Ph 12.5 после бирма
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем jivoy_nic, 08.07.11.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Баллон 1354, после включения и некоторой прогонки (литров 100-200) померял pH он оказался 12,5 до бирма 7,5, что то не так или надо как следует погонять?
    И ещё: бирма засыпал два мешка (продавец казал, что этого хватит), но в баллоне меньше половины, это нормально или меня надули?
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Ph 12.5 после бирма.
    Уровень загрузки в баллоне, визуально, должен быть 60-70%, а для баллона 1354 это 70 литров, но никак не меньше половины. А с pH интересный вопрос...
  3. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Я вот думаю: может это Mn (тот что в бирме) растворяется забирая Н+ из воды, может такое быть?
    И ещё: какая технология запуска? просто засыпал включил и всё?
    Нужно ли делать промывку каждый день, если фильтр не используется, т.е. будет ли бирм слёживаться находясь в стоячей воде?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для запуска Бирм необходимо отмыть взрыхляющей промывкой со скоростью 25-30 м/ч в течении 20-30 минут. Чтобы загрузка, ещё не успевшая промокнуть после засыпки, не улетела в дренаж, наращивать поток надо постепенно, давая выйти воздуху из толщи загрузки. Попробуйте измерить рН после отмывки Бирма.
    Чистый, отмытый Бирм не слёживается.
  5. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    А промывать надо тоже аэрированой водой или можно прямо из скважины?
    Измерил марганец и железо - всё ок (0,1 и 0,05), но пш всёравно 12,5, попробую помыть.
    В дренаж бирм не должен улетель, ведь там вверху фильера (продавец сказал, что она нужна, поскольку бирм - лёгкая засыпка) или её имеет смысл снять?
    И что делать с уровнем загрузки? 60-70% это после взырхляющей промывки или в процессе фильтрации?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фильера наверху упрощает жизнь продавцу. Я никогда не ставлю верхние фильеры на осветляющие фильтры, ставлю только на умягчители.
    На дренаже надо поставить кран, и один раз отрегулировать расход.
    Вода для взрыхляющей промывки должна быть прозрачной, аэрированная она или нет, неважно. На прямиой промывке вода должна быть аэрирована.
    Уровень загрузки БИРМ после отмывки не должен сильно измениться. 60% от высоты баллона будет достаточно.
    А поддерживающий слой гравия Вы сыпали?
  7. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Да, гравий засыпал, еле скрыло фильеру (опять же продавец отсыпал в мешочке и сказал, что хватит).
    Промыл 20 минут назад, 5 вперёд, в процессе обратной промывки в баллоне на просвет ничего не было видно, как будто он полный, из дренажа шла тёмная вода (это бирм вымывает или грязь с него такая?) к концу промывки вода пошла почище, но всё равно тёмная.
    Ph=10, мыть ещё?
    А почему ph всётаки высокий? Что такого есть в бирме, что его повышает?
    И ещё вопрос: заметил что в процессе промывки на выход тоже идёт вода, я так понимаю это вода, которая подаётся на вход фильтра клапан автоматически её не перекрывает чтоли? (Клапан клак)
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Мойте взрыхляющей промывкой, измеряя расход воды, для 1354 расход должен быть примерно 45 л/мин, когда пойдёт светлая вода, увидите на просвет, насколько поднимается загрузка. Тогда отрегулируете поточнее - загрузка должна расширяться примерно на 30-50%, для баллона, загруженного наполовину, 50% это нормально.
    В клапане открывается встроенный байпас, поэтому, во время промывки расход воды через фильтр должен быть закрыт.
  9. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Сегодня промывал до тех пор, пока в баллоне не стало видно засыпку на просвет, из дренажа пошла светлая вода. При этом я не заметил, чтобы при обратной промывке засыпки становилось в 1,5 раза больше может при фильтрации утрамбуется? (Скорость промывки 25 м/мин (1,5 куб/час) обеспечиваю).
    Измерил pH=9 т.е. он планомерно уменьшается. Я так и не могу понять что его повышает? Бирм что то добавляет в воду, повышает pH и за счёт этого железо выпадает в осадок чтоли?
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Скорость маленькая. Должна быть 25-30 м/мин, а это 2-2,5 куб/час. Загрузка обязательно должна расширяться (иначе это не промывка получается), если этого не происходит - нужно что-то решать - либо убирать верхнюю фильеру, либо снимать регулировочную шайбу (если вы ее ставили).
  11. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Шайбу убрал, расход я специально не мерял, ориентируюсь по насосу, может и не добираю 5 м, померю точно, поднять расход возможность еть, не думаю что это сильно изменит ситуацию.
    Мне то сейчас больше всего интересно что добавляет бирм в воду?
    В такой ситуации мне вспоминается один металлург, который, чтобы получить очень чистую медь без всякого вакуума, добавлял в качестве раскислителя некое вещество, которое не гостируется, т.е. по ГОСТу медь чистая а на деле нет, вещество это было вроде даже немного радиактивно))
  12. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    А какой вообще вкус должна иметь вода с высоким ph? Я вот думаю может прибор врёт, на вкус обычная вода.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вода с высоким рН мылкая на ощупь, а при умывании слегка щипет глаза.
    Померьте аквариумным тестом или бумажкой "Универсальный индикатор" или в лаборатории отнесите.:hello:
