1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Какой септик выбрать
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Сиеста, 05.07.11.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Подошло время выбрать септик.
    Исходные данные:
    1. СНТ, сезонное проживание с приездами в выходные зимой и на зимние праздники.
    2. Проживание постоянно 4 человека, максимум в выходные 6-7 человек.
    3. Почва суглинок или глина. Сейчас грунтовые воды примерно на уровне 2,7 м. В октябре, марте и сейчас в колодце вода начинается на 4-ом кольце от уровня земли (т.е. 3 кольца пустые), всего в колодце 8 колец.
    В апреле-мае вода стоит на участке, вообще не уходит. В мае рыли ямы, вода стоит в 20 см от уровня земли и только в конце мая-начале июня вода ушла. А до этого фундамент весь в воде стоял.
    Сейчас выкопана траншея глубиной 2 м под прокладку водопровода, воды нет.
    Верхние 30-40 см грунт, потом сплошная глина.
    4. Опции слива: 3 раковины, ванна, душевая кабина, 2 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина.
    В Москве в квартире при кол-ве проживающих 4 человека потребляем по счетчику совокупно максимум 12 м3 в месяц, т.е. по 3 м3 на 1 человека в месяц.
    Что хотелось бы:
    1. Те, кто видел стояние воды на нашем участке в апреле-мае, сказали, что септик самодельный, из колец, нам точно не подойдет. И соседи по СНТ говорят, что не подойдет. Или дренаж должен все исправить? (дренаж тоже планирую, написала в соседней теме).
    2. Если все же кольца не подходят, то какой конкретно закрытый септик выбрать?
    3. Подъезд ассенизаторской машины возможен (место дя септика отведено недалеко от дороги).
    4. Хотелось бы септик без поля фильтрации, потому что это поле особо негде расположить.
    5. Очищенную воду можно на полив, но лучше просто сливать в канаву вдоль границы участка (если так можно).
    Буду благодарна за помощь. Потому что септики все разные и самастоятельно выбрать ну никак не могу :|:
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Судя по описанию УГВ и воды по весне - соседи правы. Дренаж может исправить только если его заглублять ниже требуемого уровня, что нереально.
    2. Сейчас есть вменяемые модели: посмотрите, почитайте, чуть-чуть разберитесь в вопросе. Потом не будет досадно.
    3. Это хорошо
    4. Септика без фильтрующего сооружения не бывает - сброс на рельеф (в канаву) после септика не разрешен. Но помимо поля есть еще фильтрующие колодцы, кассеты, траншеи.
    5. См. выше. В канаву нельзя. На полив можно (если не на то, что будете потом есть сырым - огурцы, помидоры, клубника и т.п.), но вряд ли вы столько выльете. Да и при поливе, если он не капельный, полагаю будет запашок.
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    После аэрационной установки вроде можно на открытый грунт сбрасывать?...
    И все же, может кто-нибудь порекомендует конкретные установки?
    Я, правда, читала, даже выписыала недостатки и преимущества разных установок, но от этого еще больше запуталась.. :flag:
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вроде. По их бумагам. На деле нельзя. Хотя бы потому, что обеззараживания нет.
    Только если продавцы...
    Но Вам сначала надо с условиями определиться. Потому что в исходной постановке у задачи решения нет.
    Попытайтесь еще раз. На самом деле "установок" не так много.
    Либо септики, либо SBR (разновидности Топаса во всех вариациях).
    Септик - прост как палка, хотя нюансы есть - почитайте статьи Андрея Ратникова.
    Бульбуляторы - обещают райские кущи, но на деле все далеко не так радужно.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Должны (или могут) устанавливать. На практике - случаи установки УФ единичны. Так же как и хлорпатронов и т.п.
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Собственно опция на выбор. Сливаешь в фильтрационный колодец не берешь, сливаешь на грунт заказываешь.
  9. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    Обычно после аэрационных установок УФ обеззараживание ставится, если сброс очищенной воды производят на территорию природоохранной зоны или в водоём общего пользования/рыбхоз назначения. После неаэрируемых септиков воду вообще вряд ли куда-либо можно сбрасывать, ну это лично моё мнение.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А почвенная фильтрация?
  11. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    Ну это же всё равно загрязнение природы. И вообще под поля фильтрации специально места отводят, а если каждый у себя на участке будет почвенную фильтрацию устраивать, что же будет? Куда потом вся эта грязь денется? А если неправильно сделать, то может и к соседям всё уйти.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если у Вас есть желание, почитайте специальную литературу. Там подробно и зачастую доступно написано куда и как девается то что Вы по недоразумению называете грязью и считаете что это загрязняет природу. Если есть желание задавать вопросы на которые Вам все равно не нужен ответ, то лучше не надо. Насчет соседей есть санитарные нормы.
