Помогите спасти трубу на крыше
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Суперджет, 10.07.11.
  1. Суперджет
    Суперджет
    Суперджет
    Малоярославец
    Купили дом 3 месяца назад. Дом отапливается газовым котлом. Но на крыше разрушается труба дымохода, как выяснилось, она выложена только облицовочным кирпичом. Он теперь откалывается по кусочкам. Что можно сделать? Перекладывать трубу целиком или как предложили рабочие оштукатурить с гидроизоляцией?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Помогите спасти трубу на крыше!
    Гильзовать трубу. "Газовый" выхлоп разрушает кирпич.
  3. Суперджет
    Суперджет
    Суперджет
    Малоярославец
    А как практически это теперь сделать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разбираете оголовок - если он есть.
    Погружаете трубу соответствующего диаметра.
    Если необходимо - делаете технологические отверстия для креплений, с последующей заделкой.
    Выполняете гидроизоляцию кармана, или устанавливаете конденсатоотвод...
  5. Суперджет
    Суперджет
    Суперджет
    Малоярославец
    Спасибо большое за ответы! Сегодня строитель-хозяин ( бывший) привел консультанта- мужичка из компании, которая занимается установкой дымоходов. Тот подтвердил, что все от конденсата, но типа гильзовать не надо, а просто переложить оголовок, который осыпается. Внутри домоход ( он смотрел зеркалом ) в порядке. Мой бывший хозяин хочет просто разобрать этот головок и выложить новый рабочим кирпичом. Дому всего полгода. Я лично думаю , что кроме нового оголовка надо еще гильзовать. Что скажете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Только гильзовать, нержавейкой или полимером. Кирпич все равно разрушится, какой бы он ни был.
  8. Суперджет
    Суперджет
    Суперджет
    Малоярославец
    Я тоже так думаю. Но бывший хозяин уперся и все. Похоже в нашей деревне никто не слышал о гильзовании. А за свой счет делать накладно, учитывая сколько денег заплатили ему за дом. Итак делали за свой счет и отмостку и водосток, типа у него такой проект - безо всего:)]
  9. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    У меня точно такая же ситуация. Облицовка - белый силикат, труба без гильзы. Не бывший хозяин, не ВДПО шники ( которым только отстегивай деньги за осмотр дымохода) никто не подсказал об этом. В итоге: сбоку на доме появилась труба, которая конечно ни как не вписывается. Или менять котел - турбо - в стену. Стена в районе трубы конечно потрескалась, но я думаю не летально. Вставить в дымоход гильзу я не смог даже с помощью манипулятора и кувалды - закосячено и много раствора между кирпичами. Да это не поможет, зимой по ней (гильзе) снаружи будет течь конденсат и пропитывать кирпич, итог будет тот же. А асбест. трубу я вообще не вставлю! Вот такие строители - экономисты, пожалели 3*485р=1455р, а попал я на 18 т.р. без работы и манипулятора. 18т.р. - труба из нержавейки.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Своими глазами видел 2-х этажному дому 4 месяца, только зиму пережил, а весной уже весь дымоход пошёл осыпаться, кирпич изменил цвет. Зимой весь угол дома где дымоход и сам дымоход стоял постоянно мокрым. Поэтому только гильзовать, если просто перекласть кирпич проблема вернётся.
  11. Суперджет
    Суперджет
    Суперджет
    Малоярославец
    Вот сейчас не поняла про конденсат на гильзе. В итоге-то что Вы сделали?
  12. паоло
    паоло
    паоло
    Попробуйте полимерный вкладыш в трубу установить. Быстро удобно и долговечно. Проблему с намоканием решит навсегда. Нержавейку тоже можно попробовать поставить, но только в том случае если позволит сечение Вашей трубы установить трубу нужного сечения.
  13. Суперджет
    Суперджет
    Суперджет
    Малоярославец
    Это Вы про фуранфлекс? Дорого, наверное.
  14. паоло
    паоло
    паоло
    Да, я имел ввиду Фуранфлекс. Продукт не из дешевых - это не асбестовая труба точно. Но если сравнить с качественной нержавейкой или керамикой то точно не дороже. Если учитывать что выполняется ремонт дымохода без разлома стен, монтируют за 1 день - выгода есть. Сечение канала при этом оставляете практически таким же как оно было до установки туда полимерного вкладыша, скорость удаления газов возрастает в 2 и более раз, а значит и котел работать будет лучше. Прослужит такой канал очень долго. Так что у каждого продукта свои плюсы.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Раз образуется обильный конденсат, значит стенка трубы холодная. Надо укутать 2-мя слоями мин.ваты и задекорировать. Теплый воздушный поток прогреет трубу до температуры выше, чем точка росы и конденсата почти не будет. Кроме того улучшится тяга.
    Укрывать трубу надо по всей длине, которая проходит вне теплых помещений, т.е. на холодном чердаке, в холодной подсобке, на крыше.
  16. Суперджет
    Суперджет
    Суперджет
    Малоярославец
    Склоняюсь к фуранфлексу. Бывший хозяин-строитель предлагает только нержавейку, но тут несколько минусов- поскольку он сильный жмот, то уверенности, что он купит качественную нержавейку нужной марки нет. И неизвестно, какое состояние канала, а то труба может не пройти, может он там все криво выложил.
