Дом из перлитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем terraidn, 08.07.11.
  1. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Добрый день всем! :hello:
    Изначально хотела строить свой дом из арболитовых блоков.
    Но на Украинском рынке нет арболита.:(
    Все, что я получала из разных компаний - это был в лучшем случае опилкобетон.
    Иногда, тырсоблок (опилкобетон с песком).
    Геометрия блоков очень сильно гуляет (сантиметрами), сами блоки крошатся.
    Выбирая стеновой материал, наткнулась на перлитобетонные блоки.
    Под Киевом (Бровары) есть производитель перлитовых блоков.
    Сам сайт производителя
    В этом документе, все подробно описано о перлитобетоне.
    Цена за штуку Скцг-1п (390х190х188) (72 блока куб)
    (я переложила цену с гривен на рубли для удобства)
    35 марка 700 кг/куб - 30,5 руб/шт = 2196 рублей куб
    25 марка 600 кг/куб - 28,85 руб/шт = 2077 рублей куб (эта марка и эта плотность под заказ, но сказали что будет 600-650 кг/куб где-то)
    Что вы скажите про такой блок, про такой материал ?
    Спасибо.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что то меня смущает цифра 125 кг на м3
    Блоки СКЦ
    Ориентировочный расход на 1 м3 : перлитовый песок –1.7…1.8 м3; кварцевый
    песок – 125 кг; цемент – 250…320 кг; вода - 200…300 кг
  3. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    а это много или мало песка?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я точно не знаю, но мне кажется что маловато наверное.
  5. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Может я и ошибаюсь в подсчетах, но как то так:
    Цемент - 250 кг
    Перлит - 1,7 куба - 425 кг ( для стенового материала, перлит берут не ниже 250 кг/куб)
    Песок - 125 кг
    Воду не включала
    Итого: 800 кг/куб в сухом виде.
    т.е. они привели приблизительный расчет на 800 плотность ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не знаю, что это за перлит
    Реально 1м3 перлита что я брал, весит менее 75 кг, агроперлит только потяжелее..
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Честно говоря с перлитобетоном не сталкивался, но проблемы у любых блоков лежат в таких плоскостях: теплопроводность, прочность (в первую очередь на изгиб) и конечно трещиностойкость. Если про теплопроводность сомнений нет вне зависимости от веса блока, т.к. у вас все таки Одесса, а не Сибирь:)], то вот про прочность на изгиб или хотя бы на сжатие и про трещиностойкость надо побольше информации накопать.
    В СНиПе 79 г. перлитобетон есть в таблице как строительный материал для несущих конструкций начиная с плотности 600 кг/м3. Это значит перлитобетон с плотностью 600-800 кг/м3 вполне подойдет для строительства дома.
    Если перекрытия плиты ж/б, то 100% надо делать армопояс. Если дерево, то хотя бы слабенький, но я все равно бы тоже армопояс сделал.
    А есть построенные из перлитобетона дома? Что говорят хозяева таких домов?
    Откуда такая информация?
  9. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    В Броварах построено много котеджей и несколько 9 этажек.
    Разговаривала с одной женщиной, которая построила себе одноэтажный котедж. Она сказала, что зимой очень тепло, но несущие стены она поставила 19 см и в 20 градусные морозы немного не хватает.
    Сказала, что будет утеплять. А для Одессы 39 см, она сказала, что этого хватит с головой.
    По поводу веса 250 кг.куб - где-то читала на каком то сайте, что для производства блоков нужно брать не мене 250 кг . куб
    Насыпная плотность перлитового песка колеблется от 75 до 200 кг/куб.м, щебня - 500 кг/куб.м
    Может напутала что-то, поищу где читала.
    При доставке и разгрузке блоков из 1500 блоков до 10 штук битых. (это один человек с украинского форума описывет свое строительство)
    Я уже построила цокольный этаж, армопояс и буду делать его на всех этажах, перекрытия плиты пустотки.
  10. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Вот нашла, где читала (ссылку вставить не получается):
    а также инфа самого производителя перлита (в прикрепленном файле)
  11. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Вот еще пару файлов, это все, что смогла найти про перлитобетон
  12. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Каких только блоков не придумают)
    Но вот единственный, не дорогой и хороший не могут)
    Я не сталкивался с перлитом
