Подскажите как определить 0 и фазу на столбе?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем KsI, 07.07.11.
  1. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Товарищи, подскажите по следующему вопросу, вернее по четырем :)
    Подключаю временное электричество на участок (столб, щиток на улице).
    Схема стандартаная.
    Сип 16 кв,DN-123 труба по ней в гофра пластиковая и в щиток.
    В щитке Меркурий 201 счетчик, автоматы, клемник для 0-ля, разетка.
    вопрос:
    1. Как определить на столбе где 0 где фаза. там 5 проводов идет. аллюминий неизолированый.
    Не лезть же на верх и не проверять индикаторной отверткой...
    2. Маркированый провод СИП это 0 обычно?
    3. если в Меркурии 201 перепутать 0 и фазу при вводе он не сгорит?
    т.е. не проблема подключить, проверить где фаза и отключить поменять местами, но за счетчик опасаюсь.
    4. автомат на 0 после счетчика обязателен? Консультанты в магазине говорят нет, электрики тоже.
    Подключать будут электрики под моим чутким руководством, но я искренне предпочитаю разобраться во всем сам сначала, прежде чем людям доверять подобные несложные но ответственные вещи.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    По соседским подключениям и по подключению уличного освещения. Один провод для них всегда общим будет - это нейтраль.
  3. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Счас собрал стэнд.
    Меркурию все равно на фазу и на 0. Т.е. крутится в любом случае.
  4. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    По правилам прокладки не изолированного провода по столбам - ноль ближний к земле провод.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ноль обычно ниже фазных проводов, от него периодически идет провод вниз на повторное заземление, если маркировка цветом, то ноль голубой. Счетчик не сгорит, перед счетчиком полагается автомат в боксе с пломбой, поставьте определите где фаза и после можно отключив автомат подключить счетчик. Фазные (1 вход 2 выход ) слева. Ноль можно разрывать если одновременно разрывается и фаза, то есть только двухполюсным автоматом или 1р+n .
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    На столбе, куда подключен мой дом 4 голых алюминиевых провода. Присоединены на столбе 3 дома и СИП в продолжение магистрали дальше по столбам.
    На одном проводе четыре подключения. Это и есть ноль. Находится на нижнем изоляторе.
    Насчет электриков - это вы зря так...в подавляющем большинстве грамотные люди и ваши команды могут воспринять как посягательство на честь мундира. Могут нарочи схалтурить, зато отмаза есть - хозяин распорядился именно так...
    Вы же не приходите на прием к врачу с рекомендацией удалить вам аппендикс...)
    Мне подключали месяц назад. Я находился рядом и видел весь процесс.
    После того, как по рации электрик дал команду помощнику подключить линию от трансформатора, индикаторной отверткой проверил, что фаза пришла на левый контакт счетчика. Фазный выход со счетчика ВВГнг отметил парой витков красной изоленты (для меня, чтобы не перепутал типа).
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Выше уже написали, как определить нуль. Ещё вариант - как правило на каждой второй опоре нулевой провод заземлён (соединён с арматурой ж/б опоры ВЛ, либо имеет спуск сталью, если опора деревянная)
    Коль 5 проводов, значит ещё есть провод освещения. Его определить по подключению светильников уличного освещения. Хуже, когда их нет;)
    Раньше по расположению нуля можно было даже определить в какой стороне стоИт ТП. Теперь сложнее, бывает и наоборот. Да, как правило, нулевой - один из двух нижних. Но из опыта - не факт:(.
    Помойму, нуль нижний справа по ходу от подстанции, но блин т.к. бывает, что попутано, то и я уже подзабыл:(. Вроде так...
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А вот энергосбыту будет не всё равно, они заподозрят, что счётчик крутится далеко не всегда. :)
  9. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Спасибо товарищи.
    Подключение прошло успешно.
    Где ноль подсказали. И как выше написано - крайний справа по ходу от подстанции.
