Защитная зона ЛЭП
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Домовладелеца, 09.07.11.
  1. Домовладелеца
    Домовладелеца
    Домовладелеца
    Тула
    ЗНАЮЩИЕ!Помогите знаниями.
    На границе моего (в собственности)участка(впритык к забору) несколько лет назад возвели 2 ЛЭП(на каждой гирлянде по 2 изолятора)..Т.е. защитная зона 10-15 метров. Расстояние до жилого дома и есть это расстояние(весь участок-в защитной зоне)
    Хочу уточнить, есть ли нарушение в построении линии, если дом находится в "чистой"зоне,а участок стал землей с обременениями?
    САНИТАРНАЯ ЗОНА ЛЭП СЧИТАЕТСЯ ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ДО ЖИЛОГО ДОМА??
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    До участка, так как к ЛЭП (в случае аварии или еще чего) должна иметь возможность проезда спецтехника, а если там Ваш участок - то проезд получается перекрыт.
  3. Домовладелеца
    Домовладелеца
    Домовладелеца
    Тула
    Получается они протянули линию незаконно, раз участок был в собственности?
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если был в собственности - значит незаконно, а если до того момента собственность не была оформлена - значит участок с обременением...
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    +1 И еще маленькая ремарочка, не защитная зона а Охранная зона и величина охранной зоны зависит от напряжения ЛЭП. Величины указаны к примеру в ГОСТ 12.1.051-90 (если еще не отменили)
  6. Домовладелеца
    Домовладелеца
    Домовладелеца
    Тула
    В собственности еще с 94 года.. участки, находящиеся в собственности до 97 года (или около того) обязательному оформлению в регистрационном центре не подлежали, но за землю платился налог и т.д.
    В регистрационном оформлено все в прошлом году. В Свидетельстве "обременений НЕТ"
    Охранная зона для ЛЭП, конечно, определяется...согласно характеристикам линии.. Но ни на одной из двух линий этого не написано. На взгляд - одна обычная 6 кВ, ведущая на трансформатор, вторая с двумя изоляторами на гирлянде более 10кВ..(я не электрик)Кто подскажет?..
    Т.е. не менее 10, не более 15 метров от проводов до участка.. Я не права?
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Линия 6-10 кВ может иметь 1-2 изолятора в зависимости от условий. Так что напряжение от 1 до 20 кВ при двух изоляторах. Учитывая что охранная зона в 10 метров назначена для класса напряжения в 1-20 кВ, то точное значение знать не требуется. Опять же на счёт чего вам делать... Возникает два вопроса:
    1) Вас это сильно напрягает?
    2) Сильно ли вам оно надо?
    Если напрягает и сильно надо - идёте в местные электросети (желательно прям в приёмную к начальнику) с заявлением (2 экземпляра) - так мол и так такая фигня... Пущай распишеться (принято к рассмотрению) и ждёте с месяц развития событий если глухо - несёте нотариально заверенную копию в энергонадзор. Там как минимум скажут куда с этим документом идти.
  8. Домовладелеца
    Домовладелеца
    Домовладелеца
    Тула
    Спасибо за дельный совет:super:
    А как Вы думаете, перенесут ли ее, реально ли это или я на свою землю еще и обременение получу после всех инстанций?..
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Перенесут вряд-ли, но надо хотя бы зарегистрировать сервитут, может с владельца сетей получится содрать немного бабла за аренду участка вашей земли, которой Вы не можете полноценно воспользоваться...
  10. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    У меня аналогичный случай.
    В двух метрах от угла участка (со стороны дороги) стоит КТП, к ней протянута линия 10КВ. Линия идет вдоль дороги мимо участков еще не застроенных.
    Вот на фото 1 КТП и вверху слева видны провода 10-ки, уходящие вдаль.
    Теперь сосед через участок от меня (на фото 2 дом из кирпича) решил поставить свою КТП и будет продолжать тянуть линию 10КВ прямо у меня перед носом (поставил второй столб в ПЯТИ метрах от моего забора).
    ЭТО ЗАКОННО?
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Я так понимаю, что в Вашем случае действует законодательство и подзаконные акты Украины, и возможно они более либеральны, чем российские...
  12. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Переносить линию вряд ли будут, но документально оформить отношения с электросетями местными надо, на будущее, на всякий случай.
    И если на опорах не нанесены обозначения класса напряжения, предупреждающие знаки, диспетчерское наименование линии, указание охранной зоны, то это - косяк местных энергетиков, все надписи должны быть, можно тоже при случае им это напомнить )
  13. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    Мне в архитектуре красную линию влепили по длине всего участка (длина = 68 метров), лэп по забору шла. Участок был выделен раньше строительства лэп. Так вот в прошлом году лэп успешно переехала на другую сторону дороги. Осталось убрать из плана красную линию, ибо косяк энергетики устранили. ::
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен. Не по разделу.
