1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Маленькие профиля для гипсокартона - зачем такие толстые?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем riselost, 04.07.11.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Ищу профиля для гипсокартона 2см толщины. Вижу 27 - 28 мм минимум?
    Есть ли тоньше профиля? Зачем 3см у стены пространства воровать?
    Как по мне, так 2см за глаза...
    Таких профилей не бывает? Почему именно 27-28? Чем обосновано?
    Резать 7 мм с каждого профиля геморой еще тот. :(
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Обусловлено отступом от края листа ГКЛ. Для надежного крепления оного;)
    Возьмите брусок 20*20 или вообще пластиковые направляющие для ПВХ панелей, в них ГКЛ легко встает. И если вам нужно меньше, значит есть возможность приклеить ГКЛ на клей...
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вообще разница 20 мм от 27-28 мм небольшая, можно пренебречь. Если конечно дом не площадью 3 м2.:)]
  4. riselost
    riselost
    riselost
    У меня есть рейка 20 на 30... я так вагонку бью в других комнатах.
    Сама стена поштукатурена по дранке глиной и соломой, неровоности есть и шероховатости...
    Стена - каркас - стойки шагом 50см... По ним 50мм дранка - поштукатурено глиной и соломой.
    Поклеить наверное не получится?
    А на деревянные бруски разве крепят гипс? Может же сыграть потрескаться?
    ПВХ не видел, куда с мотреть? :hello:
    Эх не хотелось бы пластика там. :(
    Перегородки кирпичные. Т.е. нужно соединить эту стенку с кирпичем...
    можно и тут деревянные бруски, так делают?
    Я думаю между профилей поштукатурить глиной, чтобы не было дыр там для мышей, + дополнительное утепление...
    2 см штукатурка держится нормально, 3 уже прийдется 2 раза штукатурить, а желания нету. :( Я бы и 1.5 сделал, если бы можно было...
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Грунтуете глубоким грунтом свою глину 2 раза. Отмечаете на полу и потолке где выходят края брусков. Клеите ГКЛ на -перфликс- или аналог. Лепешки Д10 см высота 2-3см. через 20-30 см по краям и центру. (сначала ГКЛ по высоте отрезать). Как схватится, крутите саморезами по дереву к брускам. Зазор минимальный качество -лучше некуда. И заделывать ничего не надо. мыши захотят и так прогрызут.:hello:
    Крутить тока для подстраховки, оно и так никуда не денется.
    На кирпич клеить еще проще, и без саморезов. Но если это печь или труба, тогда -термостойкий регипс нужен.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Прикольный метод, а чем грунтовать? Глина ведь... нигде не прочитаешь в брошуре. :) В состав клея полимеры входят. У меня такого добра в доме - только розетки и кабеля. Хочу обойтись как раз без химии... :(
    На самый худой конец - вариант вроде бы есть.
    Но тоже стремный. Дело в том, что стены не супер ровные, гуляет 2-3 см. Профиля я постепенно могу расставить, а вот эту штуку в попыхах - стремно. :/
    Я могу еще профиля взять 1см. Поштукатурить глиной... т.е. выровнять. А потом засверлить гипс в деревянные стойки. Они уже высохли, но не знаю будет ли стоять.
    Вообще на рейку кто нибудь крепит его?
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можно подумать вокруг все натуральное:)]:)]:aga:
    Крепят без проблем, тока чтоб дерево сухое было (меньше поведет, меньше трещин).
  8. riselost
    riselost
    riselost
    А на счет штукатурки между реек? Обязателен ли зазор между стеной и гипсом? Глина в принципе дружественный материал. Думаю, на сколько необходимо штукатурить это пространство. Или обойтись без этого? :faq:
