Печь с лежанкой - будет ли греть
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем tb960, 04.07.11.
  1. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    доброго времени суток всем знатокам и мастерам печного дела. прошу оценить печь имеет ли права такая на жизнь? может чего подкоректировать надо? история длинная ( длится 3 года) но фундамент под печ стоит а от печника остался только проект. за ранее всем спасибо.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Греть будет любая печь, но занимать пол комнаты кирпичной лежанкой, тем более вы на камнях спать не будете, перинку положите и тепло отсекете, а вот с боков у пола воздух всегда холодный, так чем смысл этой лежанки, мое личное мнение лежанка не нужна, да и жизнь показала что лежанок нигде нет, ненужны, лучше в баньке попарится, полезнее будет.
  3. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    картинки мелкие потому что форум крупнее не пускает в формате гиф ложу в другом( не доглядел извиняюсь), а лежанка надо больные кости погреть сухим теплом. а стенку с оборотами хотите делать?
  4. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    по критикуйте пожалуйста может что изменить требуется?
  5. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    на сайте кузнецова не нашел такой печки . видимо она склеена из нескольких кусков от разных печек.
  6. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Печь Кузнецова. В авторской порядовке. Не юлите. Даже здесь на порядовках высвечивается надпись "Печи Кузнецова". Поэтому со всеми вопросами вам лучше обратиться к автору.
  7. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Дааааа,вы чисто городской житель,лежанку никогда не видели в жизни и не приходилось на ней лежать.
    У нас в деревне были лежанки почти в каждом доме.
    Как приятно поваляться на лежанке после зимней стужи за -30 и после работы весь день на улице в сильные морозы.
    А особенно полезна лежанка детям и старикам.
    Я родился и вырос в деревне и спал всё детство сначала на лежанке русской печи,а потом когда построили печь с лежанкой -спал на этой лежанке.
    И зато стал более выносливым -.чем городские "хлюпики".
    В этом я убедился ещё в армии,а сейчас я убеждаюсь на своих городских подсобниках и учениках,мешок с цементом не могут поднять,а чуть промёрзли -сразу кашляют и чихают.
  8. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Виктор! Откуда человек может знать цену лежанки, если никогда в жизни ее не видел. А как на ней спать представляет только из сказок.
  9. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    Старик, как это нигде нет лежанок. Почитайте сказки. Там все герои спят НА ПЕЧИ...
  10. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    это с сайта кузнецова.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4945[ . вы ситаете надо ставить задвижку на лежанку?
  11. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Посмотри внимательней. Она там уже есть. ЗХЛ, Накрев лежанки, Без нагрева лежанки. Что еще надо?
  12. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    спасибо всем , как сложим напишу как что.
  13. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    печь сложили , просушили . появились вопросы 1 - задвижка в подъемном канале щитка не регулирует нагрев лежанки. 2 - не греет верхний колпак. возможно во время кладки уменьшили размер подъемного канала. вопрос практикам и знатокам если убрать ( с частичной разборкой щитка) подъемный канал , снимутся ли мои вопросы . или нужно искать другие решения. за ранее спасибо всем кто отзовется.
  14. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    проблема в том что 1 колпак перегревается , 2 холодный . лежанка греется при любом положении задвижки на щитке.т. е. тяга идет через лежанку. когда сложили полностью первый колпак и треть второго заметили что сечение подъемного канала 0.5х0.5 вместо 0.75 х0.5 . может в этом причина? если разобрать перегородку в щитке т.е. убрать подъемный канал( вынуть кирпичи 12.13.14 ряда) тем самым направить больше горячих газов во 2 колпак, может это как то исправит положение?
  15. tb960
    tb960
    tb960
    Витебск
    убрал подъемный канал в щитке , часть проблем снялось. осталось победить перегрев кирпича в районе топки. я так понимаю что здесь без футеровки топливника не обойтись, но как практически это сделать? не разбирая всю печь?
