Дом из теплой керамики, 8х8, Владимирская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ayupakhomov, 05.07.11.
  1. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Продолжая прошлогоднюю тему о фундаменте: http://www.forumhouse.ru/threads/78137/
    После продолжительных изысканий в плане стенового материала, решено было заменить первоначальный газобетон разрекламированной теплой керамикой керакам супертермо (38 см). Съездив к поставщикам, посмотрев и пощупав камень, было заказано 3000 штук по цене 111 руб. за штуку. В качестве облицовочного кирпича под бюджет был выбран кирпич из павловского посада, персик, по цене 13,50 с доставкой. Камень, конечно, не ахти какой. Лицевая сторона саблевидной формы, разброс размеров по длине - 2-3 мм. Высота на длине камня тоже погуливает. Но опять же - в бюджет камня дешевле и лучше найдено не было. До 15 р. это самый приличный по размерам.
    Был также куплен теплый раствор "тепломакс" по 190 рублей за мешок (25) кг.
    "Пирог", если его так можно назвать, стены такой: камень керакам 38 см + шов, заполненный раствором тепломакс, облицовочный кирпич 12 см. Облицовка и основная стена скреплены связями.
    После заказа всего была выполнена горизонтальная гидроизоляция:
    Потом начали привозить материал. Первая машина в ворота не прошла :) пришлось краном одну створку вырвать.
    Материал везли в сумме месяца полтора, три фуры керамики, две фуры облицовки.
    Керамика:
    https://lh6.googleusercontent.com/-UpOpCmTJMDU/ThFEyjh-16I/AAAAAAAAAew/eFRLbsfXb20/s912/IMAG0294.jpg
    облицовка:
    https://lh6.googleusercontent.com/-qRzqBR1zuSA/ThFE3CbsxeI/AAAAAAAAAe0/hJTyybpwNt0/s912/IMAG0293.jpg
    По результатам раскладки общий размер стены пришлось сократить на 1 см :) Иначе вертикальные швы получались несерьезно широкими.
    Еще фото:
    https://lh4.googleusercontent.com/-qDmIGTi0oPI/ThFE7PISJVI/AAAAAAAAAe4/0-8FrkMkFRU/s912/IMAG0300.jpg
    Собственно, на данный момент завели пока только углы, и немного прогнали рядов. В принципе умелый каменщик может выложить приличную стену из этого весьма дешевого кирпича:
    https://lh6.googleusercontent.com/-GuiYh7TBfX8/ThFFDOWMCBI/AAAAAAAAAfE/v96InGbEBeU/s912/IMAG0298.jpg
    Разброс по горизонтальным швам заметен, но на готовой стене мало будет бросаться в глаза.
    На данный момент все. Тема будет продолжать по мере строительства.
  2. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
  3. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Интересная для меня тема, у меня тоже 8*8 и тоже плита)
    и тоже буду делать из керамоблока, только 25+мокрый фасад
    как у Вас вариант наверное самый лучший, тока внутренняя площадь будет 40м всего(
    Вот бы еще проект посмотреть...
  4. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Почему 40? :) 55 м2 за вычетом перегородок. Итого 110 на два этажа.
    Как четырехкомнатная квартира.
    Дом, конечно, небольшой, но оптимально вписывается в бюджет.
    Планирую потратить на коробку 1-1,2 млн. рублей (материал).
    А что конкретно из проекта интересует? Фасады?
  5. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Фасады? и планировку :)
  6. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Фасад, первый, второй этаж
    Проект изначально был под газобетон (50 мм), заменено на 38+12 (керакам самарский + облицовка)
  7. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    а у Вас тогда размер плиты какой:faq:
    просто при стенах в пол-метра с каждй стороны остаетсся 7*7...
  8. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    8,70.
    8 на 8 - это дом в осях :)
  9. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    фасад симпотный будет) а горизонтальные элементы из чего?
