Ж/б плита под септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем xtx, 08.07.11.
  1. xtx
    xtx
    xtx
    Добрый день!
    Уважаемые знатоки, прошу совета.:faq:
    Собираюсь инсталлировать накопительную пластиковую емкость в грунт.
    Как известно, для избежания всплытия по весне, емкость крепят синтетическими ремнями(возможны иные варианты) к ж/б плите, которая заливается на дне котлована
    В связи с этим вопросы по плите:
    1) Толщина плиты. Почитав статейки разные, сделал вывод, что не менее 200мм. Так ли это?
    2) Армирование. Чем выполнять - арматурой или сеткой?
    Если арматурой: арматура 10мм?
    какое расстояние между прутками?
    укладка крест накрест? В один слой или в два?
    расстояние арматуры от земли? То есть в центре плиты или
    ближе к земле или наоборот ближе к поверхности?
    Если сеткой: размер ячейки, толщина прутка? Опять же - один слой или два?
    Предполагаемый размер плиты - 1,8м х 1,8м. Глубина залегания 2,5м. УГВ высокий. Почва суглинок, даже ближе к глине.
    Простите за ламерские вопросы, если что::
    Жду Ваших комментариев!
    Спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Плита - это просто якорь. Не надо там особенно напрягаться с подбором арматуры и т.п. Сетку дорожную в два слоя положите (один ближе к земле, второй ближе к верхнему краю плиты) и будет нормально.
    А вот отливать плиту на глубине 2.5 при высоком УГВ будет не так просто...
  3. xtx
    xtx
    xtx
    Спасибо!
    С арматурой вопрос отпал. А два слоя сетки как между собой скреплять, чтоб верхняя под силой тяжести сквозь незастывший бетон не просела?
  4. Ivan25703
    Ivan25703
    Ivan25703
    Подскажите пожалуйста что происходит и зачем заливаю плиту сверху септика при аналогичных условиях земли предыдущего вопроса.
    В каких вариациях это делают - только нижняя или только верхняя или нижняя и верхняя.
    Какие есть варианты крепления септика к нижней плите кроме ремней - может стеклопластиковая арматура?
    Нужны ли боковые стенки для усиления у стеклопластикового септика как на фото.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Чтобы можно было над септиком на машине проехать.
    Иногда при высоком УГВ не заливают нижнюю плиту (т.к. внизу котлована вода) а пригружают септик сверху от всплытия.
    Все остальное кроме капрона может протереть корпус. Оно Вам надо?
    А что говорит инструкция по монтажу?
  6. muhtasarov78
    muhtasarov78
    muhtasarov78
    Не проще вам ёмкость из бетона поставить? Я себе шестикубовый бетонный накопитель поставил. Два года уже пользуюсь, хотел септик поставить, но скважина рядом.
