Какой сорт, породу доски нужно для пола на открытой веранде?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем MaxRAF, 08.07.11.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Я хочу на октрытую веранду с крышей постелить пол из досок, а сверху сделать стяжку 5 см., а на стяжку клинкерную плитку.
    Передо мной прайс одной компании. Вот что предлагают:
    Доска обрезная ель, кедр, сосна I-III сорт. Толщина 25-50, а ширина 100/120/150/200
    Доска обрезная лиственница. Толщина 25-50, а ширина 100/120/150/200.
    Где-то читал, что лучше лиственница, потому что практически не гниет. Посоветуйте сорт и породу дерева.
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    однозначно - лучше лиственица - только подпол (в любом случае) должен быть вентилируемый
    но можно и сосну хорошо антисептированную (посчитайте что дешевле)
  3. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    А можно использовать 3-й сорт? Он ведь дешевле.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Половая сушеная доска 35х130 сосновая, рубанком срезать шпунт, уложить с зазором 0.5 см. Антисептировать со всех сторон Тиккурилой Похъюсте.
    20 лет пролежит, и даже больше.
  5. ivannn145
    ivannn145
    ivannn145
    Однозначно используйте лиственницу: она действительно не гниет. Хотя ее обычно использую в качестве финишного покрытия.
    Можно и даже нужно использовать 3-й сорт (еще по другому называется сорт С). Сорта отличаются только количеством сучков, трещин и других пороков древесины на погонный метр. В основном это влияет на эстетические качества древесины и никак не сказываются на прочности, влагостойкости и тп.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если застелить лиственницей, обжечь её сверху и выбрать щёткой выгоревшие мягкие слои, то у Вас получится эксклюзивный пол "hand maid" и плитка Ваша даже рядом не "валялась". Вот образец доски.
    На обработку таким методом 1м2 пола уйдёт около 10 минут, при навыке ещё меньше. Применяю газовую китайскую горелку (стоимость 200 рублей вместе с 4 запасными баллонами) и УШМ (щётка по древесине для болгарки 100 рублей).
  7. Ю-66
    Ю-66
    Юлианна
    Ю-66
    Юлианна
    Щелково
    Жалко же благородную лиственницу клинкерной плиткой закрывать!
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Обалдеть.:flag: Кедр или лиственницу заливать бетоном. А почему не Венге?
  9. С.Ф.
    С.Ф.
    С.Ф.
    Россия, Алтайский край, Барнаул
    Абсолютно согласна с предыдущими сообщениями от карлук и ю-66, лиственница на веранде гораздо благороднее смотрится и создаёт особенную тёплую атмосферу. Особенно понравился вариант, который предлагает Карлук.
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Дело, конечно, хозяйское, но по доске ходить намного приятнее, я бы тоже плиткой не покрывал ...
    Так, лирика законичлась, теперь - по делу. Стяжку поверх доски делать дело неблагодарное. Доска - материал живой, т.е. подверженый сезонному колебанию размеров, поэтому стяжка должна быть вобщем-то жёсткой плитой, со всеми вытекающими требованиями по толщине и армированию. В противном случае велика вероятность её растрескивания со временем (может случиться не в первый сезон). Но это моё любительское ИМХО, правда подтверждённое многолетними наблюдениями последствий различных строительных экспериментов.
  11. maccru
    maccru
    maccru
    Якутск
    Рекомендую на открытом воздухе использовать сибирскую лиственницу. Она не гниет, и довольно прочная.
  12. DimWood
    DimWood
    DimWood
    тут, в одной из веток, были фото финской пропитанной террасной доски - то,что надо на веранду.
    И в Питере и в Моске продается.
