Дом 7 на 9 из профилированного бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем blackmailer, 08.07.11.
  1. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    :hello: Здравствуйте, уважаемые!
    Решился может быть и с запозданием начать рассказ про мою стройку. Надеюсь, что еще не поздно ;)
    Итак, имеем на начальной стадии (начало июня 2011 г.) участок 17,5 соток под Суздалем, купленный месяцем ранее по срочной продаже.
    На участке нет никаких коммуникаций, но расположение очень хорошее - рядом река Нерль, до Суздаля 3 км. Земля чернозем - это тоже немаловажный момент для будущего замледельца.
    Размер участка 29,5 м * 60 м.
    Вот, что было до строительства - 11 июня 2011 г.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Тоже приглядываю дом такого размера! :super:
    Как будет выглядеть дом ?
  3. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Заключили договор с фирмой "Экстрадом" из г.Александрова. Выбрали проект "Эврит" - брусовый дом.
    Чистовую отделку решили не делать - путьс дом отстоится месяцев 6. Оставили окна и двери и лстницу на второй этаж:faq:
    Брус заменили на профилированный.
    ВЫписка из рекламного проспекта:
    •Монолитный армированный ленточный фундамент.
    •Глубина заложения – 90 см.
    •Песчаная подушка – 30 см.
    •Железобетонное основание – 60 см.
    •Цоколь – фундаментные блоки 20х40х20 см в 2 яруса
    •Наружные стены 1-го этажа – струганный с 2-х сторон брус 150*150
    •Перегородки 1-го этажа – струганный с 2-х сторон брус 100*150
    •Наружные стены и перегородки 2-го этажа – каркас, обшитый с 2-х сторон вагонкой
    •Высота потолка 1-го этажа – 2,55 м.
    •Высота потолка 2-го этажа – 2,40 м.
    •Утепление: пол , потолок 1-го этажа – «Урса» 5 см + паро-ветроизоляция пергамин.; потолок 2-го этажа – Урса» 5 см + паро-ветроизоляция пергамин
    •Потолки, свесы и карнизы обшиты вагонкой.
    •Полы – шпунтованная половая доска (толщина 38 мм.), разложен плинтус
    •Оконные блоки 2-го остекления, наличник.
    •Двери деревянные филенчатые, наличник.
    •Кровля - металлочерепица
    •Весь материал, приведенный в комплектации – естественной влажности.
    •Гарантия 3 года
  4. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    С чистовой лестницей произошел конфуз. Строители говорят, что ее можно будет делать только тогда, когда положат чистовой пол, до этого момента будет только черновая. Жена против такой постановки вопроса - заставляет искать возможность оставить в проекте чистовую лесницу.:faq:
  5. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    12 июня вечером приехала бригада на фундаментные работы. до 11 часов вечера сгружали фундаментные блоки и арматуру. Это все под дождем и грозой. Бригада из Пензы - 3 человека. Фирма им не представила бытовки (хотя по договору она должна была их обеспечить жильем). Жили в собственной машине. 13 июня - выходной день.
    Строители сделали необходимые траншеи. Заказали бетон и песок у местных производителей.
    Способ возведения фундамента дедовский - без опалубки. Под бетоном песочная подушка. 14 июня фундамент залили.
  6. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Время с 14 июня по 2 июля ознаменовалось тяжким ожиданием когда же дозреет бетон и когда же привезут пиломатериалы.
    Через неделю после заливки бетона, начался небольшой сезон дождей. Каждый день моросил дождь. Я этому радовался, так как это по-моему лучший вариант климата для бетона.
    А я в это время любовался суздальской природой и скашивал берьян на участке новенькой бензокосой
  7. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    2 июля наконец-то привезли брус. Брус мне не очень понравился, жене - совсем не понравился. Фото бруса можете увидеть в открытой мной теме www . forumhouse . ru / forum93 / thread113859.html
  8. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    5 июля привезли вторую партию бруса. В целом она была получше, но несколько брусов пришлось забраковать - жуки поработали и сучки гнилые попадаются
  9. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Поверх фундамента положили 2 слоя бетонных блоков 20 см ширины каждый, устроили продухи. Поверх блоков нанесли сплошной слой праймера, на него - битумную мастику. Далее рубероид, мастика, второй слой рубероида, еще раз мастика. Обвязку сначала обработали Сенеж ультра - 3 слоями, далее поверх этих слоев - мастику. :)
    Вообще я расстроился, что цоколь низкий получился - надо было еще один слой блоков уложить :(
    внутри дома поверх грунта хочу посыпать 5см песка и покрыть это все толстой пленкой. Не знаю стоит ли ее потом сверху промазать мастикой по краям для более серьезной гидроизоляции? Хотя со слов соседа, он сделал погреб глубиной около 3 м, дно - глина. Никаких проблем он не имеет с излишней влажностью...
  10. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    По состоянию на вечер 7 июля уложено 6 венцов. Привезенный брус закончился. Бригада ждет новую партию в субботу. Строительная фирма не хочет присылать частично загруженные грузовики, чтобы не потратиться на дополнительные транспортные расходы, т.к. полная загрузка сейчас невозможна. Весь профилированный брус еще не готов. А пока несколько изображений дома. Принимаю Ваши замечания и готов использовать их на деле.
    У самого вчера возник вопрос - что делать с вылезающим между венцами джутом? Джут строители ложат в 2 слоя. Есть два варианта - подрезать его аккуратно и не мучаться дальше. Бригадир говорит, что так в приципе не правильно, теплоизоляция будет страдать. Лучше законопатить его за дополнительную плату. Прошу вашего мнения - как лучше и когда, т.е. как правильнее сделать теплоизоляцию?
  11. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    11 июля после выставления мной претензий по качеству работ, фирма демонтировала весь брус, при этом повредили верхний ряд цоколя.
    Также забрали с собой мой бензогенератор и опрыскиватель "Жук".
    Новую бригаду присылать не хотят, предоплату вернуть тоже. Ситуация предсудебная. :mad:
    Вот так и уходят мечты, не превращаясь в реальность:ogo:
  12. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Как же так? При вас увозили? Или вы приехали, а там ничего нет?
    А это уже воровство! Пишите заявление в милицию!
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Только хотел порадоваться за человека. Вроде нормально начали свой отчёт. Вроде всё как и у всех. Да, есть косяки, но мы с ними будем всю жизнь бороться :) Только хотел узнать - как Вы собирались коммуникации из санузла на кухню вести... Но началом второй страницы - Вы просто убили меня на повал :ogo:
    Что же дальше? Ждём продолжения. Какие планы на будущее?
  14. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Вот сижу сейчас и изучаю уголовный кодекс :um: Ищу куда подавать заявление.
  15. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Не нужно ничего изучать! Идите в адвокатскую контору!
