Помогите с дымоходами
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sintetik, 08.07.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот такая котельная планируется, где-то 5-5,5м2 хочется два котла ТТ(резерв) и газовый(думаю 60квт ), дом 320м2, через стенку камин, на втором этаже над котельной кабинет, в нем тоже хочется камин.
    Думаю имеет смысл объединить все в один стояк, стена между котельной и гостиной с камином несущая 28см КББ блок, фундамент под ней 50см.
    Наверное имеет смысл использовать один дымоход для каминов и для ТТ котла, и то и то дровами топится. А вот дальше одни вопросы.
    Сколько и какого диаметра дымоходы? из чего? на какой высоте? вроде бы нужно что-то для бойлера, и еще вентиляция, изоляция.
    Спросил у соседа-строителя, он сказал ставь асбоцементные трубы 20см и не парься, уже 20 лет стоит и без проблем.
    Sintetik , 08.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Извини за прямоту, но твой сосед или дурак , или вредитель. Для твердого топлива использовать азбестоцемент нельзя (1. лопаться будет; 2. выделять всякую бяку)
    Используют дымоходы из метала; и керамики (кирпич, тоже керамика)
    Лодырь , 09.07.11
    #2 + Цитировать
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Рекомендуемый минимум диаметр и высота указаны в мануале на котел.
    Поставьте нормальный утепленный дымоход из нержи - и все будет нормально.
    europellet , 11.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Если бы у меня был котел, я бы просто повесил эту проблему на фирму у которой покупал, но проблема в том, что в этом году будет только коробка, ни теплорасчета ни подрядчика, ни соответственно котлов нету. А закладывать стояки нужно сейчас, поэтому вопросы задать некому, кроме как на форуме. Прораб говорит что купишь, то и сделаем.
    Sintetik , 11.07.11
    #4 + Цитировать
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Камины объединяйте в единую трубу. Котел - в отдельную. Требуемая величина тяги разная.
    Сначала нужно подобрать отопительное оборудование, а уж потом произвести расчет дымоотводящих каналов (дымоходов).
    #5 + Цитировать
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ну как-то же люди выкручиваются без оборудования и приобретают потом
    хорошо 20см хватит для любого котла до 100квт?
    20см хватит для камина?
    Sintetik , 11.07.11
    #6 + Цитировать
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Для примера возьмем Ваш дом. Котел максимум 40 кВт. В среднем диаметр дымохода колеблется от 140 мм до 180 мм. Если утепленный с толщиной 25 мм (хотя бы) получается внешний D = от 140х190 до 180х230. Вот Вам и 200 хватит.:)
    На камин сколько - не знаю - позвоните каминщикам.:hello:
    europellet , 12.07.11
    #7 + Цитировать
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Пообщался с соседями, все ставят 1,5 метра нержавейки, а дальше все асбоцементными трубами гонят до крыши, на робкие вопросы насчет вулкана-шиделя смотрят странно, зачем впустую выбрасывать деньги? Вокруг трубы кирпич, чтобы его нагреть это надо напалмом топить.
    Sintetik , 18.07.11
    #8 + Цитировать
  9. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Менял я недавно котёл в двухэтажном доме. Дымовая труба там выложена из кирпича. Котёл стоит в подвале. Труба расположена в центре дома, проходит через два этажа, чердак. Размер дымового канала 25 на 13 сантиметров. Мощность котла 25 киловатт.
    андрей евгеньев , 21.07.11
    #9 + Цитировать
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Они эти деньги потом выбрасывать будут! Когда трубы полопаются и из оттуда вытаскивать придется! А дом то уж отделан будет!
    Вопрос. - Вы дом для себя или на продажу строите?
    Если на продажу то и асбоцемент не ставьте! - потом до ума довести легче будет!
    А если для себя - то сделайте качественно и как положено нержой или керамикой. На котел свой дымоход. На камины по своему отдельному каналу так чтобы гильза прошла не менее 200 мм. ( тогда с одновременной работой каминов проблем не будет). Вент канал из котельной обязательно. Гильзировать нержой но только правильной Трехсотых марок (подбирается в зависимости от аппарата). Можно не сэндвичем, но хотя бы обернув трубу одинарную суперсилом.
    Mr Leshiy , 21.07.11
    #10 + Цитировать
