Повышение до 25 кВт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем roca001, 06.07.11.
  1. roca001
    roca001
    roca001
    Вопрос:
    нужно повысить напряжение 3 фазы с 5 кВт до 25 кВт для частного дома в небольшом поселке, как это сделать?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если хотите всё по закону, то обратится в СО с заявлением на увеличение мощностей . А потом всё по проекту.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Напряжение измеряется в вольтах, при 3 фазах обычно равняется 380 вольт между любыми двумя фазами (если все нормально) и 220 вольт между любой одной фазой и нулем (нейтралью источника питания - трансформаторной подстанции). В киловатах измеряется мощность электрической цепи (прибора). Она равна произведению рабочего напряжения цепи на потребляемый ею ток. Вот как раз током и принято ограничивать потребление мощности. Энергосбытовые компании делают это посредством пломбируемого вводного автомата определенного номинала, который и ограничивает потребляемый ток, а значит мощность. Есть и другие способы ограничения, но этот - самый распостраненный. Значит в вашем случае, чтобы повысить потребляемую мощность в пять раз, нужно поменять вводной автомат на автомат номиналом в пять раз большим чем сейчас стоит. Это техническая сторона вопроса. Если автомат опломбирован - здесь уже юридическая сторона вопроса и за вас его дистанционно никто решить не сможет.:hello:
  4. roca001
    roca001
    roca001
    А есть смысл поставить трансформатор ?
    А вдруг эл. сети поселка не смогут выделить 25 квт.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Повышающий хотите поставить? Чтобы потом потери холостого тока оплачивать?
  6. roca001
    roca001
    roca001
    Никогда с этим не сталкивался. А какие примерно будут затраты на холостой ход при такой мощности?
    У меня и выхода другого нет: дом 350 кв.м. будет стоять приточная установка на вентиляции (эл.двигатель 1 квт+калорифер 14 квт +охладитель 3 квт) + стандартное оборудование для жилого дома. Вот и придется где-то мощность брать. Поэтому и решил трансформатор ставить, если конечно других вариантов нет.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Трансформатор мощность трансформирует, то есть преобразовует - отсюда и его название. Он может повысить только напряжение, но никак не мощность. Вам нужно либо добиться выделения большей мощности в СО, либо генерировать её самому посредством соотв. електрогенератора. К сожалению бытовых атомных реакторов в свободной продаже пока нет :).
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен.
