Мегатрещина в пеноблочной стене
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Afternoons, 10.07.11.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Имеет место быть дом на невнятном кирпичном фундаменте неизвестной глубины.
    Есть трещина, показанная на фото.
    На стену постоянно лилась вода из-за неисправного водостока, на фотках видны следы зеленого мха. :) Также из-за отсутсвия дренажа, по весне текли ручьи...
    Эту трещину я цементировал, но раствор делал из старого плохого цемента и сыпал слишком много песку, то есть раствор после заделки отшелушивался, если водить пальцем.
    Межде первыми фотками и двумя последними прошло 8 лет. :)
    Решил я, что нужно что-то делать.
    Вариантов,собственно, два - сосед будет заказывать себе бетон с завода для отлива монолита и я смогу немного у него прикупить. Соответственно, либо я просто разобью пошире эту трещину, зафиксирую опалубкой и налью в нее бетон, либо надо откапывать угол фундамента и что-то с ним делать.
    Как лучше поступить?
    И как можно починить такой фундамент малой кровью? Ну типа откопать, засверлить,забить прутки арматуры и забетонировать угол...
    Грунт-глина, дом на склоне, уровень грунтовых вод метра полтора.
    Сверху стена ненагружена-кровля лежит на внутреннем бревенчатом каркасе.
  2. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Мегатрещина в пеноблочной стене.
    Засверлить, анкерными болтами и стянуть стену, что бы остановит трещину расширить трещину в последствии заделать не забыв при этом укрепить фундамент в месте растрескивания. Периодически посматривать не появились ли новые растрескивания из за слабого фундаментного основания сооружения.
    https://www.dves.ru/info-ankerniy-bolt.html
    Разобрать часть угла включая трещину, подкопать фундамент и пролить новый связав старый с новым арматурой по всему периметру сооружения. Докупить не достающие целые блоки, переложить растрескивание угла и забыть про него на долгие долгие годы.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Терзают меня смутные сомнения по поводу пеноблоков и анкерных болтов. Не вырвет-ли их на раз из такого слабого места?
    И что значит "укрепить фундамент в месте растрескивания"?
    Как это сделать?
    Можно-ли прокопать с угла яму до низа фундамента,где-то метр длиной по каждой из стен, насверлить в нем дыр, засунуть в дыры арматуры и отлить сбоку от фундамента некий бетонный уголок? Или тогда всю кирпичную ленту просто-напросто порвет?
    Беда еще состоит в том, что вторая стена ни к чему не привязана. И тоже ненагружена.
    И еще - откопать фундамент в углу можно? Чисто чтобы посмотреть на его состояние. Я ничего этим не испорчу?
  4. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Судя по фотографиям, трещин в кирпичной кладке (цоколь) не наблюдается. В данном случае возможно и потребуется откопать фундамент. Касательно заделки трещины бетоном соседа - делать этого не стоит, т.к. бетон все равно дает усадку и в том случае если вы зальете его в трещину он все равно не скрепит вашу стену. В таких случаях обычно применяют специальные ремонтные растворы на расширяющемся цементе и мелком заполнителе к примеру такие как CONSOLIT
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала починить водосток, откопать угол фундамента- не ниже подошвы:no:
    - после осмотра и принимать решение.
    Обязательно нужна отмостка и желателен дренаж.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Дренаж построен, воды отведены.
    Желоб водосточный повешен. :)
    На неделе откопаю фундамент для обозрения и сфотаю его.
    Спасибо. Прочитал про консолит. Мощная штука. Правда, НЕ написано в инструкции, что она для заделки трещин в пеноблоках.
    Но зато теперь я знаю,что бетон дает усадку и для ремонта точно не годится, спасибо.
  7. 75802
    угол нужно откопать не ниже подошвы фундамента и найти причину трещины. Заделать трещину всегда можно лишь бы она дальше не трещала. сделайте фото откопанного угла
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А если я яму-то откопаю, а закапывать обратно ее буду с месяцок попозже-туда воды от дождей не нальет и фундамент не поломаеццо? :) Я-то ее досочками и полиэтиленом прикрою, но вода-ж все равно дырочку найдет...
    И еще-предположим,что выкопав яму, я увижу размокший расползшийся позеленевший кирпич. :)]
    Тогда какие могут быть варианты починки?
    Где вообще про это можно почитать, а то откопаю, а потом остаток лета буду думать что мне с эти откопанным углом делать...
    Кстати, плиточный клей для заделки трещины в пеноблоках пойдет?
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А нафига тебе плиточный?
    А тот клей, которым талибы перегородки клеили тебе не подойдет? Перегородки-то из тех же пеноблоков, не?
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Мы сейчас тут всех запутаем с этими НИКами:)]
    Я про твой клей и спрашиваю - там его останеццо, так я-б остатки и купил, если умные здешние люди скажут, что он для заливки широкой трещины подойдет.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо просверлить отверстия д8-10 и забить арматурины чем длиннее тем лучше в каждый ряд блоков, после заделать трещину клеем. НО это при условии, что вода отведена от фундамента, иначе всё без толку!
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Отмостки нет. Ливневой канализации нет. Бочка переполнится и все начнется сначала.
    Надо осушить грунт у фундамента.
    Ну, а потом трещины стягиваются вот таким бандажами и завариваются.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Про бандажи любопытно, спасибо.
    А из чего делать то,что идет вдоль стен?
    Из арматуры?
    А бочка не переполнится - там сверху сделан слив, при переполнении льет через него на лист шифера,лежащий на земле, а оттуда по нему- в канавку. :)]
    А вот с отмосткой да,надо что-то думать - пока лежит старый линолеум, но, похоже, немного воды все-таки под угол попадает.
    А пока я никак не соберусь откопать яму и посмотреть на фундамент... Откопаю,посмотрю, сфотографирую и потом уже буду думать...
    И все-таки я не понял-плиточным клеем можно дырку заделать или все-таки консолит?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Обычно стальная полоса, на конце приварена резьба. Можно гладкую арматуру, трубу, или даже её половинку - это вопрос дизайна.
    Линолеум в таком деле очень даже ничего. Вот только солнцем коптить его не надо. Что касается клея, то важно понимать - клей держать ничего не будет. Как не держал до этого и пеноблок. Если будет движение - снова будет трещина.
  15. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    а шов поливали? он небось высох, не набрав и половины прочности :)
    пеноблоки на такой фундаменте, жесть :0 Ну если за 8лет не рассыпался, стягивать смысла как по мне нет. Самый эффектные действия тут - это отмостка и убрать течь по стене (ваша вода в этом углу на морозе катаетт угол туды-сюды, что на таком фунде вылазит в виде щели) Трещину тупо замазать.
