6 труб в одном наружном кожухе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Badimius, 05.07.11.
  1. Badimius
    Badimius
    Badimius
    Саратов
    Уважаемые спецы совсем мозг плавится от задачки подвернувшейся, ПОМОГИТЕ!:flag:
    Условия задачки: Дом 2 этажа + фронтон выложенный из блока (к которому можно крепиться).
    Кожух планируется вести почти по центру стены, т.о. выходит почти к коньку.
    Ширина кожуха в районе 90 см.
    (расстояние между окнами второго этажа 110 см.).
    Требуется разместить 6 труб:
    1. Дымоход для котла + колонки Ду=180
    2. Приток
    3. Вытяжка кухонная
    4. Фановая труба Ду=110
    5. Вытяжка из С/У 1 этажа
    6. Вытяжка из С/У 2 этажа
    Вопрос: как это сделать, из чего кожух творить, как утеплять, в каком порядке отверстия в стене долбить?
    Понимаю, что возможно сумбур, но я не спец. И надеяться мне не на кого?
    Выручайте! :hello:
    З.Ы.: В доме с местом для этих труб туго, поэтому и снаружи.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если растояния маленькие делайте вдоль балок, или в два ряда.
    Последовательность должна быть продумана и удобна для подключения...
  3. Badimius
    Badimius
    Badimius
    Саратов
    ээээто я согласен 100 пудово + спасибо за внимание к моему вопросу.
    Но вот как бы поподробнее узнать:
    1. Как можно сварганить короб для этих труб чтоб все в одном были?
    2. Возможно ли установить одноконтурную трубу и в пространтве между трубами разместить какой то утеплитель?
    3. Как избежать обратной тяги и чтоб тяга была не оч пахучей?
    4. Требуется ли доп приблуды для проема в стене под эти трубы?
    5. Если у котла и колонки Ду отвода на дымоход по 130 мм и я их объединяю в один дымоход, то какого Ду должен быть общий дымоход?
    6. Прально я понял из просмотренных тем, что расстояние межде входами в дым. на одной трубе должно быть не менее 1м.?
    7. И что из себя представляет окно для естественного притока для котла?
    Люди добрые, ответьте кто на что сможет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечаю в той же последовательности:
    1. Или самонесущий - опирается на трубы, или на каркасе.
    2. Возможно!
    3. Вывести согласно нормативов выше зоны ветровой тени.
    4. Или гильза, или обрамление проема уголком.
    5. Если не получается точный расчет по гзодинамике и мощности, то сложите площади сечения каналов;
    6. Правильно.
    7. Обычная рвент решетка, или дверь с подрезом площадью 0,02м2.
    Надеюсь помог...
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Замечание - если будете делать колпак над блоком труб, имейте в виду - вытяжка из кухни прекратит тягу котла и колонки (под колпаком будет зона повышенного давления). Я столкнулся с этой неприятностью, и теперь приходится зимой выключать котел, когда нужна вытяжка.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Badimius
    Badimius
    Badimius
    Саратов
    Господа, премного благодарен! Очень приятно когда на таком сайте для тебя могут уделить время.
    Не хочу испытывать ваше терпение, и все таки еще пару вопросов на данную тему:
    1. Что можно разместить между трубами чтобы вес короба был не опупенно тяжелым и чтоб удерживал тепло?
    2. Вент решетка приточка. Если котел стоит в кармашке без двери в большой комнате, то можно ваще без приточки (т.е. полагаясь на простые окна)?
    3.Если трубы в 2 ряда, то второй ряд как можно понадежней к стене закрепить или есть двойные держатели?
    4. Чем обшить короб чтоб не обжигаться и из чего бы его сделали вы?
    т.е. каркас понятно, как вариант из уголков сварить и к стене на анкера, а вот сами стенки которые на улицу смотрят пока не понятно.
    Надеюсь на Вас!!
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Ничего не надо, вот весь блок обернуть в минеральный утеплитель надо, не жалея.
    Можно ограничиться и окнами, но газовщики будут разводить на деньги пожизненно. Норму дешевле соблюсти.
    Можно и проволокой прикрутить, можно и стальными винтовыми хомутами.
    Труба от нормального котла греется примерно на 70-80 градусов, так что что-либо особенное не требуется - минвата или плита.
