Как и какой кабель закапывать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vinserg, 05.07.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Добрый день. В данный момент строю дом, первый этаж уже закончен.
    Послезавтра будут закапывать ЛОС "Топас-8". По инструкции к нему нужно заложить кабель ВВГ 4*1,5. Место вывода канализации из дома рядом с местом ввода будующего электричества. На данном этапе хочется сразу подо все задачи заложить кабель, чтобы потом сто раз не раскапывать, да и канализационные трубы можно повредить. Для ввода эл. кабеля в дом заложена канализационная труба 110 на глубине около 1м. Электичество будет 3-х фазное 25 кВт.
    Появились следующие вопросы:
    1) Я правильно понимаю, что по этой трубе необходимо завести кабель в дом, а затем по этой же трубе сделать выводы под потребители? Потребители следующие: скважина, септик с принудительной откачкой, насос в дренажном колодце, эл. ворота + фонари по бокам.
    2) С маркой кабеля для септика я определился (инструкция рулит), а какой кабель закопать для остальных устройств? Кабель от столба до дома тоже хочется закопать и сразу ввести в дом, а потом уже к столбу подключить.
    3) Как защищается кабель при прокладке в грунте? Гофра, ПНД труба или еще как либо?
    Заранее благодарен.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ВВГ в трубе ПНД, которая предназначена для улицы и рассчитана атмосфер на 10 :) Либо бронированный кабель. Насчет сечения - вам надо посчитать суммарную мощность потребителей подключаемых к кабелю одновременно и длину трассы.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    А зачем суммарную мощность, если выводов по числу потребителей?
    Длины всех трасс не более 5-7 метров, только до ворот метров 30 и до столба с эл-вом метров 50.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы хотите "кучку" линий в одной трубе, то кабель ВВГнг тогда.
    Зачем длину линий - падение напряжения считать.
  5. ОleG
    ОleG
    ОleG
    Добрый день, для прокладки кабеля в грунте рекомендую использовать трубу Kopoflex (Чехия) различного диаметра , она применяется для прокладки кабельных трасс в земле и воде . Когда используется данная труба, кабель не обязательно должен быть бронированный.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
