кто использует, 16 мм самая ходовая.
    vpz , 12.07.11
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    С трубой 12мм максимальная длина контура не должна превышать 30 метров.
    Пол без утеплителя фигня полная. Будете греть в основном перекрытие.
    Если пол не лезет, то или стяжку поднимать, или электрический пол класть, но опять же по утеплителю.
    molodec , 14.07.11
    #5 + Цитировать
  6. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    площадь сечения 16й трубы почти в 2 раза больше 12й. вот вам и ответ, о каких 4% идет речь? длина окружности 16 трубки больше на 75%
    kadr229 , 29.07.11
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте так, мпл 12 мм я не встречал.
    да 14 мм есть, но используют очень редко.
    итого либо это стандартная 16 я труба, просто автор указал внутренний проход .
    либо это медяха там стенка 1 мм итого у 12 мм трубу 10 мм внутренний проход что вобщем тоже хорошо.
    в любом случае не ломайте голову доверьтесь специалисту, с него и спросите.
    Хортэк СПб , 29.07.11
    #7 + Цитировать
  8. vpz
    vpz
    vpz
    В термодинамике все зависимости не линейные. Большую роль играет среда передачи тепла, например бетон или ламинат. Смотрите данные по таблицам для труб с разным диаметром, при одинаковом шаге укладке и одинаковой температуре подачи с одинаковым чистовым покрытием.
    Таблицу можете найти на aquatherm.ru
    vpz , 29.07.11
    #8 + Цитировать
  9. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    вот тут я не соглашусь, при одинаковом материале и толшине стенки все будет зависить от площади поверхности теплоотдачи.
    kadr229 , 29.07.11
    #9 + Цитировать
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Можете не соглашаться, но теорию ТП изучить надо.
    vpz , 29.07.11
    #10 + Цитировать
  11. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    тогда по вашему всеравно какую трубку ставить? подумаешь каких то 4%
    kadr229 , 29.07.11
    #11 + Цитировать
  12. vpz
    vpz
    vpz
    Не все равно какая труба. Зависит от площади ТП и тепло-гидро потерь. Цена очень отличается 16 от 20 или 26мм.
    Изучайте теорию, а то вижу вначале полы почти сделали, а теперь типа караул все пропало.
    vpz , 29.07.11
    #12 + Цитировать
  13. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    вопервых вы спутали меня с автором темы. а вовторых если бы только дело было в цене. Я у себя ставлю 16
    kadr229 , 29.07.11
    #13 + Цитировать
Смотрите также
