Вопрос: теплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем antonk, 07.07.11.
  1. antonk
    antonk
    antonk
    Днепропетровск
    Доброго времени суток!
    Имеется дом саман 40 кв.м., толщина стен 40 см., обложенный в половину силикатного кирпича.
    Хочу сделать теплый пол на весь дом + радиаторы под окна.
    Котел 2-х контурный турбированный импортный 18 кВт.
    ВОПРОС: подскажите, будет ли достаточно тепло и комфортно в доме, если выставить Т* воды на подаче из котла на 50* градусов и пустить ее напрямую в ТП и радиаторы (т.е. в радиаторах будет 50* градусов)?
    Заранее благодарен.
    antonk , 07.07.11
    #1 + Цитировать
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Смотря какие радиаторы. Если секционные - то мало. Если стальные панельные и с 2-3-х кратным запасом, то может и нормально.
    Но это плохой вариант. От котла в радиаторы напрямую. В теплый пол через смесительный узел и с отдельным насосом.
    ТехСан , 07.07.11
    #2 + Цитировать
  3. antonk
    antonk
    antonk
    Днепропетровск
    Радиаторы стальные. А если при этом утеплить наружные стены пенопластом 50 мм. поможет?
    Да, забыл совсем... полы - гидроизоляция + 100мм керамзит + черновая стяжка 30мм.
    А что необходимо для того чтобы отапливаться только одними теплыми полами?
    Есть ли смысл ставить 3 мультибокса? Всего планирую 3 контура с расстоянием между витками 20 см, итого по 65 метров трубы на каждый контур.
    antonk , 07.07.11
    #3 + Цитировать
  4. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Дело здесь не в утеплении, а в формуле: чем ниже температура теплоносителя, тем больше должна быть площадь поверхности обогрева. Напольное отопление это как раз пример граничного варианта.
    Хорошее утепление. Для того, чтобы все правильно рассчитать, обратитесь с планом дома и полным описанием пирога стен в проектную организацию, либо воспользуйтесь любой программой по расчету теплопотерь.
    Что за "мультибокс"?
    ТехСан , 07.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    скорей всего имелся ввиду унибокс.
    Хортэк СПб , 07.07.11
    #5 + Цитировать
  6. antonk
    antonk
    antonk
    Днепропетровск
    Мультибокс - senalg.dn.ua//files/multibox.pdf
    И еще пришла идея - что если поставить на подачу двухвходовый клапан с термоголовкой перед коллектором, а капиляр термоголовки поставить в обратку, и использовать насос встроенный в котел?
    antonk , 07.07.11
    #6 + Цитировать
  7. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Совет не совсем по теме, но, если не лень, прочтите.
    Теплый пол это хорошо. Но в жилых комнатах (спальня, зал и т.д.) не рекомендуется. Представьте - максимум температуры сосредоточен в непосредственной близости к полу. Вы лежите на кровати в полуметре от пола, сидите на стуле - голова примерно в метре от пола. Т.е. находитесь постоянно в сосредоточении максимальной температуры. Циркуляции воздуха при теплом полу нет. Теплый воздух только поднимается вверх и остывает при этом сверху. Некомфортно.
    Радиаторы в этих комнатах - другое дело. Они греют комнату за счет циркуляции воздуха. А чтоб полы быле теплее - на стяжку подложку 5мм, OSB плиту 15мм, притянутую дюбелями к стяжке, линолеум.
    Теплые полы в коридоре, ванной, кухне под плиткой для пола - это класс. Под ногами тепло, можно босиком ходить, и голова в прохладе. Прямо как по пословице - держи ноги в тепле, а голову - в холоде...
    ova , 16.07.11
    #7 + Цитировать
  8. Bezversh
    Bezversh
    Bezversh
    Пермь
    Строю дом 280 кв. м, стена 380 керамический блок+2 слоя утеплитя по 5 см + облицовочный кирпич, кровля утеплена 25 см, фундамент утеплен. По расчетам не одной уже отопительной компании радиаторы не нужны, только теплый пол по всей площади, так и буду делать. Аналогично сделано у соседа, еще не мерз ни разу хоть и Урал.
    Кстати еще планирую поставить автоматику на упраление температурой.
