А гофрированная труба - гибкая?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Stan_1, 10.07.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Есть задача, сделать закладные в фундаменте для ПНД-трубы. Оптимальным было бы использование гофрированной канализационной трубы, гладкой внутри. Вопрос - такие трубы 110 мм, насколько гибкие? Какой диаметр бухты из них бывает?
    Или есть другие материалы для закладных?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Проход через фундамент?
    А як же.. попиленная асбестовая, кирпичики, рамочки деревянные..
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Закладные сделать из такой трубы можно, а вот монтировать каналюгу ей очень плохо, поскольку она имеет очень тонкие стенки и при любом удобном случае лопается. Как она ведёт себя при нагрузках в земле - остаётся догадываться.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Самое оптимальное средство- покупка на ближайшей металлобазе маленького куска 159 мм-стальной трубы, для использования его в качестве гильзы.ну если Вы 110-мм пластик трубу в качестве каналии используете.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да мне нужно не канализацию протянуть сквозь фундамент, а использовать канализационную трубу в качестве закладной для ПНД-трубы 40 мм. Поэтому и вопрос - насколько гнется гофрированная канализационная труба с гладкой внутренней стороной.
