1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Подключение скважинного насоса без земли
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Campan, 07.07.11.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Есть дачный дом без земли (2 провода от столба по воздуху). Есть скважина и насос Grundfos. Есть УЗО в щитке. Есть стабилизатор (у него уже есть евророзетка).
    Вопрос - как правильно подключить насос? Соединять ноль и землю и вести от УЗО к стабилизатору, а насос землить непосредственно на обсадную трубу скважины или просто заизолировать?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ноль и землю не надо соединять, если узо есть и ток сработки не более 30 мА, либо вообще не подсоединяйте или сделайте хотя бы временное (уголок забйте)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ноль и землю соединять нельзя категорически.
    После того, когда последовательно подключите второе УЗО, можно использовать скважину как заземление. Подключать медью 10 кв.мм перед стабилизатором. Этот провод называется РЕ.
    До тех пор, пока не сделаете двухступенчатую дифзащиту, пользуйтесь, как на схеме. Ничего страшного нет.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Правильно ли я понимаю, что и стабилизатор и насос я подключаю только к нулю и фазе после УЗО 30мА, а третий провод грюндфоса банально изолирую на выходе из скважины? (при проверке насоса так и делал :)] )
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильно.
  6. Анна45
    Анна45
    Анна45
    Можно ли использовать скважину глубиной 30м из металлических труб, для заземления деревянного домика?
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Анна, да.
    Но уточните пожалуйста состояние металла этих труб (ржавчина).
    Для соединения с домом необходимо будет использовать стальную полосу 4*50 мм, закопанную в канаву глубиной 0,5 метра. Полоса приваривается (!) к трубе скважины. Далее она (полоса) заводится в дом, делается переход на медный провод сечением 16 мм2 и уже его в щит.
    Обязательна установка защитных устройств.
  8. Анна45
    Анна45
    Анна45
    Трубам 8 лет, вода дает ржавый осадок
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Cкорее всего в воде просто много железа, к скважинной трубе цвет воды не относится. :hello:
  10. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Проще сразу поставить защиту от высокого напряжения на вводе.
    Вариантов много. Самый простой и " правильный " - поставить в щиток диф. автомат.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Последнее время EKF гонит один брак:mad:, автоматы ваще полное дерьмо, других слов про эту продукцию просто нет:close:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Олег, ну слово "правильный" в кавычках же написано...:)]
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Могу всем сомневающимся выслать по почте этого дерьма (автоматы EKF), которое гудит и вибрирует внутри даже при 50% номинальной нагрузки:ogo::flag: Поэтому пришлось перейти на использование ИЭК и ТДМ;)...
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