  10. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Вообще изначально заложена евровагонка, но решено было не заморачиваться и выложить все кирпичом. :) Так что фасад не будет таким, как на картинке.
  11. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Пришла пора продожить тему.
    В середине лета мною и моим отцом был взят отпуск, и за подъем стен мы взялись всъерьез.
    Сначала поднимали лицевую кладку, затем забутку.
    Растет лицевая кладка:
    https://lh4.googleusercontent.com/-UJ1lx-bq7Fc/TiQHie1e-eI/AAAAAAAAAhA/bBNOy5NPmUg/s912/IMAG0326.jpg
    К сожалению, модуль по высоте кирпича и блока категорически не совпал - блок уходит выше даже при очень тонком шве. Крепить лицевую кладку к забутке пришлось так:
    https://lh4.googleusercontent.com/-Yuutfmm1P84/ToL9D2GiReI/AAAAAAAAAkU/4GK9Z0LQGIU/s912/IMAG0346.jpg
    https://lh3.googleusercontent.com/-0Tb4KBZWGwM/ToL9LOGw9aI/AAAAAAAAAkY/blIoFhlJ0yg/s912/IMAG0345.jpg
    Проемы лицевой кладки закольцевали уголком 100 мм
    https://lh4.googleusercontent.com/-u4EWxl0QuMI/ToL9SeTwskI/AAAAAAAAAkg/0Zn3ZwQ0xaA/s912/IMAG0359.jpg
    Еще лицевая кладка
    https://lh5.googleusercontent.com/-IbdxbUPw_7I/ToL9M0eX7NI/AAAAAAAAAkc/panTOoVsmmo/s640/IMAG0357.jpg
    Забутка
    https://lh4.googleusercontent.com/-KK_EDxNmIrM/ToL9UKDRMjI/AAAAAAAAAkk/0dINrkF-bUw/s912/IMAG0342.jpg
    Еще кладка
    https://lh6.googleusercontent.com/-k5fEko-Q9mE/ToL9YlxV-9I/AAAAAAAAAks/TUm_d2saHUU/s912/IMAG0361.jpg
    Процесс идет :)
    https://lh3.googleusercontent.com/-wuJ91RdJpgs/ToL9WT8b-MI/AAAAAAAAAko/1pgOpSTt3TY/s912/IMAG0368.jpg
    Все ряды лицевой кладки первого этажа подняты.
    https://lh5.googleusercontent.com/-t3kkz66JfEI/Tj162qS9XmI/AAAAAAAAAhw/LO1jPmiIUtQ/s912/IMAG0371.jpg
    https://lh4.googleusercontent.com/-GBzQt4HlwDQ/Tj166tk8OcI/AAAAAAAAAh0/2QPYNJV7ryE/s912/IMAG0370.jpg
    Перемычки на стену заказали на местном ЖБИ.
    К сожалению, фото монтажа перемычек нет, но все пролеты, кроме двух, перекрыты по схеме перемычка - 10 см ЭППС - перемычка. На два пролета привезли квадратные перемычки, и их пришлось положить с зазором от стены. В последствии приклею ЭППС изнутри. Здесь видно:
    https://lh6.googleusercontent.com/-Gqcf9EdM2Ko/ToMBINR6JBI/AAAAAAAAAk4/ivTqo0Oe4hc/s912/IMAG0427.jpg
    На данном фото изображена бетонная подушка под опорную балку.
