Как узнать скаолько потребляет электроэнергии платёжный терминал?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rjycnfynby, 07.07.11.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Доброго всем времени суток!
    Помогите разобраться: на терминале по приёму платежей не указана потребляемая мощность, но указан потребляемый ток, он равен 4А, судя из этого 220В х 4А = 880 Вт, а установщики терминалов утверждают, что терминал потребляет не более 200Вт. Кто распологает информацией проясните ситуацию.
    Заранее благодарен.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну например Яндекс с Гуглом знают, введите марку терминала и будут Вам характеристики, первый что мне попался 300 ватт.
  3. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Тогда что означает потребляемый ток 4А?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Обычно пишут макс. потребляемый ток.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А для какой цели интересуетесь? Измерить можно только опытным путем, потому что как сказано раньше 4 А - это максимальный потребляемый ток.
    Я конечно не особо разбираюсь в устойстве терминала, но смею предположить что он состоит из вполне стандартного компьютера(вероятно немного видоизмененного), сенсорного монитора, купюроприемника, чекового аппарата и модуля беспроводной связи с сервером. Так вот комп с монитором работают постоянно, а кпюроприемник и чековый аппарат и связь с сервером только когда люди оплачивают через этот терминал услуги. Поэтому потребляемая мощность зависит от количества клиентов.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Нельзя не согласиться, что потребляемая электроэнергия этого аппарата зависит от количества обращений к нему клиентов за единицу времени. Поэтому производители совершенно обосновано указали только максимальный потребляемый ток.
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Берёте тестер переставляете щупы на СОМ и амперы. Присоединяете щупы в цепь питания последовательно ( в разрыв одного провода ) Внимание ВКЛЮЧАЕТЕ терминал. Тестер показывает кол-во ампер потребляемых в реалном времени. Результат показаний тестера умножаете на напряжение вашей сети (220вольт) результатом будет мощность вашего терминала в ваттах.
    Думаю киловатты узнавать не придется.
    Предупреждение: Лучше попросить об этом электрика.
  8. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Всем спасибо за ответы, вроде разобрался. А хотелось узнать для того, чтобы примерно ориентироваться сколько за его потребление электроэнергии в месяц платить придётся. Предложили установить около дома и подключить от меня и утверждают, что потребляет не более 300Вт, а это значит: 300Вт х 24 часа х 30 дней /1000 = 216 киловаттчасов или ошибаюсь??
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
