Помогите рассчитать смету дома
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем ant_sol, 04.07.11.
  1. ant_sol
    ant_sol
    ant_sol
    планирую заняться строительством своего дома
    для этого сначала хочу понять во сколько мне обойдется его строительство хотя бы до стадии - "без отделки" (т.е. только стены, окна, крыша, подведены коммуникации).
    объясните с чего начать расчет ?
    готового проекта дома, он есть только в голове..
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    помогите расчитать смету дома
    Доброго дня. Ну, что можно сказать при таком обилии информации...
    25 т.р./кв.м. и выше.
  3. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Еще можно сказать - дуйте в строительную организацию и там-то вам понасчитают. После заключений договора и за отдельную разумную плату...
  4. ant_sol
    ant_sol
    ant_sol
    я правильно понял, что без плана дома на бумаге - ничего рассчитать нельзя ?
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Минимум надо размеры (ВхДхШ) и какие планируете материалы стен, пола, крыши.!:hello: А так, для начала, на вскидку, ляма 1,5 надо...!:)]:)]
  6. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
    Вот мои РЕАЛЬНЫЕ затраты с нуля до окончания заливки фундамента 10х14
    вообще я прихожу к мысли что затраты надо считать так - находим прикидочными расчётами сколько денег надо и умножаем на два.
    я ориентировлся на строительство фундамент 140-150 тыс. получилось 240 :hello:
  7. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Можно. Цифра будет 10 миллионов +/- 9.5 миллионов. Зато точная сумма. :)]
  8. ant_sol
    ant_sol
    ant_sol
    спасибо большое ))
    теперь стало немного понятнее как что считать
  9. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    На 2 -это в идеале, на 1,5 - верняк ;)
    ПС: точно можно расчитать если делать проект, смету, договор, сроки,.Но это получится в 3-4 раза дороже, чем расчитываеш сам:ogo: - зато 100% :)];)
  10. помошник
    помошник
    помошник
    Добрый вечер. Для расчета стоимости дома, а он делится на три части (фундамент, стены "коробка", и крыша) Вам надо определится с материалом из которого будет построен Ваш дом.
    1) Если до из бруса или бревна, то фундамен может быть облегченным, если из кирпича то усилленым.
    2) Этажность дома, так же влияет на фундамент.
    3) Где будут распологаться тех. помещения дома (котельная, болерная, насосная) в доме или в подвале.
    Ответив на три этих вопроса, Вы можете посчитать приблизительную стоимость фундамента. Который является основой дома.
    Вы можете переделать крышу, надстроить этаж (неоднократным свидетелем и участником этого я был:)) без значительных затрат. Но переделать фундамент без серьезных расходов Вам не удастся.
    Строю на протяжении 11 лет. В первом доме, хозяин снес кусок капиталки, с целью пристроить каминный зал, после этой затеи дом стоит уже 5 лет не рухнул:)], (правильный расчет фундамента и несущих стен.):hello:
