Здравствуйте! Вопрос такой: в комнате будет 6 точечных светильников по 50 Вт (220В), в данный момент там висит 2-х клавишный выключатель. Если я подключу их через диммер, то он будет регулировать все 6 ламп одновременно.. А как-то подключают так, чтобы можно было включать либо 3 лампы, либо все 6 (то есть на 2 группы разбить) но при этом их еще и диммером регулировать? Если да, то как? И еще вопрос, кабеля NYM 1,5 мм2 достаточно будет для параллельного подключения этих 6 светильников? Или токи слишком высокие будут? Спасибо!
Выключатель оставьте, рядом поставьте диммер. Диммер включите последовательно с выключателем. Сечения кабеля хватит.
Если ничего не путаю - один диммер - два выключателя. Для ламп накаливания вроде есть то, что вы хотите. Но у вас галогенки) А так попробуйте тут к примеру поискать http://www.e-lo.ru/catalogue/39/page1/
