Разделение стоков "за" и "против"
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем МАКС001, 06.07.11.
  1. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Сорри за некоторую баянистость в постановке вопроса,но так и не могу получить однозначный ответ на вопрос-почему "серые" воды не рекомендуют отделять от содержимого туалетов?
    Помогите определиться на моём примере.
    Имеется дом,стоящий на возвышенности,проживание-круглогодичное,но только с пятницы до воскресенье.Высокий,особенно по весне,УГВ.Почва-ядрёная глина в 20 см от поверхности.
    Хочу собрать всю "серую" жижу от ваны-душа-умывальников-стиралки-посудомойки,запустить в отдельную трубу и вывести на волю в поле-траншею фильтрации.
    Всё "г" из двух туалетов объединить в другую трубу,которая завершится бетонным септиком типа "экосепта".Оттуда,насосом,"серую" жижу-2,всё в то же поле-траншею фильтрации.
    Трубы проложить в одной траншее.От дома до будущего септика-метров 15.Кстати,как глубоко трубы зарывать?Минимальная глубина для МО с утеплением?(и каким?)
    Жду критики и советов.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Переименовал тему, так будет точнее.
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Серые стоки не рекомендуют отделять так как дренажный колодец для серых стоков зимой замерзнет. Дерьма то нет, следовательно нет и брожения, которое выделяет тепло. А если, не в колодец, а в фильтрующую траншею, где тёплая вода будет сразу впитыватся в песок и щебень, то все получится! Удачи!
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    ПМСМ очевидное (и скорее всего единственное ;)) ЗА в объединении черных стоков с серыми в том, что "серые" привносят в этот союз тепло, столь необходимое для жизнедеятельности микроорганизмов.
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Да, действительно, Вы правы! Я как то и забыл об этом, браге то тепло нужно! У меня тоже серые стоки направлены в фильтрующую траншею, но у меня другая система, там дерьмо высушивается, и на компост, а у топикстартера, наверное действительно не стоит разделять...
    Если жидкость в трубах не будет стоять, можно не заглублятся. Утеплить для приличия, и закопать на 10-15 см. Достаточно. Хотя лично видел канализационную трубу торчащую из продуха в фундаменте, и нефига не замерзает!;)
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если серые стоки направить без отстоя в фильтртраншею-то рано или поздно, она у Вас закольматируется. Разделение серых и черных стоков по "учебнику":
    Серые- в септик, через систему отстойника- в грунт, черные- в колодец-накопитель. Только чаще реализуют почему-то, через одно место:
    Серые- колодец без дна (фильтртраншея), черные- колодец накопитель с насверленными в стенах дырами.
  7. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    ?Ничего себе!Идею "трубу через продух" сразу отверг,хотя такой вариант был бы самым экономным.
    А сейчас придётся бурить полметра бетона в подвале и прогонять трубу под отмосткой и дорожкой,ширина каждой по метру.
    Интересно,а в неотапливаемом подвале как поведёт себя канализационная труба,если исключить места для застаивания фекалий?Надо ли зарывать в землю и утеплять или можно просто утеплить и подвесить к потолку подвала?
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Я использую отстойник - жироуловитель для кафешек, который в теплой котельной находится!::
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    В колодце, достаточно заглубленном, температура в любом случае не опустится ниже 0, да и сколько того тепла от брожения...Все определяет температура грунта вокруг колодца.
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я имел в виду септик.
