Нужен совет по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Александр_, 09.07.11.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Имеется план дома с расположение радиаторов.На проект хозяин денег зажал.
    СО будет радиаторы+ТП, монтировать бум ч\з гидрострелку.Котел с котловым насосом и бойлером.
    Как бы вы разбили на контура при таком расположении.
    Слева от котельной еще баня и за ней еще комната площадью 40 кв.м.Короче "паровоз".Тут понятно.
    Александр_ , 09.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А что даст гидростелка?
    Не вижу смысла в ней
    Тут надо весь объект завязывать по кругу на двух трубку (СО Тихельмана)
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum147/411400d1300211831-.jpg что то типа такого диаметр трубы 40 как минимум
    Либо колектор посредини и лучевую делать
    Golderson , 09.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я предлогаю, так же, попутку.
    А вот на какой диаметр выйдите, зависит от мощности нагрузки и протяженности трубопроводов.
    Лодырь , 09.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Возможность пользоваться Т.П., при отключенных радиаторах.
    Лодырь , 10.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    На мой взгляд, двухтрубка на 2 крыла будет уместнее.
    Учитывая общую длинну попутки, диаметры магистралей будут не малые, да и насос прийдётся фигачить не меньше 8ми метрового или того больше. :aga:
    А на 2 крыла можно разбить более малыми диаметрами и по насосу 25(32)/60,..раз плясать будут от Г.С.
    На нижнюю ветку вешать смесительный узел Т.П. в гостинной.
    :hello:
    Legatron , 10.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я два крыла не отрицаю! Но перед нами одна половина здания, и речь я веду о ней. Если нагрузка в пределах 25 -26 квт, на 32ом металопласте движение будет достаточным (возможно, даже с насосом на 40;; а уж 60 го "за глаза")
    Если обо всем здании: 2 крыла --- две попутки --- 2 насоса!:pioner:
    Лодырь , 10.07.11
    #6 + Цитировать
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Я нарисовал смесительный узел в средине,т.к хозяин хочет все закатать ТП(кроме бильярдной и гардероба).
    Вы считаете,что не стоит тащить отдельную ветку на узел подмеса,а просто увеличить диаметр труб до него?
    Мне кажется, если отдельно прицепить к г\с будет лучше.
    Склоняюсь к совету Legatron по поводу 2-х трубок.
    Александр_ , 10.07.11
    #7 + Цитировать
