1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
ГринБорд или ОСП?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем строим дом, 06.07.11.
  1. строим дом
    строим дом
    строим дом
    Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите очень срочно что же лучше выбрать для строительства дома. Вроде б Грин Борд новый материал, но описывают про него, что он экологически чистый.А от других слышу, что ОСП и дороже и лучше, только не понятно чем она лучше? до вечера нужно нам определится, т.к. надо заказывать и оплачивать проект дома.
    какое у вас мнение на данный материал?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) не надо цитировать на форуме текстовки из рекламных материалов
    2) воспользуйтесь поиском. http://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=greenboard
    3) нормальный материал для каркасника, если абстрагироваться от всякой рекламной ерунды типы "экологично и супер пупер лучше". Основной минус - у него неудобный размер плит для каркасника. Слишком узкие., если обшивать, то только поперек стоек
  3. строим дом
    строим дом
    строим дом
    хотим облицовывать цокольным сайдингом.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И что?
    ОСП или Гринборд будет использоваться как конструкционный материал, причем тут цокольный сайдинг?
    Как конструкционный материал - осп удобнее. Дешевле, легче, прочнее, размеры более подходящие.
    Если есть пунктик в голове насчет экологичности , ну используйте гринборд, в чем вопрос то? Хотя ИМХО, разговоры про "экологичность не экологичность" ОСП - в большой степени профанация.
  5. строим дом
    строим дом
    строим дом
    в том то и дело говорят нам что Грин Борд даже дешевле будет.хорошо подумаем.спасибо!
    а насчет прочности, я не спорю что ОСБ прочный материал, но Грин БОРД он также прочен, ведь онтам стружка с цементом идет.по поводу веса да от потяжелее,по поводу экологичности по большей части вопрос?
  6. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Тоже интересует вопрос по ГринБорду . Собираемся облицовывать ГБ склеенный по SIP технологии цокольными плитками. 1 кв.м , которой весит 50-60 кг. Вес на дом около 11-12 тонн.Как крепить, выдержит ГБ такую нагрузку? Может у кого имеется опыт по строительству с применением ГБ?
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    зеленая плита хрупка не в меру. Да и состав поменялся уже не раз. Смотришь на плиты, а они - то рыхлые, то почти как асбоцементный лист.
    Надо бы бороться за стабильность качества. Если с ОСП можно было без труда завод поменять, то здесь не все так просто. Есть в одном месте, а качество так и хромает. Да и сушилки свои они еще не запустили. То есть цикл на завершен до конца. Технологии нет. Нет технологии - нет и качества.
  8. stroitelcha
    stroitelcha
    stroitelcha
    Владимир
    Информация в корне неверная. Плита Гринборд выпускается трех марок, разбег плотности от 360 до 1100 кг/м3. Поэтому, естественно, она то рыхлая, то твердая. Рыхлая плита (GB1) для утепления и звукоизоляции, GB2 и GB3 служат как конструкционный материал. Стабильность качества здесь ни при чем. О каких сушилках речь? Цикл изготовления плиты полностью отработан и завершен даным-давно, точно также как и технология.
    При сравнении с ОСП основной критерий - пожаробезопасность. В отличие от ОСП Гринборд не горюч и не выделяет токсичных дымов.
  9. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Ответ производителя - Плита выдержит, монтаж по обрешетке.
  10. kord
    kord
    kord
    Рад, что вы зарегистрировались на форуме.
    Я вел речь именно о марке GB-3. И разница есть. Взять например даже образцы, раздаваемые на выставках. Валяется в ящике несколько образцов - и каждый с пометкой GB3 и внешне как не родные...только синюшный цвет одинаков.
    Если знаете ТУ изготовления плиты, то обязательно должны знать про сушку.
    По мне так достаточно того, что в конструктиве зеленая плита достаточно сильно пахнет чем то похожим на силикатный клей. И как мне кажется и не выветрится... уж больно стоек запах. Есть подозрение, что добавки стали в плиту добавлять, что бы снизить негативное воздействие влаги.
    Вы уж извините, за подобные посты, говорю но радости и умиления от агрессивной рекламы и пропаганды зеленой плиты на просторах рунета у меня нет.
    Я знаю, что есть полно материалов с древесной составляющей и у каждого свои свойства. И полная замена одного другим - это лишь сладкий сон производителя. 8)
  11. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хм. А у меня вот ровно противоположное впечатление. Я гринбордом обшивал дом снаружи, очень доволен. А то ,что он по прочности ОСБ уступает немного, так на мой взгляд что то, что это я бы без укосин не советовал использовать никому...
    Хе-хе-хе... Ну уж с разбросом качества того же ОСБ не сравнится ничто точно. :aga: :aga: :aga:
  12. kord
    kord
    kord
    С этим согласен на 100%. Разный производитель, разный поставщик-оптовик, да и у самого глаза должны быть. 8)
  13. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Это в только Вашем отделе маркетинга.:)]
  14. stroitelcha
    stroitelcha
    stroitelcha
    Владимир
    Хотите рассказать сказку о негорючести ОСП и о нетоксичности дымов при ее горении? Или в вашем отделе маркетинга что-то новенькое придумали?:)] ОСП не конкурент Гринборду в вопросе пожаробезопасности.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Сколько сейчас стОит 1кв.м. плиты Гринборд-3 12 мм для частников на вашем складе? Ответ можно гласно, можно в личку.