    Про аэрационные установки у Вас какое то нелепое похоже представление. Они не дают качества очистки сопоставимое с питьевой водой. Опять же если у Вас будет желание, Вы сможете с этим разобраться.
  13. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    Никто и не говорит о качестве очистки сопоставимой с питьевой водой. В аэрационных установках происходит очистка не только от взвешенных веществ (как в септиках типа бочка, разделённая на камеры, с намёком на какую то биозагрузку, а зачастую и без неё, которые сейчас предлагают многие производители и при этом уверяют, что этой водой потом грядки поливать можно), но и от растворённой органики, показатели очищенной воды допустимые для сброса на грунт, хотя грядки даже такой водой я бы лично поливать не стала (не дай бог болезнетворные бактерии, да и вообще как-то брезгливо). А по поводу места сброса очищенной воды: зачастую правилами из СНИПов пренебрегают вследствие ограниченности по месту размещения или вследствие незнания. У нас вон на даче соседи вообще решили большую бочку без дна поставить и туда всё сливать и уверены, что никаких проблем не будет, что там всё само собой "переработается и рассасётся". Нужно не только о себе думать, но и об окружающих. Сейчас много фирм, предлагающих системы глубокой биологической очистки, но люди решают сэкономить и сделать самим.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вы с почвенной фильтрацией разберитесь, что и как там происходит а потом с АУ. Вас послушать так АУ это универсальное решение. Если придираться к нормам, то сброс после АУ на открытый грунт деяние незаконное. Светлана, давайте уже карты открывать - какую компанию представляете. Не тянете Вы на дачника не разбирающегося в очистке стоков.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что такое аэрируемый септик?! Это примерно как: "Новинка - баллоны для аквалангистов, наполненные чистым углекислым газом!" ?
    А у Вашего мнения (кроме того, что оно личное) есть какие-нибудь основания?
  16. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    Под естественную очистку сточных вод (биопруды, поля фильтрации и т.д.) отводят специальные места, очистка в этих местах протекает достаточно продолжительное время, потом на этих полях порядка 2 лет ничего не строится и тем более не сажается. Для малого объёма стоков сооружения естественной очистки сточных вод, такие как фильтрующие колодцы и биологические пруды, могут быть использованы в качестве доочистки в различных технологических схемах обработки стоков. Эти сооружения размещают, как правило, после установок биологической очистки (т.е. когда БПК очищенной воды не более 15 мг/л). Обследование около 50 систем показало что вблизи правильно установленных и эксплуатируемых фильтрующих колодцев создается вполне удовлетворительная санитарная обстановка. На большинстве обследованных объектов даже в расстоянии 1-2 метров вокруг фильтрующего колодца не отмечалось загрязнения атмосферного воздуха и поверхности почвы. Результаты исследований экспериментальных установок показываю, что даже на расстоянии 0,8-1 метра от фильтрующих колодцев наблюдается значительное снижения загрязнении в сточных водах. Очистные сооружения должны обеспечивать полное обезвреживание и обеззараживание жидкой и твердой фракций стоков для возможного их использования на приусадебных участках или сельхозугодьях. Для глубокой очистки С.В. должны пройти все ступени механической (решётки и фильтры грубых нечистот и т.п., отстойники) и биологической очистки. Биологическая очистка может осуществляться в аэротенках, биофильтрах (биозагрузка каркасная, ершовая, жёсткая засыпная и т.д.), биофильтраторах, метантенках (необходим подогрев и перемешивание обрабатываемых вод, отведение образующихся газов). Относительно установок, ориентированных на частного пользователя, наиболее просты в устройстве аэротенки и биофильтры, биофильтры выпускать (правильные биофильтры) менее выгодно экономически.
    Список литературы
    1. «Защита водоемов от загрязнения малыми объектами», под ред. А.М. Черняева, Екатеринбург, 1994
    2. Юрьев Б.Т. «Очистка сточных вод малых объектов». Рига, Авотс, 1983.
    3. Лукиных Н.А., Липман Б.Л., Криштул В.П. «Методы доочистки сточных вод». М. Строииздат, 1978.
    4. Нечаев А.П., Славинский А.С. и другие. «Интенсификация доочистки биологически очищенных сточных вод». Водоснабжение и санитарная техника, 1991. N12.
