Где разместить камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем RONIN, 10.01.08.
  1. RONIN
    RONIN
    RONIN
    Доброго всем время суток.
    хочется посоветоваться, где в гостинной лучше разместить камин??
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Обычно - напроив окон. В Вашем случае возле той стены, за которой лестница...
  3. RONIN
    RONIN
    RONIN
    Огромное спасибо я так и думал, но рядом с дверью,это не страшно?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    у Вас там везде дверей понаделано. Ну и что из этого, что дверь рядом? По другому - никак. Или дверь перенести ближе к окну?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А если камин поставить в 120-градусный угол, образованный стеной гостинной и кухни?, при этом дверь в кухни переместить к двери в холл- заодно сократится -выпрямится проход из прихожей в кухню:)
  6. RONIN
    RONIN
    RONIN
    Спасибо,буду думать.
  7. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    Если поставить камин у стены, примыкающей к лестнице, около него будет проход. То есть сидеть около него будет невозможно или придется делать крюк по гостиной, чтобы попасть в холл, обходя кресла. Если не переносить дверь кухни, как было предложено, то я бы поставила камин у стены, примыкающей к прихожей.
  8. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    не проще ли переиграть перегородки.Если есть камин, то должна быть и нормальная зона отдыха перед ним (мягкий уголок,столик). Далее 2 вопрос: как и откуда смотреть телек, где выходим из кухни на терасу.
    А так получается всё наоборот: сначала картинка из журнала а потом запихивать туда то что по проекту там не должно было быть.
