Кто пользовался пирилаксом?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sergowhite, 08.07.11.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Перерыл всю ветку и не нашел почти никакой инфы по нему. Что никто не пользовался этим продуктом? Хотелось бы услышать отзывы...
    sergowhite , 08.07.11
    #1 + Цитировать
  2. lapta
    lapta
    lapta
    Я пользовался. Только не пирилаксом, а Асфор Экстра. Это тоже самое, но дешевле. Заводы стоят напротив друг друга:). Нормальный состав, дерево не синеет, от огня не проверял и слава богу:no:. Покрывал весь дом из нутри и снаружи по 3 раза. Продают его у нас пожарники, у них и брал. На дом 130 кв.м 8,6х10,3 ушло 3 х50 литров, цена вопроса 15 тыр.+ 10 тыр. работа(друзья молдоване помогли).
    lapta , 08.07.11
    #2 + Цитировать
  3. lapta
    lapta
    lapta
    Вот фото. Разница в дереве когда покрывали, далее сразу после пропитки. Следующие фото это уже весной. Дерево потемнело, но не критично, да и то в основном в тех местах где серым было от сырости. Внутри весь дом золотой:), со слегка розовым отливом.
    lapta , 08.07.11
    #3 + Цитировать
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    у пирилакса для наружных работ цвет должне быть по идее янтарным, а для внутренних желтоватым...
    #4 + Цитировать
  5. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Для наружки Пирилакс-3000 оптимальный вариант. На него постарайтесь покрытие подобрать не на органике, а на водной основе. Органика Вам снизит группу огнезащиты. Покрытия, в составе которых мел, кальций и известь - не применять. После обработки огнезащитой - 2 недели перерыв, только потом покраска. Смотрите на погодные условия - перед дождями не обрабатывайте. Цвет получится близкий к янтарному, но эталлона нет, может иметь разные оттенки - химсостав Пирилакса кислотный, на разной древесине оттенок может смотреться по-разному.
    Eremitor , 08.07.11
    #5 + Цитировать
  6. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    а вы сами пользовались?!
    защиту они свою предлагают, у них и лак есть, свойства пирилакса не снижает.
    все гадаю брать или не брать...
    #6 + Цитировать
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    сам не пользовался, но консультировался с производителем. На огнезащиту лак нортовский - идеальный вариант, но потребителю всегда хочется сверху нанести покрытие от другого производителя. Здесь никто гарантий не даст, только методом проб, наносите на опытный участок и выжидаете. Иногда случается непредсказуемое - может измениться оттенок или адгезия не на высшем уровне будет. Ведь по сути поверхностный слой древесины после кислотной пропитки не такой плотный будет, как изначально. Я наносил подобный материал - Пирекс Огнебио Проф, также на кислоте. Поверхностный грибок, что был - убивает практически сразу, ощущение липкости поверхности долго остается после двух слоев. Но, терзают смутные сомнения по поводу дальнейшей окраски.
    Пирилакс + Нортовский лак - можете смело брать, плохих отзывов, по крайней мере на это сочетание, не встречал. По цене да, недешевый продукт. Здесь стоит Вам еще проанализировать ситуацию со сроками службы. Ведь снаружи огнезащита будет, если не ошибаюсь, до 5-7 лет.
    Кстати, если у Вас северный регион, то производитель дает гарантию огнезащиты только до трех лет
    http://www.nort-udm.ru/catalog/
    Eremitor , 09.07.11
    #7 + Цитировать
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Я себе всё покрываю Альтексом, он правда не огне, но био-защита отличная, и с красками хорошо стыкуется. По нему красил красками и на водной основе (только после полного высыхания Альтекса, я красил не ранее чем через неделю) или акриловами (или масляными), ими можно красить прямо сразу (даже по чуть мокрому).
    dc47 , 09.07.11
    #8 + Цитировать
  9. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Они из ижевска, насколько я знаю не везде продаются. а так состав неплохой. для огнебиозащиты очень даже :)
    sanshomme , 10.07.11
    #9 + Цитировать
  10. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Покрыл на майские праздники сруб из профбруса Пирилакс Люксом в 1 слой, но от души. За 2,5 месяца дом потемнел гораздо сильнее обещанного производителем "янтарного оттенка золотая русская усадьба". Так как продолжительных дождей в этом году с весны не было, сложно судить о его антисептических свойствах. Сейчас хочу сверху покрыть в два слоя лазурью ОСМО, в прошлые выхи покрасил пробный участок, завтра поеду смотреть как ОСМО легла на Пирилакс, о результатах сообщу позже.
    Diaml , 14.07.11
    #10 + Цитировать
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ну как результаты совмещения ОСМО с ПИРИЛАКСОМ.
    То что сильно темнеет - это не есть гуд...
    но с наружи меня это не сильно пугает, а вот если внутри...
    на картинках у них все красиво...
    sergowhite , 22.07.11
    #11 + Цитировать
  12. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Так Пирилакс Люкс, который тонирует древесину, не рекомендуется применять внутри жилых помещений, поэтому им только стропила, балки и т.д. обработать можно. Для внутрянки у них есть Нортекс Доктор, он дешевле Пирилакса, безопасен и не оставляет следов на древесине.
    Теперь по опыту совмещения Пирилакса и OSMO. Прошел месяц после покраски пробного участка в два слоя, полет нормальный, шелковистый блеск присутствует, отслоений не видно.
    Diaml , 02.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Saltichixa
    Saltichixa
    Saltichixa
    Мы покрывали пирилаксом обработанны рубанком сруб, срубленный в марте, но установленный уже в ноябре (было холодно). Выбрали его, так как он единственный может приментяься при температуре минус 10.
    Дом действительно немного пожелтел, но затем простоял всю зиму, лето, следующую осень и зиму и был покрыт Тиккурилой Валти сатин только в мае (через 1.5. года). До этого момента он как бы желтоватый, так таким и остался (может слегка стал карамельным, но точно светлым и не серым)!:)
    Saltichixa , 10.08.11
    #13 + Цитировать
  14. Дмитрий Андреев
    Дмитрий Андреев
    Уважаемый, напротив завода НПО НОРТ нет никакого аналогичного завода Оо у нас в ижевске 2-3 компании занимающиеся производством пропиток и только 1 из них стоит на улице пойма
    Пирилакс люкс ето усиленная огнезащита, а не антисептирование, на упаковке в инструкции же написано если древесина находится в зонах риска то в 2 слоя минимум покрывают а не в 1
    Дмитрий Андреев , 12.08.11
    #14 + Цитировать
  15. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Собираюсь Пирилаксом покрыть подкладочную доску под сруб бани.
    Доска из лиственницы 50-ка.
    Вопрос, покрывать со всех сторон, или оставить не покрытой ту часть, что прилегает к бревну?
    По времени есть неделя-две, доска в гараже температура + 5.
    Есть необходимость и возможность покрытия подкладочной доски еще чем-то кроме как Перилакс (имею ввиду поверх последнего)?
    andrewav , 18.11.11
    #15 + Цитировать
