Нужен ли зонтик на сэндвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mcc, 10.07.11.
  1. mcc
    mcc
    mcc
    Есть ТТ котел и дымоход - сэндвич из полированной нержавейки. Топил зимой днем дровами, а ночью углем. Так вот после 1 зимы, 0.5метра последней трубы где зонтик, вся черная, в подтеках. Собран по дыму, внутри конденсата нет, всё сухо. Думаю, что выходящий из трубы дым, упирается в зонтик и конденсатом капает на внешнюю часть трубы. Оч. не красиво. Вопрос, а можно ли убрать этот зонтик, раньше стояла русская печь с кирпичной трубой и никакого зонта на ней не было и в дом вроде не текло из трубы во время дождя...
    Подскажите как лучше сделать ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сендвиче собранном по дыму если снимете зонт может намокнуть утеплитель и быстро придет в непригодность.
    И не известно есть ли вообще конденсатоприемник...
    Лучше изменив высоту установки зонта, а может и его конфигурацию, чтобы коденсат падал за пределы трубы...
  3. mcc
    mcc
    mcc
    Конденсатоприемник есть,но капель в нем ни разу не видел, туда только сухая гарь осыпается...
    Точно, надо сделать повыше и пошире зонтик :super: Придется заняться тюнингом зонта и как раз я хотел трубу еще на 1 метр нарастить :aga:
    Спасибо большое.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Поставьте прямо под зонтиком юбку.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пойму, при чем тут юбка?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Сажа будет оседать на юбке, а та часть трубы что под юбкой останется чистой! Даже если капать конденсат или что тама еще дождевая вода смешанная с сажей, то капать будет на крышу не попадая на трубу!
    Сколько труб так поставил - юбка черная не спорю, а труба чистая!
    А зонтик снимать не стоит тем более если сендвич собран по дыму. Даже если поставите вместо него коническое окончание ( элемент закрывающий вату) осадки все равно попадут в утеплитель.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т.е. Предлагаете устанавливать две юбки?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Коническое окончание - оголовок (сама по себе деталь герметичная) и др. детали дымохода необходимо собирать с применением высокотемпературного герметика, для мест сочленения элементов дымохода.
    Почему бы не две юбки - решение красивое. Первая юбка защищает дымоход от конденсата, вторая - элемент прохода через кровлю.
    Минус - схема не подходит для высоких дымоходов, больше 2-х метров над кровельной разделкой. Конденсат все равно будет попадать на трубу.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда делаем чешую из юбок!
  11. mcc
    mcc
    mcc
    -- Тогда мне точно не подходит, у меня от разделки ещё метра 4...
  12. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    1. Утеплитель не намокнет, проварите швы ... .2.Если конденсат будет падать за пределы трубы, крыша будет обосрана, не отмоете. 3. Выбросите зонт, от него больше проблем чем пользы... .Даже если вдруг слегка подмокнет утеплитель, он просохнет при стартовой протопке печи.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о каких швах?
    И как предлагаете их запваривпать?
    Если по трубе потечет - будет не лучше!
    Действительно так, если сделан конденсатоотвод и защищено от намокания...
    После пары таких "стартов" - утеплитель весь развалится...