    Bezversh , 17.07.11
    #8 + Цитировать
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Я Вас уверяю...Вы уже проиграли в своих убеждениях...Вы наверно не жили в таком доме...От куда такая информация Циркуляции воздуха при теплом полу нет. Вас жестоко обманули...Съездите в развитые странны Китай/Корея/Япония...и посмотрите их жилища, бани круглосуточные...При том у них климат более щадящий чем в Сибири родной:)] так нам вообще грех ТП не пользоваться...:hello:
    дом2010 , 17.07.11
    #9 + Цитировать
  10. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Уважая Вашу точку зрения, хочу сообщить, что год уже живу с теплым полом в коридоре, очень доволен :), и в то же время благодарен людям, которые предостерегли меня от того, чтоб я сделал его в спальне.
    Не хочу вступать в полемику и переубеждать Вас. Одно замечу, Ваши чертежи явно показывают справедливость моих слов насчет циркуляции воздуха: там, в помещении с ТП, наблюдается подъем теплого воздуха вверх по всей площади комнаты с полным отсутствием притока свежего воздуха, котрый очень необходим для полноценного отдыха человека. И даже с открытой фрамугой притока свежего воздуха ожидать неоткуда, только лишь через щель под входной дверью в дом с улицы, если она есть. Угореть можно. А там, где радиаторы - смотрите сами на второй чертеж. И средняя температура и свежий воздух налицо. Хорошие чертежи Вы представили.
    А японцев надо уважать , но и смотреть критически: у них и мышление, и образ жизни, уровень жизни и, соответственно, жилища не совсем такие как у нас. :hello:
    ova , 17.07.11
    #10 + Цитировать
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    :) Я тоже пас..спорить...Это форум...здесь делятся мнением...практика/время покажет...Люди прочтут и сделают выводы...:hello:
    дом2010 , 17.07.11
    #11 + Цитировать
  12. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Да! Очередной виток уже слегка забытого на форуме психоза о вреде теплого пола в спальне (в основном культивируемом теми кто теплый пол не видел вообще или владельцами теплого пола в туалете или коридоре). Корейцы и японцы спят на полу! Который теплый! И имеет температуру поверхности 26-27*С! Потрогайте столешницу перед собой. Она Вам голову не напекла? До сих пор считалось что теплый пол - НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНАЯ система отопления. В Швеции где за здоровьем следят явно не хуже чем в РФ - 90% нового строительства - отопление водяными теплыми полами. Без радиаторов. В гостиных и спальнях в т.ч.
    P.S. О мнимом вреде теплого пола
    evraz , 18.07.11
    #12 + Цитировать
  13. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    evraz +1
    Ощущение, что у ova либо нет информации полноценной о ВТП, либо полы в коридоре электрические-дорогие в эксплуатации, да еще и неправильно регулируемые, т.е. с чрезмерно высокой температурой поверхности. Насчет распределения температур, там вообще все наоборот, т.е.комфортнее, чем при радиаторном отоплении, а приток свежего воздуха в современном доме необходимо решать с помощью приточных устройств,а не сквозняков. Ну и вентиляция естественно необходима.
    Но у каждого есть право иметь свое мнение...
    Успехов:hello:
    Андрюха , 18.07.11
    #13 + Цитировать
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Почти согласен. Ну то, что электрические дорогие это ладно ( кстати не намного дороже, чем делать с нуля чисто водяной с проводкой газа ) . А вот то, что не отрегулированы. Это 100%. У меня знакомые держат температуру на ЛИНОЛИУМЕ 29-32 грд. Ну и в комнате соответственно 24.НА мой вопрос зачем. А шоб ногам було тепло. Ну они люди пожилые, у них ноги старенькие. Но я поспав одну ночь перебрался в прихожую.где выставил 25грд. Просто тело человека чувствует тепло более 26 грд, так как температура ступней 25-26.А если много ходишь то температура падает до 23.
    Ну а в ванной, на кухне , так там же кафель и температуру держать можно высокую.Да и мокрыми ногами приятней становиться на горячий пол.:)
    ankar , 19.07.11
    #14 + Цитировать
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Никто не мешает регулировать температуру в помещении при использовании любой системы отопления посредством приборов регулирования (термостатов) в соответствии с личными предпочтениями. При отоплении ВТП можно установить в помещении вместо комфортной температуры воздуха в данном случае + 21*С (+26*С на поверхности пола, или температура поверхности пола +30*С во влажных помещениях), хоть +5* и наслаждаться "свежестью и прохладой"...
    evraz , 19.07.11
    #15 + Цитировать
