Дюбель-"бабочка" на ГВЛ толщиной 24 мм, где взять?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Дерсу, 10.07.11.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Перелистал первые 30 ссылок в Гугле на торговцев крепежом, везде одна и таже бабочка, в описании сказано, что Дюбель для ГК, ГВЛ "Бабочка"
    Предназначен для крепления к гипсокартону, ГВЛ, ДСП и другим материалам (толщиной 10-12 мм) светильников, полок, плинтусов, выключателей, кабельных каналов и т.д. Дюбель "Бабочка" может применяться и в случае использования двойного слоя гипсокартона или ГВЛ общей толщиной 20-24 мм
    Так вот заковырка в том, что не могу найти именно для 24 мм, что бы бабочка раскрылась полноценно, а не применять бабочку на 12 мм, где раскрытия полного не произойдет. Манагеры тупят, и вопрос этот не знают, а цитата повторяется у всех продавцов...
    ГДЕ купить сабж?
    Дерсу , 10.07.11
    #1 + Цитировать
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    И не найдёте скорее всего. Используйте анкер-зонтик, он же МОЛЛИ, он же MOLA. Он бывает для 23 - 26 мм. Цельнометаллический. По надёжности лучше бабочки.
    LBM , 12.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Надо крепить по кругу плинтуса и багет под натяжной потолок, металл там без надобности а фишер-юкс не раскрываются так, как должны.
    Дерсу , 12.07.11
    #3 + Цитировать
  4. MrHomePractic
    MrHomePractic
    MrHomePractic
    Может я не так понимаю, но 25 по дереву, закрученные под наклоном через10- 15см отлично держат в гипсе пристенный уголок (например Армстронг...)
    MrHomePractic , 23.02.12
    #4 + Цитировать
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте.
    Посмотрите в хилте (hiltI) там в основном профессиональный инструмент...
    дом2010 , 23.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пользую фишера и спиральные конусы... но и у фишера на 24 мм я не нашел в каталогах.
    Дерсу , 23.02.12
    #6 + Цитировать
