Можно ли ТП разводить с одного коллектора в разные уровни?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Шусь, 07.07.11.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Форумчане, подскажите, кто в теме - у меня есть помещение 30 м.кв. в уровне между 1-м и 2-м этажом. Хочу там сделать теплый пол. На втором этаже ТП предполагается только в санузле. Могу ли я с коллектора в "межэтажном" помещении бросить контур ТП вверх на пол этажа.
    Шусь , 07.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Можете, НО, лучше наоборот: со второго этажа на межъэтажъе.
    Лодырь , 07.07.11
    #2 + Цитировать
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Коенчно можно сто раз так делал
    тока главное чтобы длинна ветки не привышала 80 метров
    трубы что пойдут по стояку вверх обязательно одеть в утеплитель
    Лодырь
    а что даст лучше наоборот: со второго этажа на межъэтажъе.?
    какая разница мотору толкать или тянуть?
    Golderson , 07.07.11
    #3 + Цитировать
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Не потребуется ничего "городить", чтоб развоздушить верхнюю петлю!
    Лодырь , 07.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Всмысле городить не понял ничего, что вы имели введу
    Так воздух выгнать от туда как нечего делать
    перекрыл все контура, а этот проблемный открыл и через сбросник согнал воду и воздух
    #5 + Цитировать
  6. MasikTown
    MasikTown
    MasikTown
    Главное, чтобы насоса хватало - у меня с коллектора на 2м контур т/п на 3м. Нормально.
    MasikTown , 07.07.11
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не уверен? Надежней на верхнем етаже поставить розвоздушиватель.:hello:
    cantexnik , 07.07.11
    #7 + Цитировать
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я это не оспариваю! Вы этим занимаетесь -- можете это сделать, я могу это сделать, при запуске системы; А ежели че-к задает такой вопрос, значит он в этом не "шарит".
    Лодырь , 07.07.11
    #8 + Цитировать
  9. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Так резюмируйте, плиз!
    Шусь , 08.07.11
    #9 + Цитировать
  10. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Резюме:
    Делайте, как вам удобнее и как больше нравится. Ваши вводные позволяют решить задачу легко при любом раскладе. Но коллектор напрашивается в служебное помещение типа "сортир" - то есть на 2 этаж, а уже потом кинуть контур в межъэтажье.
    floyd , 08.07.11
    #10 + Цитировать
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    cantexnik
    интересно как поставить на петле от ТП воздухо отводчик
    Такого я не разу не слышал
    и какой в этом смысл
    Golderson , 08.07.11
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ванная розмер 5-3,5метра, обогрев теплый пол. укладка спираль шаг 200мм.
    росход трубы серезный. в месте расположения ванны поымаю трубу над полом.
    тройник с розвоздушивателем обстуживание через лючок.:hello:
    cantexnik , 08.07.11
    #12 + Цитировать
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Он там нафиг не нужен, лишний геморой человеку :)
    #13 + Цитировать
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вы, наверное, никогда не сталкивались с завоздушиванием петель Т.П.
    Лодырь , 10.07.11
    #14 + Цитировать
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Вопрос в догонку.
    Очень не хотел бы ставить на 2 этаже коллектор, шкафчик , подводить трубы, из визуальных соображений , весь этаж используется как большой зал. Хотел бы загнуть трубы вниз к коллектору 1 этажа, чтобы все соединения были в котельной.
    Но есть огромное подозрение , что это профанация и не прокатит.)
    Исходные- есть банька, хорошо утепленная, на 1 этаже площадью 32 кв.м. уложены 3 контура ТП (длина петель 30м, 60м,20м), и 3 контура на 2 этаже пл.32 кв.м.(длина петель 65, 75, 74).
    Высота потолка 1 этажа 3м.
    Вопрос.
    можно ли использовать для СО только коллектор 1 этажа?
    Или же есть серьезный риск завоздушивания петель и надо ставить воздушники на каждый контур? Или насос не продавит? Хотя ему все равно где жидкость циркулирует))
    Или все таки делать стояк и ставить 2 коллектор?. Воздушники на петли 2 этажа как то не охота)).
    Adviser_chin , 13.08.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
