1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Строительство дома и бани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем himcable, 06.07.11.
  1. himcable
    himcable
    himcable
    Итак достаточно спонтанно начата стройка дома. Подвернулась бригада которая строила дачу у одного знакомого.в течение 3 дней принято решение начать стройку и выбраны общие контуры дома. Проекта нет, просто в инете что то наковырял и примерно понял про внешний облик дома.
    стройка начата 11 июня.
  2. himcable
    himcable
    himcable
    Строительство дома и бани.
    фото в хронологичесокм порядке
    заливали вручную
    мешали на предварительно сделаной стяжке возле фундамента.
    глубина 1.8 м в глубь земли дальше опалубка
  3. himcable
    himcable
    himcable
    до сего момента сделано вот ето.
    парлельно решено сделать фундамент под баню сразу.
    закопали 4 кольца под туалет и под слив с бани, после етого разметили и выкопали на 1м. в глубину под фундамент. седня завтра должны залить с землей и поставить опалубку.
    вопросы,советы,критика приветствуется.
    может чего не так делается ? особого опыта нету.
  4. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    фундамент впечатлил. из чего будут стены, перекрытия и сколько этажей?
  5. 355f1
    355f1
    355f1
    Оренбург
    А общие размеры какие?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Зачем торчащая арматура с фундамента? По каким соображениям заливали в ручную? На сколько дешевле получается чем миксер заказать? Сколько времени заливали?
  8. himcable
    himcable
    himcable
    этажей пока планируется или 2 или 1 с мансардной
    материал, или газобетон или керамзитоблок все с утеплением и кирпичом или сайдингом.
    с учетом эркера внешние размеры где то 12.4 на 8.7
    торчашая арматура будет основанием для горизонтальной арматуры(по перемитру) которая будет основаниемя для все арматуры для монолита .
    вообщем для монолтного перекрытия.
    дешевле нифига не получается, есть увереность в качестве бетона.(при заказе миксера вообще нет никакой
    цемент подорожал с 270 до 350 рубелй мешок за 3 недели.
  9. himcable
    himcable
    himcable
    за ето время сдулано следуещее
    опалубка под баню
    начало копания погреба
    соотвественно конец погреба с перегородкой
    и фундамент под баню
  10. himcable
    himcable
    himcable
    пока все.
    осталость смастерить монолитное перекрытие.
    конструктив конечный пока не ясен. предполагается сетка из 12 арматуры в 2 слоя с шагом 200 толщина 18 мм
  11. himcable
    himcable
    himcable
    прикинул навскидку стоимость материала для наружных стен 3 видов
    1.Керамический кирпич 38см - 350 тысяч
    2.Газоблок 30см - 200 тысяч
    3.Керамзитоблоки 40см - 180 тысяч
    цена тока за материал,без утеплителя,работы и отделки.
  12. himcable
    himcable
    himcable
    После 2-х недельного анализа, по совокупности качеств решено строить из керамзитоблоков
    однако стоимость материала из качественных блоков составляет 240 тысяч вместо 180 из посредственных.
    на тетрадке вручную составлен приблизительный проект дома.
    продолжение со стройки.
    Фото
    1. Готовый погреб со тяжкой и перегородкой.
    2. Выложен утеплитель внутри стен
    3. Вынос цокольного кирпича. (3 ряда будет )
    4. Армирование монолита
    5. Есть ли тут 8 кубов щебня ?
    6. Сергиев Посадская лавра
    Остро стоит выбор облицовочного кирпича,
    кто нибудь сталкивался с воротынским ? новомосковским ?
    Узбеки настойчево рекомендуют отказатся от кирпича со снятыми фасками почему интересно? неудобно ложить или ?
  13. himcable
    himcable
    himcable
    сделан монолит.
    вырез под вход в погреб(подвал) 1.8 х 0.8 м
    размеры сейчас состоваляют 12.5 х 8.7 по 10см прибавилось за счет выноса полнотелого кирпича по 1.5см в ряд.
    для справки по самым скромным подсчетам т.к. оплата идет по кубам
    обьем фундамента - 56 кубов
    обьем фун. бани - 16кубов
    обьем монолита - 22 куба
    обьем стяжки и перемычки погреба - 7 кубов.
    итого 101 куб в теории
    реально были обвалы песка в фундаменте и глубина была чуть больше местами думаю что в землю и сверу залито 107-110 кубов.
  14. himcable
    himcable
    himcable
    фото монолита
  15. 355f1
    355f1
    355f1
    Оренбург
    впечетляет подход
  16. himcable
    himcable
    himcable
    завезено большинство кирпича. Ехал за полуторным ,в итоге приобрел по случаю одинарный.
    Прикинут рисунок кладки в углах.Думаем теперь как сделать белые швы в темном кирпиче.