    У меня просто из оцинковки, даже без каркаса. А уж по каркасу вообще красота. Можно взять профнастил с малой высотой профиля.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ерунда!
    Проблемма в неправильности установки зонта, высоты труубы, или разграниченности помещений!
  10. Badimius
    Badimius
    Badimius
    Саратов
    На душе становится теплее, а в мозгах светлее.
    И рождаются новые вопросы:
    1. Если просто ватой их завернуть, т.е. не каждую, а короб в целом, то значит между трубами пустота и вдруг при косых дождях вата сможет промокнуть и со временем превратиться в полное г... Или я ошибаюсь? или ее нужно чем то укрыть.
    2. если в дымоходе получается полное ассорти труб, они подружаться:
    1) Дымоход - 1контурн нержавейка Ду=180
    2) Приток воздуха - оцинковка Ду=110
    3) Вытяжка от плиты - нержавейка Ду=110
    4) Фановая - пластик Ду=110
    5) Вытяжка С/У 1 этаж - оцинковка Ду=110
    6) Вытяжка С/У 2 этаж - оцинковка Ду=110
    Я не спец, но предполагаю что пойдет такой расклад с материалом и Ду.
    (как вы считаете?)
    3. Ваше мнение если в Сан.узлах на каджом этаже есть окно, типа форточка, то может ваще не надо делать вытяжку через трубы. Или это разные вещи?
    Заранее спасибо. Надеюсь я еще не выношу мозг.:pioner:
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Вытяжку делать обязательно.
    По компоновке труб: необходимо разделить на два блока труб (сочетание надо продумывать). Предотвратить попадание атмосферных осадков - обязательно. С двумя блоками - уже проще конструкция.
    я тут уже выкладывал фото по сдвоенной трубе - http://www.forumhouse.ru/threads/110534/page-2 . Не составить труда сделать и "строенную" систему по образу и подобию. Проход через кровлю при наружной круглой трубе можно уже сделать "мастер-флешом"
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только закончили монтаждымохода Шидель Квадро + 6 вентканалов "Шидель" под обхим кожухом и плитой...
    Скоро выложу фото...
  13. Badimius
    Badimius
    Badimius
    Саратов
    мало что понял, но рад буду посмотреть на этого Шиделя!
    Жду с нетерпением хотя бы ссылочки:)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ужал фото...
    Вот дымоход Шидель "Квадро" + 6 вентканалов (3 по 2 канала) смонтированных в общем блоке.
    На данном фото видно краешек подключения с армированием, перед проходом перекрытия.
    А здесь короб из ЦСП, расположенный на кровле, с заливаемой на месте покровной плитой и её общий вид... Правда без окончательной отделки.
    Если буду в том районе - позднее вставлю уже отделанный вариант.
  15. Badimius
    Badimius
    Badimius
    Саратов
    Здорово, завидую белой завистью.
    Я вот пока тока фантазирую. Хотелось бы узнать Ваше экспертное мнение по поводу сего проекта выполненного с учетом выше данных рекомендаций. Если конечно получится там разобраться (пунктир - наружний короб, пробел м/у трубами - просто чтоб уместилось)
    В очередной раз на Вас уповаю.
    З.Ы. Главный вопрос кто бы еще взялся бы за енто дело:)
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В схеме кажется разобрался...
    Дымоходы кажется правильно задуманы.
    Для газовых приборов допустимо установить асбоцементные трубы.
    Вентиляционные каналы
    Нужны отдельные вентиляционные каналы для помещения котельной и для помещения в котором установлена газовая колонка.
    Если кухонная плита так же газовая и установлена в другом помещении, то для того помещения требуется так же вентиляционный канал.
    Диаметр вентканала определяется исходя из объема помещения и должен быть достаточный для обеспечения троекратного воздухообмена.
    Для кухни и сан узлов необходимы вентиляционные каналы для удаления неприятных запахов и влаги,а так же для создания благоприятного микроклимата.
    Фановую (канализационную) трубу не нужно зпихивать в вентканал - разруштся от влаги. Его нужно или вывести отдельно, или не выводить выше кровли совсем - закончив его клапаном, который впускает воздух во вовнутрь при смыве, и не выпускает запахи из канализационной системы.
    Удачи!
