Максимальный размер УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем gipopo9003, 07.07.11.
  1. gipopo9003
    gipopo9003
    gipopo9003
    Добрый день. Специалисты по УШП, подскажите какой максимальный размер плиты допустим? Хочу построить таунхаус на 5 секций. Плита получается под таунхаус 10м x 30м. Стены газосиликатные блоки 400см. Перекрытия ЖБ плиты. 1 этаж + мансарда. Подскажите, можно ли делать УШП таких размеров?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Правильно ли я понял, что вы собираетесь пост роить 5 таунхаусов без проекта да еще с перекрытиями из железобетонных плит?
    Если да, то может вам обратится к проектировщику?:hello: Одно дело ведь домик 10х10 с мансардой и деревянными перекрытиями, и другое дело 10х30 с ж/б перекрытиями.
  3. gipopo9003
    gipopo9003
    gipopo9003
    Проект есть. По проекту фундамент ленточный из ЖБ блоков с армопоясом сверху на глубину промерзания. Я хочу его заменить на плиту. Возможно ли сделать УШП?
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Основная проблема для фундамента такого типа, при больших размерах, это необходимость проведения большого объема земляных работ, т.к. горизонтальность площадки и отметки как правило всегда не удовлетворительные. Заказчику обычно приятно откладывать вертикальную планировку участка, организацию нормального въезда на участок, устройство дренажа, ливневой канализации "на потом".
    Плита такого размера делается без проблем.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    10х30 можно целиком заливать, только её считать надо, нагрузки от секций могут быть разными, появится дополнительное армирование
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Делайте деформационные швы, кратно подъездам. Как вариант 3 подъезда - 3 плиты 10Х10метров... Фактически будет 3 коттеджа стоящих вплотную :)
  8. klimkin1988
    klimkin1988
    klimkin1988
    Коломна
    Я планирую УШП гдето на 15х15 с гаражом
    стены из газосиликатных блоков с последующим отеплением и кирпича!
    возможны какие нибудь проблемы?
