СО небольшого дома - на проверку
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nosss, 08.07.11.
  1. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    Здравствуйте! Домик 6х7, два этажа. Высота потолков 2,7. На первом этаже ТП и пару радиаторов под окнами (на всякий случай). На втором - только радиаторы. Котел со встроенным насосом. Схема СО двухтрубная из ПП. Вентили не показал, они будут стоять на радиаторах, на котле и на ветках на второй этаж. Регулировку планирую выполнять вентилями на обратной подводке.
    Смесительный узел ТП будет со своим собственным насосом. Его я пока в деталях не обдумывал. Сам ТП имеет 4 ветки, сделан мп трубой 16х2.0, длина каждой ветки примерно 50 м.
    Я не специалист, но хочу попробовать сделать своими силами!
    Вопросы такие:
    1) Будет ли такая схема работать, нет ли в ней грубых ошибок? Может какие тонкости, на которые нужно обратить внимание?
    2) Трубы каких диаметров мне понадобятся?
    3) Не до конца понятно с байпасом - нужен ли он мне? Можно ли его будет сделать в смесительном узле ТП? Может быть роль байпаса будет выполнять полотенцесушитель, если на него не устанавливать терморегулирующий вентиль?
    Спасибо!
    Nosss , 08.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    Вот схемка :)
    Nosss , 08.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    чего не правильно спросил то?
    скажите хоть грубых косяков нету? мне пока нужно только основные трубы положить, чтобы стяжку залить...
    Nosss , 28.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Каково назначение "вентилей, которые не показаны"? Нужны балансировочные, на ПС кстати в первую очередь, без них тупиковую 2-х трубку не отбалансировать.
    А зачем вам нужен байпасс? В настенниках как правило он уже реализован, им может служить ПС (с некоторыми оговорками), в конце концов не ставьте запорную арматуру на 1 приборе и все.
    Диаметры? Поскольку нагрузки и график не указаны, то "от балды" Ду20 пойдет.
    Проще сделать коллекторную или попутную схему, вероятность накосячить меньше и не надо столько запорно-регулирующей арматуры.
    Rjavii , 28.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Nosss
    Nosss
    Nosss
    Таганрог
    От спасибо, что откликнулись :)
    Ну да, балансировочные. Я так понимаю вентили нужны балансировочные на каждый радиатор, на пс и запорные вентили на ветки, идущие от котла и на второй этаж.
    Ну я так понимаю он нужен будет, если все приборы отопления и ТП у меня перекроются. А с какими оговорками ПС сойдет за байпас, скажите пожалуйста?
    У меня все делается от балды, к сожалению :( Нагрузки и график можно грубо прикинуть на колене? А к радиаторам тоже Ду20 ?
    А где в моей схеме можно накосячить? С радиаторами отопления, арматурой и котлом еще не определился - думаю можно это сделать и потом. Сейчас хочу только трубы развести.
    Nosss , 28.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расшифровка схемы..:pioner:
    Lyko , 28.07.11
    #6 + Цитировать
