Съемный поверхностный насос
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем hunner, 06.07.11.
  1. hunner
    hunner
    hunner
    Челябинск
    Подскажите, кто имел опыт.
    У меня шахтный колодец. До воды 4,5 метра. Вода без песка.
    Купил поверхностный насос, вертикальный, типа Агидель.
    Необходимо каждый раз снимать и ставить насос, т.к. иначе его из сада украдут через неделю.
    Провел на всасывании металлопластик трубу 0,5' с обратным клапаном. Насос установил на поверхности. Для заливки насоса использую 5л воронку со шлангом подводимым под насос через вентиль. Воронка установлена выше насоса.
    Далее при заливке выворачиваю клапан на насосе до тех пор пока не выйдет воздух из системы, затягиваю клапан. Включаю насос при открытой заливке - насос начинает качать воду - закрываю вентиль и начинает выкачивается вода из колодца.
    Но есть проблема - очень низкая производительность, которая иногда равна почти нулю и иногда откачка прекращается совсем. Проблема ясна - подсасывается воздух в стыке трубы всасывания и насоса. т.к. насос надо ежедневно снимать, то герметики, спайки, сварку, пакли и прочее применять сложно. Поэтому соединяю через резиновую муфту с 2 хомутами. воздух проходит из-за несовершенных "китайских" хомутов.
    Как сделать, чтобы насос был быстросъемным, но при этом соединение оставалось герметичным? Какое использовать быстросъемное соединение? При этом надо сделать так, что бы этой системой могла пользоваться жена самостоятельно, т.к. я часто езжу в командировки.
    hunner , 06.07.11
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    hunner, во-первых замените всасывающий трубопровод на армированный пластиковой спиралью шланг внутренним диаметром 3/4" (сам применял в течении многих лет такой, как на фото, совместно с Агиделью, 1981 года выпуска, сейчас ей только поливаю), при высоте всасывания более 4-х метром рекомендуется применить таковой диаметром 1" - будет Вам производительность, если конечно обеспечите абсолютную герметичность всех стыков по воздуху.:super:Стыковку со штуцером насоса производите через отрезок резинового армированного или просто жесткого (чтобы не схлопывался) шланга подходящего диаметра. Кроме того хотелось бы узнать каков динамический уровень в вашем колодце при работе Агидели?
    Во-вторых, перекройте колодец надёжным металлическим запираемым люком с размещением насоса внутри колодца, не нужно будет его постоянно демонтировать!
    В-третьих для быстросъёмного соединения применяйте нормальные червячные хомуты из нержавейки германского или итальянского производства!:super:
    Андрей 203 , 06.07.11
    #2 + Цитировать
  3. hunner
    hunner
    hunner
    Челябинск
    Спасибо за совет!
    Всасывающий шланг поменяю с 0,5' на 1'.
    Попробую найти хороший жесткий шланг для изготовления жесткой муфты.
    уровень в колодце практически не изменяется, имеется дебит порядка 10куб.м./час. или даже больше.
    Буду искать хорошие хомуты, как вы сказали, германские - в большинстве магазинов китайские или отечественные. Китайские хомуты просто рвутся, срывается резьба. Отечественные не обеспечивают равномерного обжатия, в месте установки винта остается зазор в 0,1-0,2 мм через который проходит около 2-3 мл воздуха в секунду, что заметно сказывается на производительности центробежного насоса.
    hunner , 06.07.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Примените американку для разборного соединения. Не нужно будет хомуты каждый раз крутить.:hello:
    cantexnik , 06.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зато каждый раз нужно будет крутить накидную гайку "американки".:)] Кстати для этого понадобится ещё и гаечный ключ. Для хомута нужна любая отвертка хоть "плюс", хоть "минус".
    Вообще оба варианта канительные. Лучше все оставлять в укреплённом колодце. Заливать каждый раз насос не придётся!:super:
    У меня на даче всё насосное оборудование хранится (установлено) в металлическом бункере сооруженном над скважиной, который я гордо называю - скважинный павильон!:) Ну и с инженерной точке зрения это правильное наименование подобного сооружения. В приямке под павильоном находится скважина с насосной станцией и прочее оборудование для полива и т.д.
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Андрей 203.
    Точно, отвертка занимает места намного меньше, чем разводной ключ.
    :aga::hello:
    #6 + Цитировать
  7. sai73
    sai73
    sai73
    Можно еще ручной насос использовать для заполнения электрического, и обратных клапанов поставить два: один внизу, а второй перед электронасосом. Обраные клапаны стравливают воду достаточно быстро, поэтому и проблемы, а закручивать сильно нельзя - дополнительное сопротивление большое и напор падает.
    sai73 , 07.07.11
    #7 + Цитировать
  8. Традесканция
    Традесканция
    Традесканция
    Дзержинский
    Я бы на входное отверстие насоса установила небольшой кусочек гибкого шланга и убирала бы насос вместе с этим кусочком шланга. Соединение шланга с трубой через компрессионную муфту. В ОБИ такие муфты видела.
    Традесканция , 13.07.11
    #8 + Цитировать
  9. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Андрей 203, а что у Вас за автоматика такая красивая на картинке с насосом?
    Сергей23rus , 27.07.11
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето как? Может купить хороший обратный клапан, одного достаточно.:hello:
    cantexnik , 27.07.11
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей23rus, это широко известное устройство пресс-контроля Brio 2000M, аналог БА от Джилекс.
    Андрей 203 , 27.07.11
    #11 + Цитировать
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    СРОЧНО! Резьбы подключения насоса "Алтай-М"
    Прошу прощения, что не создаю новую тему, у меня тоже насос поверхностный съемный "Алтай-М". Вопрос в следующем: Какая у него резьба на патрубках, можно её как-то классифицировать и есть ли аналоги? На вид резьба дюймовая, но крупная. Тащить насос по магазинам неудобно (показывая продавцам), а на полках таких уже нету. Помогите!
    Вот фото с интернета. Спасибо.
    Prince , 27.07.11
    #12 + Цитировать
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Вот фото резьбы поближе.
    Был сегодня в магазинах, ничего похожего не было. Вроде как "американка" зовут подключение шланга к нему. Наверное старое :aga:.
    Еще видел аналогичное устройство пресс-контроля Brio 2000M только от Беламос и в двое дешевле.
    vvvv.JPG Вот такое.
    Prince , 28.07.11
    #13 + Цитировать
  14. мама-Наташа
    мама-Наташа
    мама-Наташа
    Королёв
    А вообще КАКОЙ поверхностный насос кто посоветует? И на что обратить внимание при использовании?
    Нужен чтобы из абиссинского колодца качать воду в бочки для полива, для хоз. нужд и т.п.
    мама-Наташа , 01.08.11
    #14 + Цитировать
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите что-нибудь итальянское - Pedrollo, Calpeda, Dab. Несколько дороже будет датско-немецкий Grundfos. Для "абиссинского колодца" нужен самовсасывающий насос, так как у Вас будет верхнее расположение обратного клапана. Большинство насосов указанных производителей являются самовсасывающими, т.е. имеют встроенный эжектор.
    Внимание, при приобретение, обратите на наличие сервисного центра.
    При эксплуатации на защиту насоса от сухого хода и на ограничение количества включений в час (обычно не более 20), а так же на наличие не просаженной сети. В противном случае понадобится стабилизатор напряжения. Не забывайте про технику безопасности, насос должен быть надежно заземлен и запитан через автомат токовой защиты обычно на 10 Ампер и УЗО на 30 мА. Все особенности эксплуатации отражены в паспортах (инструкциях по эксплуатации) насосов.
    Андрей 203 , 01.08.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