    Затем выложили 5-ую стену с вентканалами и штробой под дымоход (купил двойной дымоход Rosinex, но монтировать не стал под зиму. Фото нет, к сожалению)
    https://lh3.googleusercontent.com/-V1ouNcKuxok/ToMBqdze9WI/AAAAAAAAAlA/1Eel7BcyAmY/s912/IMAG0429.jpg
    Далее из П-образных блоков была сделана опалубка армопояса под плиты.
    https://lh6.googleusercontent.com/-vg_--UbAiWU/ToMBzYE54UI/AAAAAAAAAlE/3NFPHa_nzq8/s640/IMAG0430.jpg
    Армопояс залили быстро, за два часа, с мешалки, с вибратором. Армирование - две нитки 16 арматуры (хотел 4 десятки, но нигде не смогли купить оперативно :( , у всех на складах 16-ая :) )
    Залитый армопояс
    https://lh3.googleusercontent.com/-SrK9kssxJV8/Tnd9rRyeyFI/AAAAAAAAAi8/376ekgPrdNM/s912/IMAG0470.jpg
    Опорные балки - сваренный 24-ый швеллер.
    https://lh6.googleusercontent.com/-YuEWo-KzL8M/Tnd9u_TLNnI/AAAAAAAAAjA/WhbVrlA-t60/s912/IMAG0469.jpg
    https://lh4.googleusercontent.com/-o3adGL1M92I/Tnd91pE2EiI/AAAAAAAAAjI/kzJ65Al0fu8/s912/IMAG0467.jpg
    https://lh5.googleusercontent.com/-SNs7PSbEVmA/Tnd95KORAiI/AAAAAAAAAjM/gaYV-N2ZbcE/s912/IMAG0466.jpg
    Затем смонтировали плиты.
    https://lh6.googleusercontent.com/-XoGzLTbQfUY/ToL7ovqR-CI/AAAAAAAAAkE/Vla9-iwS5us/s912/IMAG0488.jpg
    https://lh6.googleusercontent.com/-EvsoUBu_Cjw/ToL7vCx_CJI/AAAAAAAAAkI/eWpYbE7p39c/s912/IMAG0493.jpg
    и закинули наверх несколько поддонов кипича - на следующий год :)
    https://lh3.googleusercontent.com/-b8hNutccA5Q/ToC5fbxBNII/AAAAAAAAAjk/LpdwfQQOfYE/s912/IMAG0501.jpg
    В данный момент планируется доделать стяжку первого этажа, чтобы положить под зиму утеплитель на пол:
    https://lh4.googleusercontent.com/-d3GnZntz33k/ToL7zBRxXhI/AAAAAAAAAkM/5K8Yxcw9zrw/s912/IMAG0487.jpg
    ,и на этом работу в этом году завершить. :pioner:
  12. К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    Здравствуйте, какое у вас сложилось мнение относительно геометрии и качества самарской керамики?
  13. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Геометрия, прямо скажем, не ахти какая. В горизонтальной плоскости блоки идут дугой, пазы не всегда из-за этого совпадают. Разница по высоте до 5 мм - опять же из-за дуги, что неудивительно, ведь блоки не шлифованные. Чтобы добиться идеальной кладки - нужен толстый шов теплого раствора (мы клали на терка тепломакс).
    Но, по большому счету, в домах на два этажа с небольшой несущей нагрузкой это вообще не играет никакой роли, и не нужно пытаться добится нулевого горизонта по всей стене.
    Основной его плюс - заявленные рекламой теплосберегающие качества - мне еще предстоит узнать в будущем. В плане кладки из него - легко и быстро.
    Мне, в целом, материал очень понравился.
    Единственное фи заводу изготовителю - не выполнили обязательств по доставке всех партий за один раз. Т.е. кран разгружал три машины в три дня. У меня кран "казенный" , т.е. бесплатный, а в ином случае пришлось бы отдать немало денег.
  14. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    К вопросу, который интересует многих, кто строит из поризованных керамблоков многослойные стены: надо ли заполнять шов между блоком и облицовкой теплым раствором?
    По рекомендации первый ряд заполнили полностью. Раствору туда уходит - много :) И мороки еще больше. Долго, тяжело. Посему было решено пойти на компромисс - заполнять раствором щель только в месте стыков блоков. Единственное, что немного волнует - не будет ли конденсироваться пар в воздушных полостях 5-10 мм между блоком и облицовкой? :faq:
  15. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
