Добрый день. Хочу утеплить цоколь и в доме полы не утеплять. Накидал схему как планируется делать. Узкое место в том что второй слой ЭППС от цоколя должен подниматься на 30 см То есть эта часть вообще не будет закреплена. Думаю что это не очень хорошо... Может я выдумываю велосипед и есть стандартные решения по утеплению цоколя с перекрытием пола дома из ОЦБ? Спасибо.
Помогите утеплить цоколь. Народ, что цоколь никто не утепляет нынче? Подскажите может у кого какие идеи есть?
Помогите утеплить цоколь. Что то меня смущает использованиеэковаты в качестве наполнителя пространства между стеной и листом ЭППстирола. Смущает гигроскопичность этого материала, насосет влаги из воздуха со ременем и будет гнить венец Я заполнял это пространство смесью глины с опилками. Глина с древесиной всегда дружила.
Помогите утеплить цоколь. Сейчас подумал над адской смесью, а если просушенную глину смешать с известью и добавить опилки? Вот это состав будет
Помогите утеплить цоколь. И в идеале устройство дополнительной кровли как у меня что бы ни капли влаги не попало на стены и уж тем более первые венцы
Помогите утеплить цоколь. Eric, то есть у вас сделано по такой же схеме только вместо эковаты смесь глины и опилок? Читал про вашу смесь ила + опилок. Только до конца не понятно как это все устанавливать . Возводим опалубку и заливаем этим раствором все? И какую толщину брать для московского региона не подскажите? А чем потом можно отделать такой цоколь? Спасибо. Плюс еще такой нюанс. По периметру дома имеется открытая терраса. Как в данном случае утеплять контур? Если утеплять по внешнему контуру террасы то тогда надо утеплять и пол террасы тоже. Но что-то мне эта идея не нравится, так как влага будет просачиваться туда ну и всю утепление плюс лаги со временем сгниют. Если же утеплять по внутренними периметру то максимум утепление можно поднять только до уровня пола. Тоже не очень хорошо но другого варианта я не вижу.
Помогите утеплить цоколь. Ага ага, в моей теме о строительстве дачного домика я об этом писал что и как, и в альбомах что лежат в моем профиле, в третьей части за прошлый год есть снимки как это делали Я утеплял весь периметр и под открытой частью у меня тоже утепление, делал это из предположения что однажды закрою все стеклом. Пока не закрыл, но зимой тепло. В упомянутой мною теме есть и описание того как сделано утепление и в зимних снимках есть кадры где сын голой попой сидит на полу а в это время за бортом больше 30 мороза а в доме плюс 25
Eric, у вас не осталось рецепта приготовления смеси опилок с глиной? Ну или может кто-то другой знает рецепт Нужны пропорции . Спасибо.
Да я как то особо не заморачивался по "рецепту", смешивал на глазок, точно чего и сколько не могу сказать, примерно 1 к 1
Воды столько, что бы у полученного раствора текучесть была но небольшая, т.е. гуще чем раствор бетона для примера И да, стоит помнить что раствор будет просыхать достаточно продолжительное время и сейчас когда уже нет жары и дожди вот вот зарядят я лично не стал бы это делать. Нужно начинать в начале сезона что бы за лето просохло.
Может подскажите еще по отмостке а то в теме про фундамент молчат. Вот тут вопрос http://www.forumhouse.ru/threads/121267/ Если коротко то можно ли делать отмостку по уровню земли а не погоризонту. Чтобы ступеньки не было.
