Вопрос про колодезный насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alexvks, 04.07.11.
  1. alexvks
    alexvks
    alexvks
    1. Какое минимальное расстояние от дна колодца до насоса?
    2. Насос полностью должен быть в воде или можно чтобы он немного торчал из воды?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос про колодезный насос.
    Ответы:
    1) Не менее 0,5 метра;
    2) Если у Вас колодезный насос, то у него забор воды производится снизу и соответственно верхняя часть может быть оголена.
  3. alexvks
    alexvks
    alexvks
    Спасибо. А то у меня насос 60 см. Воды в колодце 1 метр. Но приход воды моментальный. То есть сколько не качай, вода не уменьшается. Из-за этого копать дальше не смогли.
  4. alexvks
    alexvks
    alexvks
    А сколько максимально можно оголить?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну на треть то можно.:)
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    alexvks, а что за насос то ?
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Надеюсь, не поверхностный...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доктор Хаус, Pepto - читайте название темы!:)]
  9. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Не обнаружил уточнения типа "погружной" либо "поверхностный", станцию тоже можно закинуть в колодец и ждать чудес, ну и в колодцы у нас любят советовать пихать насосы с забором посередине, поэтому уточнения не помешают.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Андрей, Pepto , прав. Вот Вам всем пример !
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, господа! Колодезные насосы - это отдельная ветвь погружных центробежных насосов имеющие в отличие от погружных скважинных насосов нижний забор воды и обязательно поплавковый выключатель коим например, является насос серии Grundfos SPO. Поверхностный насос и остается поверхностным пусть даже, если он расположен в кессоне, приямке или помещен в шахту колодца. В воду его ведь никто не погружает и конструкция у него совсем не та!:)
  12. alexvks
    alexvks
    alexvks
    Да я все выбирал- выбирал, голову ломал и купил ПОТОК 6-5-5.
    Отзывов про него нет никаких, так как его только кажется 2 года выпускают.
    По характеристикам он меня полностью устроил.
  13. lex 6215
    lex 6215
    lex 6215
    Всем здравствуйте! Меня зовут Алексей. Прошу Вашего совета. Ситуация такая: колодец, насос idrogo m40/10a погружен в колодец на 7 м, от колодца до дома, где стоит гидроаккумулятор на 80 л - 5 м, обратный клапан, реле давления РМ 5, манометр, воздухоудалитель, фильтр «Кристалл». Системе 1,5 года. В начале лета работала без вопросов. Месяц назад пошли удары при включении насоса, т.к. гидроаккумулятор был испорчен - пошла вода из ниппеля. Поменял, получил картину: при включении насоса раз 7 он вырубается и не работает, решил поменять реле, поменял, вчера стал выставлять давление верхнее 3.0, нижнее хотел 1.8, т.к в гидроаккумулятор давление 1,5. Открываю ближайший кран, жду когда упадет давление. Падает до 1.5, реле включается с гидроударом, насос нагоняет до 3.0, выкл. Регулировал дельта Р, но все равно включается с ударом и вдруг насос затих, прошло 40 мин, начал набирать, из воздухаудалителя пошло фырканье. Решил продолжить настройки, но через 5-7 пусков насос опять затих. Колодец чистил в начале лета.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    lex 6215, Вы мембрану в ГА то хоть заменили?
  15. lex 6215
    lex 6215
    lex 6215
    Я поставил новый бак.
