Электрика в доме и бане
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем subaru3327, 08.07.11.
  1. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Добрый день! Ну вот и подошел к электрике...
    Дом из бруса 200х200, внутри буду отделывать вагонкой. Электрику думаю пустить под вагонку провод NYM в гофре,сечение соответственно потребителям. В бане тоже NYM в гофре.
    В парилке жаростойкие провода и в доме в ванной тоже жаростойкие.
    Поделитесь советом и опытом.
    По нормам знаю, что электрика должна быть только внешняя, но как представлю...что от щитка километры + короба ужасные (которые тоже стоят денег).
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Электрика в доме и бане.
    Не обязательно внешняя, просто внутренняя, внутри сгораемых конструкций тяжелее в исполнении (если конечно делать соблюдая все нормы).
  3. NICHT
    NICHT
    NICHT
    Волгоград
    Почему километры? Такая большая баня? Установите щиток с автоматами в предбаннике, а в парилке и мойке - только плафоны (свет).
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    И 36 вольт в парилке и мойке.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Уже 12 вольт.
  6. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Общался сегодня с председателем, просит делать только внешнюю проводку. Так как иногда ходит энергонадзор и добрые соседи знают куда его направить.
  7. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Помню один старый "прикол"...
    Доброе время суток.
    Если баня является отдельным строением и потому имеет свой электрощиток, расположите его там, где микроклимат понормальнее, то есть в помещении, где предполагается пить пиво и смотреть телевизор до и после оздоравливащих процедур. Обычно такое помещение есть, на худой конец сойдёт предбанник.
    Просто видел отдажды приусадебную постройку, в которой сочетались баня и бассейн, причём между бассейном и улицей не было тамбура, "отдыхательное" помещение находилось между бассейном и парилкой, так там умудрились поставить обыкновенный (IP45) электрощит рядом с бассейном, причём ВСЁ до последней лампочки включалось непосредственно автоматами, посему прозрачную дверцу электрощита раскололи надвое.
    Как результат - клеммы на автоматах позеленели, а в зимние холода 2006го года, когда подогрев бассейна врубили на полную катушку (обычно включался дважды в сутки по часу), не выдержали и поплавились провода к подогреву (4х4 мм2, 3 фазы, 18 КВт). Автоматы собственно в электрощите, разумеется, не сработали, строение "благополучно" сгорело, виновником заочно назначили меня, как последнего рывшегося там электрика. Но обошлось без "приветов"...
    Мораль сей басни - ставьте нормальный электрощит и не экономьте на количестве выключателей (где очень надо - ставьте влагозащищённые).
    С уважением, Денис.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Помимо всего остального, проводку не мешало бы 4*6 мм.кв. на 18 кВт, заземления не было.
  9. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Вот прикрепил план бани. Баня и дом в 10 метрах друг от друга. Ввод со столба будет в баню сначала...потом в дом, так как столб ближе к бане.
    А что значит 12 и 36 вольт в парилке и мойке, объясните дилетанту...
    Еще такой вопрос- прочитал что есть NYM по госту ,есть по ТУ. Лучше Гостовский брать и какой завод лучше? сами понимаете...дом и баня деревянные. Жаростойкие провода тоже есть ТУ и ГОСТ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А в парилке что и где будет стоять? И место установки щитка не указали. Кабель лучше будет ВВГнг, а-то и ВВГнг-LS, с учетом того, что выход у вас не прямо на улицу, а по дуге.
  11. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Ну вот примерно... обозначили, хотя я думаю в комнату отдыха щиток перенесу. Надо еще исполнителя поискать, побеседовать с ним.
    Простите... Кабель лучше будет ВВГнг, а-то и ВВГнг-LS, это для чего кабель такой?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В Яндекс забейте и сравните с NYM. Под вагонкой не поленитесь хотя бы в парилку в металл. трубах сделать.
  13. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Ммм..а этот кабель только для бани? Или для дома тоже его? Простите за назойливость.
    В парилке один плафон над дверью, думаю осилем под вагонкой сделать.
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    А печка или что в парилке будет!?
    Да, в парилке печь, топится из комнаты отдыха...где апендикс...
