Строим дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vvika07, 06.07.11.
  1. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Вот и мы созрели для строительства. Решили построить дом из блоков Итонг 500 мм в 2 этажа, под штукатурку.
    Фундамент был залит в прошлом году, выстоялся. 1 июля начали возведение коробки. Строет бригада из Украины. Вот такой домик должен получиться.
  2. vvika07
    vvika07
    vvika07
    строим дом
    Дом вырос на 3 блока. Изначально по проекту стены должны были быть 450 мм, но т.к. строим из 500 мм, строители стали ложить блоки на 5 см выступая от фундамента, говорят так исходные размеры комнат сохраним.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    строим дом
    Молодцы, хорошо начали, и проект хороший. Дом с техническим цоколем, я так понял?
  4. vvika07
    vvika07
    vvika07
    строим дом
    Вопрос тем кто делал облицовку цокаля камнем, сколько см облицовка заняла? боимся что придеться класть большое слой раствора, чтобы сравнять цоколь с фасадом.
    И еще вопрос про Окна: строители подняли стену на 1000 см, говорят что когда будет читовой пол (15 см) то окно будет как раз на нужном уровне. Верно ли это?
    Нет Роми, подвала у нас нет, по экономическим соображениям. ))
  5. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Я не увидела у Вас окна над лестничным пролетом. Не будет темно на лестнице?
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    строим дом
    Да, по высотам верно.
    По камню - сделайте лучше чуть западающей облицовку - и красивее и правильнее.
    А какой тогда фундамент?
    а я увидел :)
  7. vvika07
    vvika07
    vvika07
    окно будет на лестничном пролете, смотрите ниже. Единственное мы думаем его сделать больше 1,5х 2,5 м. Думаем, как быть с армапоясом. Я уде спрашивала на форуме, был дан ответ, что уменьшить армапояс по ширине в месте где будет рама проходить. Решение хорошее, единственное изнутри дома будет не очень красиво.
    Еще у нас вопрос не решен с лестницей, как видно на рисунке, под лестницей находиться дверь в бойлерную, так вот она будет меньше 2м если не найдем решение. Хотя строители заверили, что найдут решение.
  8. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Фундамент - монолитный, ленточный, h=2000мм на песчанной подушке 20 см с утеплением и гидроизоляцией.
  9. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    строим дом
    Верно. Нужно было еще ниши под окнами для батарей сделать.
  10. vvika07
    vvika07
    vvika07
    строим дом
    это как? сделать углубления в блоках для батарей?
    А как же будет теплый воздух от батарей подниматься (извините, я блондинка :) )
  11. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    строим дом
    А над входами в дом и котельную (№7 на плане - это ведь она?) никаких "навесов" не будет?
    Какое планируется перекрытие первого этажа?
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    строим дом
    Да. От пола до подоконника почти
  13. vvika07
    vvika07
    vvika07
    строим дом
    Над входом в котельную навес будет, у входа в дом хотим сделать козырек кованный с навесом из какого то пластика, не помню как называется см. фото.
    Перекрытия первого и второго этажа будет из монолитного бетонна. Изначально, нам хотели делать по деревянным балкам, но мы все-таки решили монолитное: и звукоизоляция лучше и не надо бояться протечек.
  14. Paratrooper
    Paratrooper
    Paratrooper
    Тула, Москва
    Ниши для радиаторов вообще-то не обязательно делать, там и так через зарадиаторный участок теплопотери увеличиваются, поэтому лучше их не делать без дополнительного утепления.
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    строим дом
    Этого не делать ни в коем случае!
