Охлаждение скважинных и колодезных насосов
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем torez-1, 24.06.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ...А что, без кожуха Водолей работать не будет?
  2. Pepto
    Pepto
    Pepto
    ... Без кожуха даже Грундфос запрещает использовать свои насосы в колодце, ибо, работать будет, но недолго.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я предпочитаю читать инструкции... :)
    Вот листаю инструкцию к Водолею, и в упор не вижу ничего о кожухе. Это раз.
    Висящий в моём колодце Водолей без кожуха уже третий год замечательно справляется со своими обязанностями. Это два. Вы скажите, что два года - это ещё не показатель? А я Вам отвечу - для Джилекса это уже за гранью реальности! :)]
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зачем мне брать инструкцию к итальянцу, если я говорю об украинце?
    Вы сами то давно это поняли? :)
  5. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Я всегда знал, что украинцы особенные.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Конечно мы особенные. Покупая Жигули, мы изучаем инструкцию к Жигулям, а не к Мерседесу.
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Правильно, значит если в инструкции для мерса или другого европейского авто указывается, что зимой следует эксплуатировать авто на зимней резине, а в летнее - на летней, то вы будете на жигулях с летней резиной круглогодично летать, так как в инструкции к вазу этого нигде нет, чё, мол, они там понимают, и так сойдёт.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Инструкция к погружным Грундфосам серии SQ. Пункт 8.1.
    Задача: найдите в вышеуказанном предложении слово "охлаждающий кожух".
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Товарищ, а что ж Вы от своих прошлых слов отказались? Взяли да и затерли!
    к SQ читайте внимательнее, даже в каталоге описано.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пункт 4,3 той же инструкции.
    Задача 2: каким образом контролировать температуру и скорость движения воды, если Грундфос забыл встроить в насос термометр и спидометр?
    Что я сейчас и делаю - внимательно читаю. :)
    От слов не отказываюсь. Прошу прощения, хотел добавить к сообщения, но видимо не добавил, а заменил. Могу повторить:
    Если насос работает в колодце, то поток мимо двигателя отсутствует?
    Я догадываюсь, какой будет ответ - ДА. Теперь увяжите этот ответ с пунктом 8.1.
    Ну и на задачу №2 ответ дайте, если не затруднит.
    Теперь вопрос 3. Лично от меня, не прибегая к инструкциям.
    Вы действительно полагаете, что работая в колодце, двигатель насоса настолько нагреет воду в этом колодце, что температура воды превысит допустимые значения, и она не сможет охлаждать двигатель?
    Задача номер четыре. Таблица из всё той же инструкции к Грундфосу из пункта 4.3.
    Теперь, попытавшись включить мозги и логику, поймём, что насос Грундфос может без проблем перекачивать воду из большого резервуара, где вообще отсутствует поток жидкости мимо двигателя и температура воды при этом составляет 30 градусов.
    Ну а теперь вспомним, какая температура воды в колодце, и подумаем, будет ли работать насос.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Отвечаю : Даже грундфос ВАМ скажет о том, что в каком бы положении не находился насос(горизонтально, вертикальное), он должен использоваться в кожухе !!
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Даже у Грундфоса я спрошу: Вы идиоты? Нельзя ли сразу насос выпускать с защитным кожухом?
    Очень хотелось бы услышать ответ Грундфоса? :)
  13. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Скорость движения жидкости можно определить с помощью таблицы потерь напора, при опр диаметре трубы и производительности.
    Кожух это доп аксессуар для колодцев, как зимняя резина для тех кто гонзает зимой.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кожух к насосам грундфоса продается у всех его дилеров, и идет как дополнение к насосу. А уж человек (покупатель) решает сам, как долго он будет использовать свой насос в колодце.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы уж как-то определитесь, что ли. :|:
