Дымоход с мачтой
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем YUSTEL, 08.07.11.
  1. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    Доброго времени суток!
    нужно установить мачту для усиления дымохода 12 метров,она же и лестница.растяжки ни как не применить.дак вот в сомнениях использовать лучше уголок или профтрубу для построения мачты.:faq:
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я для мачт обычно использую проф трубу!
    Однако исходников маловато дали! Что за дымоход - материал? Диаметр? И где устанавливать планируете?! Схемы, планы, разрезы есть?!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для бытовых мачт, не больших высот идиаметров лучше взять проф трубу.
    Однако, для промышленных труб и котельных, используется уголок 75, или 90 мм.. :hello:
  4. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Для промышленных - уголок используют из-за особенностей кроя деталей фермы. Уголок - все резы по размеру можно производить под углом 90 гр к осевой линии детали. Доступ к местам сочленения для сварочных работ обеспечен.
    При использовании проф трубы, требовательность к "подгонке" мест резов гораздо выше, придется "класть" шов по всему периметру сочленения.
    Вывод:
    1. для разового изготовления можно использовать проф. трубу ( и только при тонкостенном исполнении можно получить выигрыш в весе, т.е. будет дешевле). Необходимы навыки и очень неплохие для работы с металлом. Сварочные работы по "тонкой стенке", т.е. желательно сварка полуавтоматом.
    2. из уголка делать проще. И если не брать во внимание возможную экономию по металлу, то дешевле и быстрее. Меньшие требование к изготовлению деталей фермы и требования к сварочным работам.
    3. Прочность, несущая способность будет примерно одинакова, т.к. конструкция - ферма.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно резать под 90 градусов! Можно любой угол сделать
    1. Не обязательно "развого", можно и для серийного выпуска использовать проф трубу! Наверное более критична несущая способность, высота и вес конструкции.
    2. С этим согласен.
    3. наверне примерно так.
  6. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Замотался я чёто,из профтрубы сделаю,треугольником на бетонной площадке и на анкера,труба на 200 из нержавейки.Всем спасибо.(достала эта труба,третий раз переделываю)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда проще и дешевле делать единажды, но изначально правильно!!
