Подскажите про строительство септика,есть проблемка
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем garik garik, 04.07.11.
  1. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    У меня сложилась такая проблема,возле дома есть колодец,а так как он не эксплуатировался и был в аварийном состоянии я пошел в нашу сельскую администрацию,чтобы они его закопали.Они конечно приехали,поглядели на него,сняли цепь и колесо и всё.Я по своей неопытности решил из этого колодца сделать септик,прокопал троншею в полтора метра глубиной (меньше глубина мне не позволил фундамент дома ,а долбить его не было желания),и заложил в неё пластиковую трубу,сотку.Колодец от дома находится в 7 метрах,глубина его 11 метров,окольцовка из брёвен,три бревна как зубы во рту давно выпали(я как раз в эту расшелину трубу и протиснул).Вот я пользовался ,пользовался, а потом бац-вода перестала уходить! Вышел я на улицу и увидел что бревна сложились домиком ,а земля вокруг колодца на пол метра обсыпалась,С тех пор прошло уже 4 года, но колодец как был ,такой же и остался,я думал может сам замоется обвалится, а может уже и обвалился только внешне это не видно.Надоело мне пользоваться времянкой(в огород),а трубу жалко, и решил на этой же трубе в двух метрах от колодца новую яму 4 метровую выкопать под 4 1.5 метровых кольца.Нанял я за тысячу узбеков выкопали они мне её за два дня.А теперь поразмыслив после страшного сна(приснилось мне ,как будто ребёнок провалился в старый колодец и я его не смог спасти так как грунт под ногами поплыл)не поплывёт ли земля под тяжестью колец в соседнюю яму если её ещё не замыло,кстати узбеки когда копали я им сказал что бы они землю кидали в старый колодец с горой.:faq:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    подскажите про строительство септика,есть проблемка
    Маловато вводных. В принципе если у Вас колодец не засыпан на 100%, то всякое может случиться. Положите над ним плиту и будете спать спокойно.
    Думаю что новый "септик" у Вас тоже не долго прослужит. Если я правильно понял это 1 колодец без дна?
  3. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Почему долго не прослужит,я же новый буду делать по всем правилам. На дно песочек(правда там и так песок,потом щебень,пролью его жидким раствором,потом арматурка и ещё раз бетонная стяжка.Потом приедет манипулятор и опустит колца.Потом я в каждое кольцо вобью анкера и проварю сваркой,что бы они нерасплылись между собой.А потом снаружи утромбую песком.Я боюсь как бы этот новый колодец в старый не уплыл,вот и жду ответа,может кто то сталкивался с такой же ерундой как и я?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Теперь понятнее. Я так понял что просто кольца закопали и трубу в них завели (по аналогии со старым колодцем). Прогнозы давать сложно. Если старый колодец не засыпан полностью а грунт песок - то всяко может быть. Хотя 4 года прошло, должен был наверно обвалится и засыпаться.
  5. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    Да нет,вы не правильно поняли,старый колодец был под питьевую воду(старый дедовский метод,окольцовка бревенчатая,11 метров глубина),я просто его хотел временно по пользовать под септик пока он ещё не развалился,а он раз и всё!а трубу жалко,вот я и решил на этой же трубе только от старого отступил два метра.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Думаю, никто здесь толком не сможет ответить. Если пустоты в старом месте остались - грунт ползти будет и новый колодец может сместиться. Если старый колодец затянуло - то ничего с новым не случится. 50 на 50. Порекомендую подводящую трубу не обмазывать раствором в колодце и сделать дырку под неё побольше, чтоб уклоны не ушли. Наблюдайте регулярно.
  7. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    что бы её несломило(трубу),я правильно понял?Уклон пойдет только вниз,но если пойдет то делай-не делай всё равно разломит.Надеюсь этого ни чего не случиться.Я конечно больше переживаю за детей ,а не септик
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Так накройте плитой его.
  9. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    решено,куплю плиту ,найму кран и закрою её на долгие года
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Срезать слой грунта под плиту, что бы не торчала.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    в новом колодце может повести верх и низ одинаково, кольцо будет давить на подводящую трубу и та сместится. Если сделаете зазоры вокруг трубы в кольце, то вовремя сможете обнаружить движения грунта и принять экстренные меры. Не думаю, что в старом колодце резко произойдет обвал, шахту завалило брёвнами, грунт скорее всего будет двигаться, но понемногу. Не зацикливайтесь на этой ситуации.
  12. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Септик из питьевого колодца?
    И вы считаете нормальным сливать канализационные стоки в водоносный слой?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот это правильно!
    В питьевой колодец канализацию вывести!
    Могу посоветовать еще кинуть туда насос (все равно вода не уходит) и завести воду в дом - руки, там, помыть, поесть приготовить...
  14. garik garik
    garik garik
    garik garik
    Нижний Новгород
    вы меня конечно извиняйте,но на тот момент когда труба торчала в старом колодце, по ней текла вода только из кухни ,а туалет у меня был на улице
    а кольца я промазал из нутри и снаружи гудроном,так что местным которые находяться в 30 метрах от меня я вреда не принесу
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Хех.. а впитываться и смешиваться разве ваши серые стоки в водоносном слое не будут и потом течь к соседям под землёй?
    Вы представьте (для осознания) поверхностную речку, ручей, текущую через ваш участок к соседям, в которые вы выливаете помои.. куда они потекут, растворённые в воде речки?
