1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Наш банно-прачечный комбинат
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем rodinad, 10.01.08.
  1. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ну вот добралась показать частично то, что мы строили-строили и наконец построили. СЮДА
    Сруб ставили умельцы из смоленщины /Булыгин - ИО не помню, он есть в инете/ Внутренняя отделка своя. Цена вопроса на февраль 2007 - 120тыр - 6х4 под крышей, сруб 4х4,5, 4 помещения, планчик позже выложу, найти надо еще.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Здорово! Но немножко критики: Печь по видимому (судя по фото) топится в самой парной...хм, хотя на фото видно, что есть горловина для вывода в соседнее помещение? А что за трубка с потолка к печи? Теплообменник,а на чердаке бак с водой? И растояния на полках между досками не велико ли? А Сруб понравился, и вообще интересная идея отделить душевую бортиком из плитки! А вода не льется через край:)?
  3. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Топится печь из парилки и совершенно сознательно это сделано, можно, я не буду перечислять, почему мы так решили. Печь - тунгуска термофор 16, наверху утепленный бак 100 литров - нагревается через регистр до ... э-э-э-э... в общем горячего... подается на душ и на полотенцесушитель/ фотку потеряла, есть там и такое/ . Вода заливается летом из водопровода, зимой снизу из бидона насосиком /2 бидона хватило/ - бидон с водой из соседского колодца, своего зимнего нет. Самотек в душе подкрепили насосом подпорным - включается при открытии крана - дает до 0,8 давление. Сборку с насосом этим еще не проверяли... Вообще все в процессе отладки на данный момент. На печи почти 50 кг камней. Скорость нагрева - до 40 в парилке где-то за час с 0 и 5гр за полчаса где-то дальше - ну это одна из первых топок, никак к этой печке на приладимся. Зимой стирка не предусмотрена. Еще выявилось несколько проблем по нижним точкам - по сливам, это фигня.
    А про полок! На нижнем - пойдет, на верхний надо еще доску прикупить - перебить, не было у них девятой осиновой доски, ну не было, когда нам приспичило.:):)
    Знаешь, у меня столько воды нет, чтоб через край пошло, там внутренний размер корыта 800х1800 при высоте 200, внутри все просиликонено.
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    А баня, сауна я так понимаю. Если топите изнутри нужна хорошая вентиляция, т.к при высоких температурах нехватка кислорода точно не полезна, а потолок не высокий как я вижу.
    В остальном все очень симпатично:) Главное что бы сливы и вся остальная водоподготовка работали как положенно. Я у себя уже столкнулся с неправильным наклоном трубы в одном месте, вот переделывал недавно. А то хочется и зимой душик принять, желательно без лишнего гемороя.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    rodinad а можно поподробней со схемкой как организовано
    самотечное горячее водоснабжение. просто сам планирую похожее для бани. А 100л хватает семье и гостям помыться?
    По поводу воды через край, я имел ввиду когда душ принимаешь не льется со шторок на пол через бортик? А печка неплохая, у приятеля стоит такая же. Только у него топка выведена в моечное отделение. Минус грязь от дров и соответственно от обуви (когда с дровами туда сюда бегаешь:)). Сейчас жалеет, что не вывел ее в комнату отдыха.
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ну, не знаю, это же 100 л горячей...
    Штору внутрь запустить ванны - литься не должно... Я дрова пока на веранде сложила - переобуваешься и шастаешь в чистом. Там же впервые все - все пока чистое. Мы и не хотели наружу и без горла бы печь купили, если б нашли.
    Вывел бы в к-отдыха - была бы грязь в комнате отдыха:)]
    Когда боролись - дымила печка - я предложила на улицу - топить с улицы ;-)
    Схемы позже - отрисовать надо, а я не знаю подробностей.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    За схемки спасибо! Жду с нетерпением!
  8. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Общий план кое-как намалевала, водоснабжение в работе. Забыла, Высота помещений внутри - 1950. Сруб ставили в апреле, отделка - август-сентябрь-октыбрь.
  9. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Вот водоснабжение. На плане отрисовать воду входы-выходы или не надо? Там еще точки сброса не помечены, но это ерунда.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо за схемку! Просто и понятно!
  11. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Мушш увидел - разоралси, кто ж так рисует и вообще хол вода подвод снизу. я думаю, это непринципиально.
